8w LCD FM TX
Re: 8w LCD FM TX
sa onim trimerom u PLL dijelu nes dobit nista jer ako se ne varam to je samo za fino podesavanje freq.
na tvome mjestu krenuo bih od oscilatora .. jesu li ti svi dijelovi ispravni .. koja je tocno varicap dioda .. ? napravi dip metar (mjerac polja) da vidis jel to oscilira opce ..
Re: 8w LCD FM TX
Da , od oscilatora sam i krenuo , dioda je bb 409 , tranzistor je BF960, imam dojam da on uopće ne oscilira....
Re: 8w LCD FM TX
a kako bi to moglo radit ..??? pa pogledaj datasheet za bf960 i bf981 koji je po shemi orginal ?????
Re: 8w LCD FM TX
Sve u rdu , sada sve radi , hvala matayi na sugeriranoj ideji vezanoj uz varicap diodu , jer upravo u tome je i bio problem..
svaka čast.... dakle sad to treba malo srediti, isprojektirao sam stereo koder , u planu mi je 75W pojačalo , samo nemam nigdje ovdje za nabavitit tranzistor
Re: 8w LCD FM TX
Svakako taj trimer zamijeni sa fiksnim keramickim kondenzatorom od 1-22pF (probaj testirari) i zalemi sa donje strane (strane vodova).
Re: 8w LCD FM TX
Nema potrebe za tim , ubacio sam još jednu bb 409 varicap paralelno postojećoj i sve je u redu , jedino , što neće uvijek iz prve da zaključa
Re: 8w LCD FM TX
Uvijek treba par sekundi za ode u lock...pogotovo ako je velika razlika od stare i frekvencije na koju se trenutno postavlja.
Re: 8w LCD FM TX
eto rijesio .. sorry na mom postu krive datasheete sam gleda ..
Re: 8w LCD FM TX
ja jos uvjek muku mucim da diodom
sad sam narucio bb204 s njom bi trebalo raditi jer ima kapacitet slican kao bb809.
ako netko ima diodu s kojom provjereno radi, a ima za kupiti neka javi...
Re: 8w LCD FM TX
jos uvjek nisam uspio dobit lock
jel radi oscilator ako nije lock?
Re: 8w LCD FM TX
Provjeri jesi li dobro okrenuo Onaj BF981, tamo gdje ti je polukrug , to ti je drain , i on ti dodje naopako , dakle , ako je natpis s gornje strane , moraš mu okrenuti pinove da ti se, kad ga ubaciš u pločicu, ne vidi nikakav natpis. Dalje , minimalni kapacitet varicap diode ti treba biti 8 pF , max. 10pF , i varicap ti mora bitzit u tom rangu da bi radio.
Re: 8w LCD FM TX
E i da , meni ga još uvije ne zaključa iz prve , već moram čekati , štimati, pa sačekaj nekoliko sekundi , pusti ga da radi.....
Re: 8w LCD FM TX
otici cu ja sutra do jednog frenda koji radi u rtv servisu pa cu ga pitati za varicap diode...
btw. BF je dobro okrenut.
Re: 8w LCD FM TX
dali pll moze lockat ako oscilator ne radi?
dali oscilator radi ako nije lock?
Re: 8w LCD FM TX
naravno da nemoze .. sto ce lockat ako nema signala iz oscilatora ....
Re: 8w LCD FM TX
Prvi odgovor: NEmataya wrote:dali pll moze lockat ako oscilator ne radi?
Drugi odgovor: vjerojatno oscilira no pitanje na kojoj frekvenciji....no izlaz ti ne radi....otvara se tek kada petlja ode u lock!
Re: 8w LCD FM TX
pomocu kondenzatora paralelno s diodom uspio sam podesiti oscilator da prekrije 99,3MHz(radio max
na prijemniku koji je pokraj njega.
ali...
i dalje nemogu dobit lock
probao sam od 97,3 do 101,3MHz i nece pa nece.
tsa mora biti dobar jer sam kupio novi kao i 90% ostalih djelova...
dali itko ima bilo koju ideju u cemu bi mogao biti problem??
ali...
Re: 8w LCD FM TX
hmmmm .. aj mi samo reci da je TSA kupljen u AD/electronic ??
naime ja sam kupio 2kom kad sam bio u CK i bas prica Feku o tome kako ta serija u k***** .. jel ti se grije TSA ????? narucio iz elektronic centra proradilo od prve a da nisam nista dira po plocici.. kad sam isa usporedivat TSA iz AD-a i electronic centra vidiljiva je razlika kako je odstampano na njemu labele (na TSA iz AD-a slova su bila koda ih je neko rucno radio .. rubovi nepravilni.. slova musava...) .. eto ..
Re: 8w LCD FM TX
TSA sam narucio iz elmatisa zg.
ne grije se ni malo.
Re: 8w LCD FM TX
Dakle mataya , jeli proradilo ?
Moj je u pogonu , ali ima jedan problem , i ne znam baš kako da ga riješim; naime Nikad mi neće da locka frekvenciju dok ne dodirnem nešto oko titrajnog kruga , a često i to treba ponavljati više puta , što mislite zašto to ? , jeli TSA ili su Varicap u titrajnom krugu (original bb809 zamijenjen sa 2-ije bb409 paralelno spojene)
