Sms box - razdvojena diskusija
1 znam da si bio napisao snimi.. kako ti snimiš pa baciš na tube ? ima li neki laki sistem ili moram na D8 pa sa firevire rekodirati na neki u-tube format.. ?? nisam nikad radio....
2 probao sam se malo zajebavati sa full smd pričom, ali ne kužim kako da to napravim na jednom layeru, pa to je neizvedivo....
niti na 2 bez dosta medjuspojeva ako mi to neki profa odradi izradu pločice.... bas sam krenuo pun entuzijazma i zaribao.....
probao sam pobacati 18f452, 4*74573, 1*74164,74139,4*uln2804, i nešto otpora i pasive, kad je krenula konekcija....tapija, sve se sa svime križa, trebalo bi bar 3 layera.... onda mi je palo na pamet možda koristiti onu sim-stick modularnost, to je nekad bilo jeftino i jednostavno, onih 386 memoriskih podnožja još ima po pločama.... onda bi bilo sve izvedivo na 1 layeru.... sa nekoliko simova.....
ma ja bušim ko lud, nije mi bed, nego nigdje ne nalazim eagle lib za 18f67j60
a nebi bilo loše ni gotovu šemu nač...
najsličniji mi je 66j10.... al ok tocu iskemijat, nego kako stojim sa programiranjem 3.3 voltnog.... oče li ga icd2 klon spaliti ili ide sa njim, trebam li na icsp pobacati neke zenerice i otpore, koliki je napon programiranja na mclr?
moram složit ploču za ovaj tqfp64.. mogu li staviti bilo koji lan trafo sa neke kartice ? sto znaš o tome svemu ?
Ja ga planiram uskoro raditi, pa ako i dalje budes zainteresiran ...
U medjuvremenu, ako ti se zuri, imam jedan na zalihi:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... rammer.rar
Smjesko wrote:Ja ga planiram uskoro raditi, pa ako i dalje budes zainteresiran ...
Za sada budem na brzaka sklepal il AllPIC il PIC16PRO, jer moj el cheapo JDM odbija suradnju.
A zanima me orginal PicKit 2, tj. dal ga ima gdje kupit u Hrvatskoj, prije nego naručim iz UK.
Thx
koj pic zelis programirati, jeli icsp (na ploči), ako da dali su ti pgd i pgc povezani sa sklopovljem na pločici, kojim, dali ti je u trisb 6 i 7 definiran izlaz... to su najčešći problemi zašto neće klasični programatori...
meni osobno za sada super radi wisp628 jer ga mogu kroz cs+ konfigurirati i radi mi preko seriala (na lapu nikad nema lpt-a i ser je luxuz...)
a pravio sam i ovaj icd2 kolna koji radi super(ful brzo kod velikog flasha) ali na zalost radi samo iz mplaba (kao i pickit+)
uf skoro 3 sata.... moram bježat chiao...
stigli mi 18f1330, bas sam mislio napraviti jednostavnu extenziju za moje postojeće sms_automate da im dodam 6 analognih izlaza (0-12v pwm preko nekog irf-a) i par analognih ulaza...
mislim složiti da ovo prosirenje stalno ceka nesto na serijalu, kad doceka, napravi posao i vrati razine a/d-a...
inace pic je interesantan mali 20 nogica ima 6 hardverskih pwm-ova, i napredni oscilator do 32Mhz sa internim+PLL.... fora....
znam da nema veze sa postom, ali da ne nacinjem drugi za ovo, sa mikrokontrolerima ipak ima veze
ovo mi je full jak blog za sve koji su htjeli vidjet šta ima ispod pokrova plastike raznih mikrokontrolera
http://www.flylogic.net/blog/
obavezno kliknuti na svaku sliku ima jpegova i po 20Mb...
