LEMNA STANICA SA ATMEGA8
- morski_pas
Re: LEMNA STANICA SA ATMEGA8
slažem se ni ja ga nisam stavio mislim i da nije ni potreban
Dobro, oce neko vec pokazati koji lem sa tom lemnom stanicom
- morski_pas
oće oće Feko nego mi Spilberg nešto rasteže nikako da uhvati malo vremena da složimo filmić pod radnim naslovom " soldering station in space"
Ajde da i ja nesto pitam :pravim ovo,ali me muci jedna stvar;kako bazdarite lemilicu da pokazuje tacnu temperaturu,odnosno kako merite temperaturu vrha?
Kupio sam gordakovu lemilicu od proelektronika,i ona na termoparu daje daje od 0 do 25mV u zavisnosti od temperature,ali ne znam kako da izmerim stvarnu temperaturu.
Druga stvar,da li neko zna neki drugi OP sa jednostrukim napajanjem,jer ovaj LM358 sa seme ne moze da da pun napon napajanja na izlazu,nego za 5V napajanje maksimalan napon na izlazu je oko 3.8V,tj posle otpornika od 1M imam najvise 1.9V,a onaj Vref je 2.5V,tako da ne moze da se iskoristi ceo opseg A/D konvertera,a to bi jos doprinelo tacnosti merenja temperature.
- morski_pas
gledaj na netu ima šema sa svim mogućim A/D konverterima ja sam izabrao po mom mišljenju jednostavnu verziju ,dat ću ti neke linkove pa malo pogledaj koja bi ti verzija najviše odgovarala
pozzz
pozzz
Ma jeste ova lemna stanica je zakon. Dosta je jednostavna i plus ima memoriju za 3 najkorishcenije temperature. Mene interesuje kako se stvarno podesi realna temperatura na ovoj lemilici. Da li moze onom sondom shto imaju neki unimeri da se izbazdari na pribliznu temperaturu? Ovih dana kupujem atmel pa kada odem u vr zavrshavam ovaj projekat ))
Procitaj ovdje, ima o stvarnoj temperaturi i mjerenju, Bogdan je to temeljito odradio:
http://elco.crsndoo.com/wordpress/tag/controller/
Umalo da zaboravim Kome se svidjaju moje plocice evo izvolte:
http://www.megaupload(dot)com/?d=EC6FPWJ3
ht*tp://www.mega*upload.com/?d=EC6F*PWJ3 <<<---- ((( Brishi zvezdice )))
Da napomenem da je malo tesno oko hladnjaka pa ako nekog ne mrzi neka koriguje
Kupio sam ATmega8 josh pre 10 dana al dzaba kad sam u Bg-u a projekat je u Vr
Predomislio sam se shto se tiche lemilice tj shtapa nece ici gordak ili no name stavicemo SOLOMON HQ20/30 seriju tako da je dokupljen i DIN 5 zenski konektor Jedva cekam da odem u vr da spakujem ovo cudo
http://www.dodaj.rs/f/2b/4Y/2hhsJCIv/draganche0010.jpg
ht*tp://www.dod*aj.rs/f/2b/4Y/2hhsJCIv/dragan*che0010.jpg
@morski_pas
Druze jel ovako treba solomon HQ20/30 da se veze?
http://www.dodaj.rs/f/32/iT/1IeItEIe/sema.gif
http://elco.crsndoo.com/wordpress/wp-co ... olomon.jpg
p0z
p0z
- morski_pas
pozz,
ja ti nisam imao takvu lemilicu moja je sa drugačijim konektorom što sam prikazao na prijašnjim postovima ,inače ja sam da budem siguran rastavio ručku i vidio di je grijač a di termo element ,možda neko ima istu ručku pa će ti moći točno reći.
Marijan
Marijan
Kupljene josh neke sitnice za lemnu stanicu. Poshto u RS nemogu nigde da se nadju kapice za dip prekidache morao sam da kupim klasicne tastere shto se srafe na prednju masku jer sa display-em i plexi glasom od 3mm neverujem da bi bilo zgodno za korishcenje.
http://www.dodaj.rs/f/40/11q/3vcMICeH/draganche0033.jpg
p0zdrav svima!
p0zdrav svima!
Feko wrote:Dobro, oce neko vec pokazati koji lem sa tom lemnom stanicom
- Napredujem
od 21-09-2011, 21:46
Pozdrav!
Ovo nipošto nije točno , žao mi je što nisam na vrijeme čitao ove postove jer ako si vezao lemilo ovako doći će do oštećenja termopara i vjerojatno do proboja na kućište .... Jednostavna matematika - ako je napajanje 24V a grijač 2 oma kolika je onda struja ....jel to onda 48w??? Grijač je 13 oma.LAF wrote:. rucka je sa termoparom i otpori koje si ti mjerio se slazu, do 2 oma grijac, oko 13-14oma senzor (termopar) plus krajnji pin desno kad gledas u konektor.
Pozdrav!
Feko citira Feka xaxaxaxax drame Pa Feko druze znash ti mene nemam obicaja da zabushavam al deo opreme mi je u Vranju deo sam preneo za Bg al sad kad odem u Vrrrrr obecavam da cesh da vidish lem u najskorijem roku pa makar i van kutije
Pozdrav druze. Prvo i osnovno Gordak, Hakko, Luckey, Net nemaju termopar nego imaju obichan NTC otpornik tako da nije bitno kako ga vezujesh na ovom projektu radice, a za solomon je vec bitno jer solomon HQ20 ili 30 ima termopar i tu je bitno gde je + a gde - za senzor. Shto se tiche napajanja napajanje je 24V a ako je 12 ili 13 to je sasvim ok ali vec sam rekao da je na jednoj lemilici kabal produzen A vec sam kupio solomon rucku za ovaj projekat tako da stavljamo nju na ovom projektulab1722tec wrote:od 21-09-2011, 21:46Ovo nipošto nije točno , žao mi je što nisam na vrijeme čitao ove postove jer ako si vezao lemilo ovako doći će do oštećenja termopara i vjerojatno do proboja na kućište .... Jednostavna matematika - ako je napajanje 24V a grijač 2 oma kolika je onda struja ....jel to onda 48w??? Grijač je 13 oma.LAF wrote:. rucka je sa termoparom i otpori koje si ti mjerio se slazu, do 2 oma grijac, oko 13-14oma senzor (termopar) plus krajnji pin desno kad gledas u konektor.
Pozdrav!
Solomon i gordak su identicne lemilice...
Obe imaju termopar.
Evo bas pre neki dan promenio konektor na gordaku i dao je drugu za solomon...
Grejac na solomonu je 13oma nagordaku 12.8 oma, sto mu dodje na isto...
Otpor termopara je bio manji od 2 oma...
Obe imaju termopar.
- morski_pas
evo kratkog uratka jer je Feko nestrpljiv
http://www.youtube.com/watch?v=TUaFI-cyKgA
mali korak za elektroničara ali veliki za lemilicu ,beba je prohodala
