nixx994
Post by nixx994 »
pozz drugari,evo mene opet :)
poceo opet malo da se zezam sa picovima i da radim nesto (manje-vise) korisno
da objasnim problem:
hteo bih da u odnosu na analognu vrednost na porta.0 menjam duty cycle na portc.1, i isto to da radim sa porta.1 i portc.2
a desava se sledece:
kada oba potenciometra postavim na istu vrednost motori se okrecu brzo,a sto je veca razlika u vrednostima motori se okrecu sve sporije.
edit:
zaboravio sam da napomenem da kad koristim ADC_BITS 8 i var byte,vrednost se "cuva" u 2 bita,a sa ADC_BITS 10 i var word vrednost se cuva u 10(verovatno,jer ispisujem tu vrednost preko 8 ledica na portb i portd i svih 8 komada se pale i gase)
sema:
http://s2.postimg.cc/m70pdilop/adc_pwm.jpg]
Define  ADC_BITS     8
Define  ADC_CLOCK    3
Define  ADC_SAMPLEUS 100
left var byte
right var byte
trisa = %11111111
trisc = %00000000
adcon1 = %10000010
left = 0
right = 0
pause 300
wai: pause 10
main:
if adcon0.2 = 1 then wai
adcin 0,left
adcin 1,right
hpwm 1,left,5000
hpwm 2,right,5000
goto main
end
oci mi ispadose od gledanja raznih primera(nisam nasao ni jedan koji koristi adc i pwm) i citanja datasheet-a,a da ne simuliram desavanja u proteusu pravi PIC bi verovatno izgoreo od silnog reprogramiranja.
Cemu to sluzi?
ADCIN odradjuje sve. Manje vise izbaci to, i to je to sto ti treba.
nixx994
Post by nixx994 »
to je za slucaj da ad converzija nije zavrsena(wai je pauza 5 ms) - sada izbaceno
a nasao sam u cemu je greska
http://s15.postimg.cc/x4gr99d8b/adc_pwm_s.jpg
TO SAM ZABORAVIO DA SPOJIM NA - NAPAJANJA ZA MOTORE
sada sve radi (delimicno) kako bi trebalo. jedini problem je sto se motori okrecu znatno sporije ali to cu da vidim sta je i kako je kada stignu pravi picevi,napravim plocicu i sve to isprobam uzivo.
nije ovaj proteus pouzdan bas 100%,jer je nelogicno da pri 8-bitnoj konverziji ulazni napon ima vrednosti 0-3(dodao sam lcd da isprobam to),a pri 10-bitnoj 0-1023
Maki
Post by Maki »
Pozdrav !
Imam sljedeći problem. Prilikom kompailiranja ovog programa http://www.dt-ints.com/DT_INTS-14/blinky.html javlja mi ovaj error https://db.tt/P9jJ9Mal .
Prethodno sam definirao oscilator te podesio U/I pinove na PIC16F628A.
Ima li možda tko ideju gdje je greška ?
Koristim MicroCode studio 5.0.0.3, a verzija kompailera je 3.0.4.1
Ako treba još što dodati recite.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Trebaš samo dodat wsave varjablu na početak programa, onako kako ti piše u prvoj liniji greške, ovako:
wsave VAR BYTE $70 SYSTEM
LED1   VAR  PORTB.1
INCLUDE "DT_INTS-14.bas"     ' Base Interrupt System
INCLUDE "ReEnterPBP.bas"     ' Include if using PBP interrupts
ASM
INT_LIST  macro    ; IntSource,        Label,  Type, ResetFlag?
        INT_Handler   TMR1_INT,  _ToggleLED1,   PBP,  yes
    endm
    INT_CREATE               ; Creates the interrupt processor
ENDASM
T1CON = $31                ; Prescaler = 8, TMR1ON
@ INT_ENABLE  TMR1_INT     ; enable Timer 1 interrupts
Main:
  PAUSE 1
GOTO Main
'---[TMR1 - interrupt handler]--------------------------------------------------
ToggleLED1:
     TOGGLE LED1
@ INT_RETURN
Maki
Post by Maki »
To je to ! :)
Radi odlično !
Hehehe, di ćeš većeg veselja od LED koja blinka :)
Hvala vam.
alarmi ns
Post by alarmi ns »
Pozdrav svima dali mi neko moze reci gde mogu procitati nesto o tome-slab sam sa engleskm,a treba da povezem pic i eksterni eeprom u eprom treba da naguram tabelu brojeva koju bi iskucao u exelu a pic treba jedan po jedan broj da cita iz tabeele i da ga ispisuje na displej naravno ja bi u picu ispiusao uslove kad ce koji broj ispisivati
alarmi ns
Post by alarmi ns »
pozdrav svima dali neko moze da mi pomogne oko racunanja vremena naima treba da vezem pic tako da mi tacno svakih 5 min da jedan impuls,znam da se to sa pauzama moze uraditi al neznam kako to da urdim da mi radi tacno-uredjaj ce raditi mesecima tako,a sa pausama bi kasnijo evo kako sam ja probao da uradim al nije tacan.Dali se to moze nekako izracunati ili moram testirati.radicu sa picem 12f683
'---------------------------OSIGURACI--------------------------------
 #CONFIG
     __CONFIG  _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF & _MCLRE_OFF  & _BOD_OFF & _CP_OFF & _PWRTE_ON
    #ENDCONFIG
    DEFINE OSC 4
'-------------------------- PDESAVANJA -------------------------------
    ANSEL = $30
    WPU = $37
    CMCON0 = 7                ' Analog comparators off
    TRISIO = %100000          '5-ULAZ
 '------------------------PROOGRAM------------------------------------
 i var word
    symbol led = GPIO.0
    LOW led
   pocetak:
   led = 1
   pause 200
   led=0
   pause 1000
 for i = 1 to 290
 pause 1000
 next i
 goto pocetak
mirzza
Post by mirzza »
Evo neko moje rjesenje tvog problema, ne bi smjelo imati graske, jedino ako je bitno i ovih 200ms da se uklopi u 5 minuta moze se i to rijesiti. Ja sam testirao u Proteusu gledajuci njegov timer ovaj program je radio savrseno.
symbol SIGNAL=PORTA.0  ' definisanje izlaznog porta
output signal
'Definisanje brojaca
sek var byte   'varijabla za sekunde
minute var byte  'varijabla za minute
'Inicijalizacija brojaca
sek=0
minute=0
'Postavljanje izlaznog porta na 0 ili LOW stanje
low signal
START:
sek=sek+1
if sek>=60 then
sek=0
minute=minute+1
    if minute>=5 then
    minute=0
    high signal
    pause 200 ' Vrijeme trajanja signala
    low signal
    endif
endif
pause 1000
goto start
end
Mozes uzeti REAL TIME modul na Ebayu povezati sa mikrokontrolerom, tu tek ne bi smjelo biti greske.
alarmi ns
Post by alarmi ns »
Hvala na odgovoru koristice mi mnogo u projektu koji radim,e sada me jos nesto muci treba da komuniciram sa displejom uz pomoc 12c komunikacije-dve zice,dali neko moze da mi da primer sa tom komunikacijom,ili da mi da link gde je to vec objasnjeno radijo bi sa picem serije 18 ,izmedju pica i lcda ima lcd draivier dali postoji takav displej u proteusu radi simulacije
Medija ml lcd.jpg (29.96 KiB) Viewed 21566 times
alarmi ns
Post by alarmi ns »
Pozdrav svima dali mi neko moze reci gde gresim u kodu i u semi,semu sam nasao na neta i precrtao je u proteus medjutim kad pokrenem proteus mi ispise da deo pc8574 nepostoji,znam da treba izdefinisati na koji pin su nakaceni pinovi displeja al nemam ideju kako to da uradim.Okacicu sliku sta ispise u proteusu semu i kod.Namena ovog uredjaja je da seriski ispisuje na displej,treba jedan displej u kolima da prepravim koji preko i2c komunikacije ispisuje evo koda,seme i slike sta proteus ispise.molim nekog da mi pomogne
 #CONFIG
    #ENDCONFIG
    DEFINE OSC 4
    ANSEL = $30
    WPU = $37
   	Include "modedefs.bas" ' Include serial modes
   	DPIN Var GPIO.1      ' I2C data pin
	CPIN Var GPIO.0       ' I2C clock pin
	B0   Var byte
	B1   Var byte
	B2   Var byte
	   For B0 = 0 To 15    ' Loop 16 times
	     I2CWRITE DPIN,CPIN,$A0,B0,[B0]  ' Write each location's address to itself
	     Pause 1000        ' Delay 10ms after each write
	   Next B0
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Novija verzija Proteusa rješava problem
http://www.picbasic.co.uk/forum/archive ... -1187.html
alarmi ns
Post by alarmi ns »
drugari kolko je stoperica u proteusu tacna?kucam jedan projekat gde mi je vreme jako vazno
andrejevica
Post by andrejevica »
Da li neko ima kod za pic za can bus komunikaciju koja se koristi u kolima?Kako da primim neki podatak preko can-a?...
Ne moras mi slati i PM. Ako znam ovde cu napisati. Nisam se sa tim nikada igraom ali ne verujem da je tesko... Treba resiti hardver, da se ttl prilagodi na CAN bus. To ne bi trebalo biti tesko.
Druga stvar je sta se salje u kakvim paketima i kojom brzinom. A verujem da to zavisi od modela do modela austa, ili bar od proizvodjaca do proizvodjaca... Tako da bez kopanja po internetu ili detaljne analize paketa nista od programa.
electron
Post by electron »
Hteo bi da dodam podesavanje za još jednu temperaturu, i histerezu ali mi nešto ne štima: :?: :?: :?:
'*                  LCD Defines for EasyPic5 & 16F887                      *
clear
ANSEL = %00000000           'All digital
 ANSELH = %00000000
 OPTION_REG.7 = 1            'Weak pull-ups enabled
    DEFINE LCD_DREG PORTB               ' I/O port where LCD is connected
    DEFINE LCD_DBIT 4
    DEFINE LCD_RSREG PORTA
    DEFINE LCD_RSBIT 4                  ' Register select pin RA4
    DEFINE LCD_EREG PORTA
    DEFINE LCD_EBIT 2                   ' Enable pin RA2
    DEFINE LCD_BITS 4                   ' 4-bit data bus
    DEFINE LCD_LINES 2                  ' LCD has 2 character lines
    DEFINE OSC 4
    DEFINE BUTTON_PAUSE 100
'Pinout for EasyPic5
   Re1         Var PORTB.1    'Relej1
   Re2          Var PORTB.2     'Relej2
   Re3            var PORTA.1      'Relej3
    DQ             Var   PORTB.0     ' One-wire data pin
    Mode_B          Var PORTB.3   'Mode
    UP_B             Var PORTA.0    'Napred
    DOWN_B            Var PORTA.3      'Nazad
'Configs EasyPic5
TRISA=%00001001             '                     1-input
TRISB=%00001001             '                     0-input
' Variables
Temperature    Var   Word      ' Temperature storage
TempC         Var Word
Float         Var Word
TargetTemp      Var   Word      ' Desired Temperature
TargetTemp1      Var   Word      ' Desired Temperature
Hyst         Var   Word      ' Hystereris
Hyst1         Var   Word      ' Hystereris
V            Var   Word      ' Var. for display
B1              Var Byte            ' Byte for TargetTemp calculation
B2              Var Byte            ' Byte for TargetTemp calculation
B3              Var Byte            ' Byte for TargetTemp calculation
B4              Var Byte            ' Byte for TargetTemp calculation
B5              Var Byte            ' Byte for TargetTemp calculation
B6              Var Byte            ' Byte for TargetTemp calculation
Sign         Var   Byte      ' +/- sign
Mode          Var   Byte      ' 0=Temp. display, 1=Set Temp1, 2=Set Hysteresis1, 3=Set Temp2, 4=Set Hysteresis2
Twist         Var Bit
' Resolution
DS18B20_9bit     CON %00011111      ' 93.75ms, 0.5°C
DS18B20_10bit    CON %00111111      ' 187.5ms, 0.25°C  <-- My favorite
DS18B20_11bit    CON %01011111      ' 375ms,   0.125°C
DS18B20_12bit    CON %01111111      ' 750ms,   0.0625°C  (default)
DATA 46, 224, 20                        ' Temp MSB, TEMP LSB, Hysteresis DIV 10
Re1=0                               ' Warm Output Low
Re2=0                               ' Cold Output Low
Mode=0                                  ' Temperature display mode
Twist = 0
PAUSE 500
LCDOUT $FE, 1, $FE, $0C                 ' Clear display, cursor off
PAUSE 250
' DS 18B20 Config
OWOUT DQ, 1, [$CC, $4E, 0, 0, DS18B20_12bit]    'Skip ROM search and write N_bits
                                               '  resolution to scratch pad
Read 0, B1                              ' Read TargetTemp MSB
Read 1, B2                              ' Read TargetTemp LSB
Read 2, B3                              ' Read Hysteresis
Read 3, B4                              ' Read TargetTemp MSB
Read 4, B5                              ' Read TargetTemp LSB
Read 5, B6                              ' Read Hysteresis
TargetTemp=B1*256+B2                    ' Calculate TargetTemp value (Default=20.0 C.)
Hyst=10*B3                              ' Calculate Hysteresis value (Default= 2.0 C.)
TargetTemp1=B3*256+B4                    ' Calculate TargetTemp value (Default=20.0 C.)
Hyst1=10*B6                              ' Calculate Hysteresis value (Default= 2.0 C.)
'********************podesavanje temperature************************************
Podesavanje:
If Mode_B=0 then                      ' Mode switch pressed
  Pause 50                              ' Debounce
  LcdOut $FE, $8F, "*"                  ' Show that command is accepted
  If Mode_B=0 then Podesavanje            ' Wait until button is released
  Mode=Mode+1                           ' Increment mode
  If Mode =3 then                        ' Save Target Temperature (Mode1 -> Mode2)
   Write 0, TargetTemp / 256      ' TargetTemp MSB
   Write 1, TargetTemp MOD 256          ' TargetTemp LSB
  EndIf
  If Mode =2 Then                      ' Save Hysteresis (Mode 2 -> Mode 0)
   Write 2, Hyst / 10                   ' Divide Hyst value to fit in Byte
  EndIf
  If Mode =1 then                        ' Save Target Temperature (Mode1 -> Mode2)
   Write 3, TargetTemp1 / 256      ' TargetTemp MSB
   Write 4, TargetTemp1 MOD 256          ' TargetTemp LSB
  EndIf
  If Mode > 3 Then                      ' Save Hysteresis (Mode 2 -> Mode 0)
   Mode=0                     ' Only 0, 1, 2 are valid
   Write 5, Hyst1 / 10                   ' Divide Hyst value to fit in Byte
  EndIf
EndIf
If Mode =0 then                        ' Set Target Temperature
  LcdOut $FE, $80, "Set Temp1       "   ' Show function
  V=TargetTemp                          ' TargetTemp in V
  Gosub SelectSign                      ' Select +/blank/-
  Gosub DisplayTemp                     ' Display Target Temperature
  If (UP_B=0) Or (DOWN_B=0) then    ' Up or Down button pushed
   If DOWN_B=0 then                    ' Down button
    If TargetTemp > 7500 then           ' Not lower than -25 C. (10000-MinTemp * 100)
     TargetTemp=TargetTemp-25           ' Decrease temperuture with 0.25 C.
    EndIf
   EndIf
   If UP_B=0 then                    ' Up button
    If TargetTemp < 17500 then          ' Not higher than 75 C. (10000+MaxTemp * 100)
     TargetTemp=TargetTemp+25           ' Increase temperature with 0.25 C.
    EndIf
   EndIf
   GoSub SetTargetTemp                  ' Display TargetTemp and delay 0.25 Sec.
  EndIf
EndIf
If Mode =1 then                         ' Set Hysteresis
  LcdOut $FE, $80, "Hysteresys1     "   ' Show function
  Sign= " "                              ' No sign
  V= 10000+Hyst                         ' Set value for V
  Gosub DisplayTemp                     ' Display Hysteresis
  If (UP_B=0) Or (DOWN_B=0) then    ' Up or down button pushed
   Sign= " "                             ' No sign for Hysteresis
    If Hyst > 10 then Hyst=Hyst-10      ' Not less than 0.1 C.
   EndIf
    If Hyst < 1000 then Hyst=Hyst+10    ' Not more than 10.0 C.
   EndIf
   Pause 250                            ' Delay 0.25 Sec.
  EndIf
EndIf
'********************podesavanje temp2******************************************
If Mode =2 then                        ' Set Target Temperature
  LcdOut $FE, $80, "Set Temp2       "   ' Show function
    If TargetTemp1 > 7500 then           ' Not lower than -25 C. (10000-MinTemp * 100)
     TargetTemp1=TargetTemp1-25           ' Decrease temperuture with 0.25 C.
    EndIf
   EndIf
    If TargetTemp1 < 17500 then          ' Not higher than 75 C. (10000+MaxTemp * 100)
     TargetTemp1=TargetTemp1+25           ' Increase temperature with 0.25 C.
    EndIf
   EndIf
   GoSub SetTargetTemp1                  ' Display TargetTemp and delay 0.25 Sec.
  EndIf
EndIf
If Mode=3 then                         ' Set Hysteresis
  LcdOut $FE, $80, "Hysteresys2     "   ' Show function
  Sign= " "                              ' No sign
  V= 10000+Hyst1                         ' Set value for V
    If Hyst1 > 10 then Hyst1=Hyst1-10      ' Not less than 0.1 C.
   EndIf
    If Hyst1 < 1000 then Hyst1=Hyst1+10    ' Not more than 10.0 C.
   EndIf
  EndIf
EndIf
If Mode > 0 then Podesavanje              ' Setting TargetTemperature or Hysteresis
goto Podesavanje
' SUBROUTINES:
SelectSign:
If v = 10000 then                      ' Temperature = 0 C.
  Sign=" "             ' No sign
Else
  If v < 10000 then                 ' <> 0
   Sign="-"            ' Temperature below 0 C.
  Else
   Sign="+"            ' Temperature above 0 C.
  EndIf
EndIf
Return
DisplayTemp:
 If V >= 10000 then                     ' Above 0 C.
  Temperature=V-10000
 Else
  Temperature=10000-V                   ' Below 0 C.
 EndIf
 LcdOut $FE, $C0, Sign, DEC (Temperature / 100), ".", DEC2 Temperature, " ",178,"C "
Return
SetTargetTemp:
V=TargetTemp
Gosub SelectSign
Gosub DisplayTemp
Pause 250
Return
SetTargetTemp1:
V=TargetTemp1
Gosub SelectSign
Gosub DisplayTemp
Pause 250
Return
electron
Post by electron »
Skontao sam da je do ovoga:
Samo šta tu šta znači?
PBP Manual wrote:Store constants in on-chip non-volatile EEPROM when the device is first programmed. If the optional Location value is omitted, the first DATA statement starts storing at address 0 and subsequent statements store at the following locations.
Temp= 46*256+224=12000, malo mi puno dfa bude to u stepenima. Mozda je 12 stepeni, ili 120.
Ali skontacers to iz koda. Da ja sad ne kopam...
Hyst=20/10=2 stepena
elena2610
Post by elena2610 »
dali nekoj ke mi dade gotov kod za shemava https://gm1.ggpht.com/8948FEUvAHG_IKvpa ... 600-l75-ft - dalecinsko upravuvanje na domasna sijalica?
Branez
Post by Branez »
Link ne radi!
Real Radios Glow in the Dark!
