Multifunkcionalna laboratorijska jedinica
tesla2
Re: Multifunkcionalna laboratorijska jedinica
Post by tesla2 »
na izlazu iz pic-a poslje filtera dobim skoro DC napon, a nakon LM338 sam stavio taj 4700 samo zato da vidim dali kapacitet nakon regualtora utječe na regulaciju napona...
a sheme trenutno crtam ali olovkom, jer mi je to trenutno lakše i brže, pa je malo problem prebacivati stalno na internet, ali uskoro ću sve postaviti pa da vidite kako to izgleda...
tesla2
Post by tesla2 »
tesla2 wrote: možete pogledati video kako to radi ( diže se PWM vrijednost od 0 do 255 i napon od 2.5 do 24V) napon je 2.5 zbog op ampa i pojačanja koje sam podesio na tranzistoru a max 24V je jer koristim 24V ulaz u op amp .. to ću kasnije srediti !
sada sam vidio da sam napisao nešto potpuno glupo... nisam podesio pojačanje na tranzistoru, nego sam podesio napon za amplitudu preko naponskog dijelila (trenutno potenciometar) ... :oops:
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Evo konačno malo vremena za javit se. Nikako ti ne preporučam filtrirat PWM i ine oscilacije na izlazu regulatora, posebno ne s 4700uF. Tu će bit pucnjave, regulacija struje ti neće radit nikako, tj. svakako :lol:
Za ispravljače se na izlaz obično stavi 100nF i neki elektrolitić do 10uF i ništa više. Kako je Peđa rekao filtrirat PWM na ulazu u LM358 s 2 RC člana sasvim dovoljno. Razmisli povećat PWM rezoluciju na 16 bita, dobit ćeš laboratorijski ispravljač, ovo s 8 bita je više manje punjač akumulatora. I sheme počni crtat u nekom programu, pa kad napraviš preinaku nije problem promijenit par elemenata, znam da je lakše olovkom, ali to je 10 min. posla u CAD-u promjenit kad nešto dovedeš u radno stanje, a i nama je onda lakše pratit razvoj :wink:
arcom
Post by arcom »
Preveliki kapacitet na izlazu regulatora moze dovesti do oscilacija i nestabilnosti opcenito. Na kojoj frekvenciji ti radi taj PIC? Sa PWM modulom mozes postici 10-bitnu rezoluciju na 20kHz uz 20Mhz oscilator.
Iako podrzavam ovo sto je Kukinjos rekao - stavi D/A konverter za kontrolu napona/struje i miran si. Veca rezolucija i bez oscilacija (barem sto se tice referentnog napona). Postoje i konverteri sa ugradenim referentnim naponom od 2,048V ili 4,096V tako da nemas nikakvih dodatnih komponenti.
Ja sam hteo da odradim SMPS 50V 2A, sa digitalnom panel metrom, ili mozda i digitalnom kontrolom. Pa sam mislio ceo projekat da postavim... Ali kako prolazi vreme sve mi se vise cini, da to nece biti skoro, zbog drugih obaveza... Dizajn slican PC napajanju. Bilo bi jedno pomocno napajanje sa dosta izlaza, i sluzilo bi za napajanje primarne strane, regulacije, pica itd... I naravno glavno napajanje :)
Sve sam mislio bazirati na KA1M0880B. Tako bi se izlaz mogao prilagoditi raznim snagama, samo promenom namotaja transformatora.
tesla2, a i ostali, ako si zainteresovan, i ako ne zuris da zavrsis tu skalameriju, mogli bih pokusati nesto...
tesla2
Post by tesla2 »
sa 10khz i 20MHz na pic-u rezulucija je 10bit ! (prema formuli iz datasheeta)
stavit ću 100nF i 10uF poslje lm338... aaa rc filter na ulazu daje lijepi signal :lol: sve radi dobro
ma crtam ja sheme u programu (DipTrace) ali komad po komad, dok na papiru crtam samo neke dijelove :wink: i onda ih vežem na računalu... :)
Nemoj posle LM-a stavljati nista vece osim 100nF, mada ni on nije potreban... Previse ce ti sporo reagoveti na promenu opterecenja.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Imaš li ideju za ograničenje struje ili to još čeka bolja vremena?
@Peđa, Ako ne bude neki zakomplicirani trafo, a čini mi se da hoće :wink:, to bi mogao biti izuzetno dobar projekt. Nisam baš gledao, kakva je dobavljivost ovog KA1M0880B?
tesla2
Post by tesla2 »
Kažem,ideje samo lutaju :lol: al treba ih realizirati :wink:
danas malo odmora 8)
Kukinjos
Post by Kukinjos »
I to treba ponekad, kad mi treba odmor ja idem jedrit, vjetar u kosi ..... ma prije kroz mozak :lol:
U Srbiji prilicno dobavljiv, i ma ga i za manje snage, oni cak u sebi i imaju napajanje koje vuku direktno sa 300V, preko otpornika. http://www.proelectronic.rs/product.htm?category_id=334
Neko od tih manjih kola bi islo za to pomocno napajanje, koje bi izgledalo ovako nesto
I ostale sekundare motati samo po potrebi, za napajanje, i eventualno dodati neki linearni stabilizator, ako bas treba precizan napon.
Trafo se jos nisam odlucio, ma imam ovakav jedan, nemam pojma odakle mi
http://www.ebay.com/itm/ETD39-Ferrite-C ... 0951231369 Ili je mozda 49, nisam siguran
Mislim da bi taj bio vise nego dovoljno, za glavno napajanje... Po mojoj proceni to jezgro mora da izgura pola kilovata, sto je nama vise nego dovoljno...
Imam i torus neki, bio je u SMPS-u za auto pojacalo.
Ima i
http://www.proelectronic.rs/product.htm?category_id=512
http://www.proelectronic.rs/product.htm?category_id=513
Nisam gledao karakteristike ovih ferita, tako da mozda su i glupost...
A pomocno ko sta ima, mislim da nije previse bitno.
Sto se tice glavnog napajanja, ovo bi bio neki koncept:
(21.13 KiB) Not downloaded yet
Eto necu vise spamati temu, pa ako neko misli da se vredi zajebavati sa ovim, ajde i to da se odradi...
tesla2
Post by tesla2 »
@pedja --> moram malo razmisliti o tome, jer imam dosta obaveza, a i planiram ovaj svoj projekt dovršiti do sredine 8mj...
evo ga, napokon shema napajanja.. skupio sam sve rukom crtane dijelove sheme i spojio ih u cjelinu...
shema:
http://www.elektronika.korisnik.com/wp- ... ajanje.pdf
Onda batali, ovo za smps je samo predlog bio...
Sto se tice tvoje seme, samo stavi 2 RC filtera na red, i to je to...
tesla2
Post by tesla2 »
to ne znači da nisam zainteresiran !
stavit ću dva filtera onda...
E da, sad se setih, posto rece da nemas osciloskop...
Uzmi unimer stavi na mVac, i meri napon na izlazu filtera, tj ulazu u OP. Ako ti pokaze 0, dovoljno dobro isfiltrirano :wink:
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Oho, vidim "žuganje" se isplatilo :D . Evo par razmišljanja o shemi:
1. Q2 - TIP2955 si naopako okrenuo, zamijenio si kolektor i emiter.
2. Ako misliš imat izlaz od 10A stavi još jedan TIP 3055 paralelno Q1 i u emiter otpor 0,22R.
3. U2 se može napajat direktno s VDD ako ne prelazi 32V, možda bi manja cijena bila zener dioda 27V i otpor prema VDD.
4. Mjerni dio si nešto zbrlj.. ne vidim gdje ti je minus klema ispravljača, možda na C3, ali onda ti fali masa na C7.
5. U konačnici zamijeni one trimere s fiksnim vrijednostima. Znam, mogao bi to i odmah izračunat, ali ti se ne da, jesam li u pravu :lol: I, naravno, poslušaj Peđu :wink:
U pravu si, nisam dovoljno obratio paznju :)
Izvinjavam se.
tesla2
Post by tesla2 »
@pedja --> evo friško izmjereno sa samo jednim RC filterom (kao u shemi) .000 :lol:
sad ne vidim potrebu za jos jednim rc-filterom :/
Onda je ok... Najbolje ce ti se pokazati na izlaznom naponu. Ponovi isto to... Jer i najmanje oscilacije prolaze kroz OP, pa se pojacavaju, i dodaju AC komponentu izlaznom naponu...
Probaj sve to pre konacne plocice...
tesla2
Post by tesla2 »
Kukinjos wrote:Oho, vidim "žuganje" se isplatilo :D . Evo par razmišljanja o shemi:
Uff :oops: mora da sam se zaletio, odmah ću ispraviti...
Kukinjos wrote:2. Ako misliš imat izlaz od 10A stavi još jedan TIP 3055 paralelno Q1 i u emiter otpor 0,22R.
Nee, izlaz neće prelaziti 5A !
Kukinjos wrote:3. U2 se može napajat direktno s VDD ako ne prelazi 32V, možda bi manja cijena bila zener dioda 27V i otpor prema VDD.
prije U2 sam zbog sigurnosti stavio ovaj stabilizator na 30V jer će izlaz poslje peglanja biti točno 32V, pa ako malo poraste primar, poraste sekundar.. napon će "ubiti" pojacalo. A to je i zbog transformatora... malo koji će trafo "davat" točno 24V AC. Mislim da je bolja ideja sa zaner diodom :?
Kukinjos wrote:4. Mjerni dio si nešto zbrlj.. ne vidim gdje ti je minus klema ispravljača, možda na C3, ali onda ti fali masa na C7.
Masa je na C3, a ovaj C7 je ipak višak... jer djelilo napona je poslije ovog shunt-a da mjeri sve sa padom napona, glavna masa je na C3. A ova donja grana poslije shunt-a je - klema na izlazu... (zaboravio nacrtati)
Kukinjos wrote:5. U konačnici zamijeni one trimere s fiksnim vrijednostima. Znam, mogao bi to i odmah izračunat, ali ti se ne da, jesam li u pravu :lol: I, naravno, poslušaj Peđu :wink:
Hahaha, u pravu si :wink: :lol:
