Trax-ov IR Dimmer svetla
Sve vezano za mikrokontrolere
sindja1204
Re: Trax-ov IR Dimmer svetla
Post by sindja1204 »
@PJERO, Samo je trax radio dimmer sa SMD komponentama i za njegov PCB ti treba Sprint Layout. Sve cetiri verzije (na pocetku strane) su sa obicnim elementrima. Na ovoj verziji gde pise univerzalna mozes da stavis ili TSOP 1736/38 ili SFH 5110. Samo vidi kakav je raspored pinova. To sto pise BD 136 li 151 tamo gde je tic 206 da si pogledao peti post, znao bi. U eglu nije bilo oznake za komponentu TIC 206 pa je stavljeno ovo BT 136 a u petom postu imas napomenu:
Sindja1204
NAPOMENA: u Eaglu su tiristori obelezeni sa BT 151 / Treba staviti triac iz originalne sheme. :!:
Znaci ove cetiri varijante PCB-a su radjenje po Trah-ovoj shemi, pa su stoga i elementi na pcb-u identicni elementima sa Njegove el Sheme.
Izaberi bilo koju varijatu i sklopi, sve su proverene i 100% rade, ili reci koju hoces pa cu ti PCB i raspored elemenata postaviti u PDF formatu.
sindja1204 wrote: @niho, na koliko zica prikljucujes dimmer, dve ili tri.
Sory tek sam sad vidio upit. MA ovo je Traxov dimmer shema, hex i sve samo sam ja plocicu prilagodio sebi. Napojena je sa 3 voda sto mi do sada nije bio problem obzirom da su prepravke na instalaciji jednostavne. Svi danas rade instalaciju kroz buzir pa dodam trecu zicu ( nula) ili vode pgp 3x1,5 gdje trecu zicu ne spajaju ni na sto i ja je prespojim na nulu. To je to. Prekidac kojeg koristim kao osnovu je "domace" proizvodnje (hehe necu da reklamiram firmu ali je iz tvog QRA) ovaj SMD (jedini) se moze zamijeniti i obicnim ali ja sam imao vecu kolicinu pa da ih potrosim a i lijepo stoje s druge strane kondenzatora :) . Evo slika:
Sory za quality, los mobach :)
sindja1204
Ma spajao sam i ja sa tri zice, ali sam mislio da si nekako uspeo sa dve. :)
[eDo]
Post by [eDo] »
Prvo procitaj celu temu i nemoj da ocekujesh sne gotovo na tanjir. Da si pazljivo pogledao temu od pocetka do kraja nashao bi cak 4 varijante PCB-a shto je odradio sindja i tu nema SMD otpornika nidi bilo kakvih smd komponenti a veliki broj sklopljenih uredjaja po tom nacrtu plochice i dan danas radi:
http://www.youtube.com/watch?v=OB6TgrJ8ynY" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=WcN1_bFliJY" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=4YpiTQtL" onclick="window.open(this.href);return false; ... re=related
@niho druze koja ti je ovo varijanta irdimmer-a shto ide u doznu prekidacha jer to ona traxova revizija ili neka druga?
[eDo]
Post by [eDo] »
Sad sam video niho odgovor hvala na info-u :)
To ti je care Trax(R) original hehe!
[eDo]
Post by [eDo] »
Jao liscu jedan :) spustio si zice do dole :D :D :D Tj Isprespajao hehehehehehe :) a kako si montirao prijemnik? Ajde ako te ne mrzi nekad uploaduj neke bolje i vece fotke cisto da ima :) i mislim da je krajnje vreme da sve ovo spakujemo u jedan RAR sve varijante sa objashnjenjem shta i kako da ne bi posle razglabali i objasnjavali jedno te isto po 10 puta :D :D :D
Na sredini prekidaca (slika dim.jpg) vidi se narandzasta LED 3mm i pored nje je crni TSOP) kad sklopim prekidac to mi dodje tacno ispod ovog crvenog okca gdje je nekad bila tinjalica. Mali taster je ugradjen na ovaj crni dio koji dolazi izmedju "dugme ili kako ga nazvati od prekidaca" i bordure saltera. Radi odlicno koristim daljinac od totaltv-a i bolje prima nego sam resvier od totala ( ne moram "gadjati" kuda god da okrenem radi". Ma prezadovoljan sam !! Inace ni meni ne reaguje na daljinac od Panasonikovog LCD-a vjerovatno nije ista freq.
Mislim da panasonik ima drugi protokol. Ovde su podrzani samo NEC i RC5 ako se ne varam...
[eDo]
Post by [eDo] »
Ja sklapao jedan dimer pre i hteo sam da istestiram da li radi i uzeo sam daljinac od klime North koja je u mjoj sobi i irdimmer uopshte nije reagovao posle sam uzeo daljinac od druge klime SAMSUNG i na njemu nije reagovao uopshte...Inache koji god drugi daljinac da sam probao tipa AIWA, JVC,Telefunken, Sony svaki je radio :) Izgleda je Pedja u pravu :)
Da potpuno se slazem jer i u datashitu za ovaj TSOP stoji tako
PJERO
Post by PJERO »
Smijem li zamoliti za nešto što Vam je već preko glave.
Skinuo sam sva 4 DIMMER u rar. ali mi nije baš bistro što gdje ide.
Može li raspored komponenti za jedan od prva tri (ili sva tri ako ne tražim puno). Samo ne sa SMD. U dimmer. rar ima pločice ali ne raspored. Ako može i pločice, još bolje
Hvala
sindja1204
@PJERO , jel imas instaliran EAGLE?
[eDo]
Post by [eDo] »
Pjero sve ima u ovoj temi lepo i precizno objashnjeno...Cak imash i sliku visoke rezolucije dimer-a shto sam ja radio tako da mozesh da pogledash komponente i sa slike ako se ne snalazish ali ja ti tvrdim da postoji raspored elemenata.Mrzi me sada da vrtim i gledam 8 strana i da ti pronadjem gde je sindja sve objasnio shta i kako tako da evo ti sve ilustrovano ponovo uploadovano i ako sada ima nekih nejasnoca onda stvarno neznam shta da ti kazem i kako vishe da ti pomognem.
http://www.megaupload(dot)com/?d=8WKQ8OA4" onclick="window.open(this.href);return false;
sindja1204
Evo i ja sam mu ponovo uradio tri verzije...sad ce se valjda snaci.
Napomena: Na top strani pise BT136 ili BT151 Ti stavljas TIC206
DIMMERI.rar
(406.14 KiB) Downloaded 417 times
PJERO
Post by PJERO »
Velika VAm hvala.
PJERO
Post by PJERO »
Vjeruj mi ni neznam koji je to program, zasto sluzi i gdje da ga download...
sindja1204
To je program za izradu PCB-a, i sa njim mozes da otvoris fajlove za one cetiri varijante dimmera.
http://www.cadsoftusa.com/download.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Postupak je isti kao sto si sa Sprint Layout. skidao Traxov PCB
PJERO
Post by PJERO »
Pogledao sam na int. pa sam ga upravo skinuo. Sada nešto radim pa ću ga kasnije instalitati
Stvarno ste mi od velike pomoči. Zahvaljujem još jednom.
PJERO
Post by PJERO »
IMAM PROBLEM. MOLIM POMOČ
Traxov dimmer sa led u sredini. Sve sam spojio kao po shemi osim što sam morao ubaciti TSOP 1138(nemogu doći do drugog tipa opto.) Uređaj sam spojio i na taster radi ON/OFF., ali ne mogu ga dovuči u mod za memoriranje. Kada držim tipku nakon nekoliko sekundi mi upali sijalicu (100W) ali toliko da se nit malo jače zažari (narančasto) e tada ne reagira na daljinac niti na OFF/ON. SMRZNE. Moram isključiti iz mreže i onda je kao na početku. Led dioda mi stalni blinka (dva puta pa sek. pauze itd ) Stalno. Nikako ne prestaje, ni kada je žarulja upaljena ni izgašena.Recite mi (barem mišljenje ) do čega je ; daljinac (nemogu ni provati jer ne ulazi u mod za mem), PIC12f629 (HEX) ili možda nešto treče.Radio sam ovaj dimmer:
TRAX Dimer diode sredina.rar
(22.58 KiB) Downloaded 374 times
Dali trebam premjestiti nožice TSOP 1138.?
