Sms box - razdvojena diskusija
Pa treba mi onaj ENC od microchipa koji imaju, to je valjda PIC sa firmwareom?
Treba mi TQFP, nemoj DIP to je dzinovsko :)
Ako imas javim ti se da mi to posaljes, jupi!
ShOkRe
Post by ShOkRe »
ma neee... enc je SPI adapter za mrezu,(tesko bi se to moglo nazvati pic sa firmverom..) trebas ga inicijalizirati, postaviti i iz njega stalno citati buffer, prazniti, i ako radis tcp onda izracunavati crc i pisaati ack (onako seljački i skraceno) poprilicno je komplicirano kroz asembler, ako ces raditi u c-u sto je jedino za sad koliko toliko izvedivo, onda prouci tcp-ip stack od microchipa, pogotovo sekciju sa enc-om... druga ti je solucija pic18f67j60 ili slican iz te serije ima ih 9, to je slična stavr samo je 18f pic u nanowatu bez eeproma sa dosta flasha i 3k rama + 8 dediciranog za eth ring...
enc28j60 je ili pdip28 (uski kao pic16f876) ili mali soic 28
pic18f67j60 je tqfp64 ful pikavac za lemitii praviti pločice (ne savjetujem ti ga bas) pogledaj mu pdf ili isprintaj pločicu koju sam pravio za skuziti velicinu
De ti meni onda enc28j60 pa cu se patit sa protokolom :)
ShOkRe
Post by ShOkRe »
pdip ili soic ? pretpostavljam soic.... onaj smd manji... kako da ti posaljem u obično pismo ?
Da, ubaci u onu kovertu sa zracnim jastucima. Kada te pitaju na posti "sta je unutra", reci im da je unutra integralno kolo, odnosno rezervni dio za, recimo: radio :)
Mozda je bolje da pokusas ubaciti u obicnu kovertu, uzmi 2 x A4 papira, ispresavijaj ih da bude debelo, a negdje unutra izmedju uguraj SOIC PIC :)
ShOkRe
Post by ShOkRe »
ma kad je soic nije bed, samo im kazem da je muzička čestitka....
kad je pdip onda neznam sto im reč da je čestitka iz rusije a tamo jos nema smd-a :-)
mozda ti sutra posaljem ako me dan ne zablesi, idem na posao nakon 30 dana bolovanja, pa me ceka kaos....
Uh neka ti je sa srecom.
Ne zurim se, nije frka. Samo polako... nakon sto ga dobijem moram skontati sta da napravim :)
ShOkRe
Post by ShOkRe »
http://members.cox.net/berniekm/super.html sta mislis vrijedi li ovo sklepat ?
ja sam isto razmisljao ovih dana to praviti.
probao sam simulaciju u proteusu, i cak i tamo radi.
Cini se kao super stvarcica :)
Jos da ima LCD, pa da manje trosi, moglo bi se napajati i iz baterije, da se ne plete ona zica za napajanje ...
ShOkRe
Post by ShOkRe »
evo isla ti bjela koverta, poslao sam ti jedan enc i jedan pic (nisam slao 2 ako nestane...) pa ako zatreba, poslat cu ti još koji...
Svaka cast :) Hvala :!:
ShOkRe
Post by ShOkRe »
nemoj, hvala se za ljek ne govori :-), nego jel malo predugo to putuje do tebe ?
Vjerovatno su me blokirali u posti :D
ShOkRe
Post by ShOkRe »
danas mi frend reko da je njemu pismo išlo 10 dana.. tješim se :-)
Evo doslo mi je, hvala puno :)
Dobar fazon, shema televizora i ostalo.. :wink:
ShOkRe
Post by ShOkRe »
nadam se da ti selotejp nece smetati za lemljenje, ako da upotrijebi aceton 8) , ajde bas sam imao zelju da se i ti uključiš u lan :P
malo su pipljivi djelovi oko phy-ja, trafo za lan sam skidao sa 10Mbitnih isa kartica, a 49.9 omske smdjce, isto poguliš, ili ako ne ima za kupiti 74, i 5,6 oma useriju, ima još jedna prigušnica, to moze bit isto bilo sta, i imajoš jedan 272oma (ili tako nesto neznam napamet, za bias, to mora bit inace zajebava) i zajebancija oko 3.3v napajanje i bufferi prema 5V picu, pogledaj olimex- ove šeme sve ce ti biti jasno....
Ok, mada ja kada budem dizajnirao plocu, gledacu da mi se sve napaja sa 3.3V. Pitanje je moze li ovaj PIC da radi na 3.3V ili treba biti ona "L" verzija.
ShOkRe
Post by ShOkRe »
ne, od lan verzija pica sve radi samo na 3.3... nemas izbora....
jedino ako imas neki gotovi hw i zelis mu dodati eth sa enc-om onda moras djelomicno pomoci oko konverzije... zato sam ti reko da pogledas olimexove....
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... EB-sch.gif
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ematic.png
jos ti je naj jednostavnije napravi ovu moju pločicu i na nju zakucaj onaj 18f66j65 i nemoras nista kemijati sve sto ti treba vec je tu, samo trebas icd2 za programirat (ili neki pametni programator koji zna raditi sa 3v3 picevima) par otpora i kondica, stara isa kartica, (za skinut trafo, a znaju se naci i ovi otpori) i kvarc od 25mhz, a i to imas na isi (cesto),,,
svi portovi su izvuceni na ribone i onda vani kemijas sa modulima....
ja sam napravio dvije, prva mi je radila, i riknula nisam imao stabilizator na 3.3 kako treba, a druga mi radi još, samo sto nisam vise sa vremenom na ti, kao i sto sam slab u c-u a naj jednostavnije i funkcionalnije da si kompletan stack od mcp-a malo poeditiras i sve je tu.....
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ojnet1.pdf
