LEMNA STANICA SA ATMEGA8
Sve vezano za mikrokontrolere
[eDo]
Re: LEMNA STANICA SA ATMEGA8
Post by [eDo] »
Poslednji pokushaj ako i ovo ne proradi pauziracu projekat dok ne nadjem neko da mi isprogramira Atmel jer ja vishe stvarno nemam volje :(((
http://makecircuits.com/blog/2009-03-23 ... -port.html
[eDo]
Post by [eDo] »
Nemam srece :(((
http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... 008dg.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... 0009m.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... 010gw.jpg/
U konektoru su smeshtena 4 otpornika i jedan 78L05 regulator za 5V. Napajanje je baterijsko, zelena dioda svetli kada ima 5V...Na proto plocici sam stavio jedan zuti konektor sa maticne ploce za USB kabal i jedan kabal prilagodio mojim potrebama slicno standardu ISP konektora... Za napajanje + 5V je doveden na pin 7 (VCC) i pin 20 (AVCC) a GND je dovedena na pinove 8 i 22. Takodje sa pina 7 do pina 1 (RESET) sam ubacio jedan otpornik od 10K koji moze da se odvoji jumperom to je odradjeno ako se programira SI-Programatorom inache se ne koristi. MOSI je na pinu 17, MISO na pinu 18 i SCK na pinu 19. Takodje je ubachen i kristal od 4Mhz i dva kondenzatora 22p na pinovima 9 i 10 to u slucaju da treba externi oscilator...
Znaci probao sa 3 programatora na 2 kompjutera i jedan stariji laptop koji ima i serijski i paralelni i bezuspeshno svuda ista greshka...:( jedino da molim stojketa da kupi i da mi sprzi jedan i posalje za Vranje jer stvarno vishe neznam shta je problem :( Pregledao sam ploche lemilice nigde nema nikakav spoj lemovi su uredni neznam vishe shta bi moglo da kochi stvari :(
morski_pas
Post by morski_pas »
Ma sve si dobro napravio očito te potrefilo da si bliže ja bi ti poslao isprogramiran procesor vjerojatno se nešto desilo pa je on otišao zato ga nemožeš isprogramirat ,da imaš drugi procesor vjerojartno bi ga isprogramirao i sa ona dva od prije ,ja sam svog svakako spajo i nije odapeo ,srećom imam blizu trgovinu pa ako ga uništim odem po drugi ,niko se drugi ne javlja sa iskustvima sa ovim projektom nije da smo samo ja i ti to radili :?:
pozdrav i želim ti da uspiješ to srediti... :lol:
[eDo]
Post by [eDo] »
Ma reshicu vec nekako...Idem sledece nedelje za bg pa cu kupiti atmega8 Al mi nije jasno kako ga je uspeo jednom isprogramirati a vishe nece? i kako je proradilo na minut i posle toga vishe nije? Nego sad neshto razmishljam ja sam buzer upotrebio iz modema i nije onako pishtao nego tupo je radio onako tk tk tk ne beep pa razmisljam da nije on sjebao procesor? Sad sam stavio neki sa maticne ploche mada na kraju krajeva kupicu i njega novo samo neka proradi :(
Ako se ja dobro secam, negde sam procitao da ukoliko zajebes podesavanje konfiguraciskih bita, da u nekim situacijama moras dovesti klok signal na procesor iz nekog izvora. Znaci nije dovoljno staviti samo kristal, nego ti treba oscilator...
@eDo to sto si dobio takav zvuk
tk tk tk ne beep
je zato sto si ugradio minijaturni zvucnik a ne pasivni bazer. I u modemu i na MB imas takve zvucnike, izgledaju kao bazeri ali su to ipak samo mali zvucnici.
vukboban
Post by vukboban »
Probaj napravi ovo kao izvor kloka:
Kazu ljudi da samo treba dovesti ovaj OSC signal na XTAL1 i trebalo bi da proradi.
[eDo]
Post by [eDo] »
niho wrote:@eDo to sto si dobio takav zvuk
tk tk tk ne beep
Ali jer moglo to da poremeti megu8? tj da je unishti? po meni ne bi trebalo. Kupicu buzer nije problem mada imam punu kutiju svakavih sad koji su sa cega neznam :)
vukboban wrote:Probaj napravi ovo kao izvor kloka:
Pozdrav za panchevo :) napravicemo ovo ovih dana da vidimo da li ce hteti da isprogramira :)
Iako sam i ja u fazi totalnog pocetnika za AVR msm da ces trebati naci negdje programator za "paralelno programiranje" ako nemas nikoga u blizini ko bi ti mogao pomoci onda napravi si ovaj programer sa prilagođenjem za 28 pinsko podnozje umjesto 20 pinskog koje je na shemi. A sto se tice eksternog kloka to tebi ne treba biti problem posto si radio sa PIConjama ( 16f84) uzmi iz bilo kog svog projekta, koji radi sa ovim MCU, izvod sa pina 15 i problem rijesen. Po nekakvim mojim shvatanjima ovo bi trebalo biti OK. Volio bih, ako grijesim, da me neki od iskusnijih kolega ispravi. Sretno druze pa javi sta si napravio!!
morski_pas
Kako sam ja pokrenuo temu i sastavio lemnu stanicu dat ću kratko objašnjenje na što treba paziti...
eDo mislim da si skurio procesor vjerrojatno kad si priključio ručku pa je neki napon proletio do procesora jer da si smrdo FUSE nebi ti nikako radio ni prvi put kad si ga uspio isprogramirati ,stoga kad isprogramiraš novi prvo ispitaj sa 9 volti baterijom kako on radi u sklopu zatim na lemilicu direktno priključi neki napon recimo 12 volti i na druge dvije žice mjeri dali raste napon sa zagrijavanjem lemilice tako da otkloniš mogućnost krrivog spajanja ja sam čak rastavio svoju ručku da vidim gdje je što spojeno,kad si to provjerio onda kreni u spajanje svih djelova sklopa s time što preporučam trafo sa dva izvoda 24 V i 9 V tako će biti sigurno da se nešto ne smrda ako je na jednom naponu .
Tako sam ja napravio jer kad je bilo na jednom naponu prilikom uključenja sam se gasio nakon nekoliko sekundi možda zato što mu je negdje probijalo 50 Hz .
U prijedlozima kolega svi su paralel programatori identični samo se razlikuju u nekim detaljima stoga nećeš pogriješiti bilo koji da napraviš.
Nadam se pozitivnom ishodu tvoje izrade 8)
morski_pas
evo ovako sam ja napravio ispravljač
ispr lem sm.jpg (39.7 KiB) Viewed 8358 times
[eDo]
Post by [eDo] »
Ljudi da vam objasnim shta sam ja uradio. Kada sam sklopio elektroniku nisam uopshte ni povezao konektor niti lemilicu niti trafo 24V...Vec sam negde rekao da sam samo dao kolu potrebno napajanje tj 5V iz LABARATORIJSKOG ISPRAVLJACHA. Napon nije bio veci od 5V i nisu mi se spojili + i - prilikom tog dela probavanja i nema nikakvog spoja na pcb-u niti kalaja da je spojio neke veze sve je to NORMALNO i DOBRO uradjeno. Prvi put kad sam probao da isprogramiram pokushao sam sa STK200 verzija gde ima integralac i nije htelo sa njim nikako da isprogramira niti da procita. Posle toga sam napravio SI-Prog i spojio normalno samo dodao pullup otpornik izmedju vcc i rst i to je to proradio je kako neznam nije imao ni ext oscilator nishta i upisan je bez greshke i verifikovan bez greshke, FUSE su bili chekirani kao na slici shto je dao @morski_pas i onda sam ubacio chip na PCB i spojio ga na ispravljach bez shtapa i bez lemilice znaci nishta samo sam mu dao 5V napajanje i pisalo je off, kada sam pretisnuo - ono se upalilo i dioda ke svetlela crveno i pisale su neke cifre ali izlazile su nesumicno. zvucnik je radio kao da grebe i odjednom drzim i smanjuje + pojachava pretiskam m1 buzz grebe hteo sam da vidim dal ce da se ugasi drzim - nece i reko radi nema veze iskljucicu ga sa napajanja cupam iz labaratorijskog konektor bodem ponovo nema OFF nema nishta mrtvo. posle toga vadim atmel stavljam u prog i nece i nece i to je cela pricha ukratko... Imam 3 programatora za atmega8 nemam snage da pravim i 4ti samo cu da napravim dodatak za siprog adapter plochu i to je a kupicu novi chip kada idem za bg i naravno buzzer jer sve mislim da mi je onaj zvucnik iz modema sprzio megu8 ili je bila losha neka drugo nema :((( Hvala na iscrpnim odgovorima svima... Bilo bi lepo da odradimo samo raspored pinova za konektor lemilice da novi ne lutaju...
@morski_pas i tako treba da nosim transformatore na premotavanje kod prijatelja pa cu naci neko jezgro da mi namota trafo za ovaj projekat sa izlazom 18V 2.5A i 9V 0,5A
Resistor
Post by Resistor »
Ja sam probao spojiti Buzzer i zvučnik na bateriju od mobitela.
Buzzer vuče 20ma a zvučnik 80ma.
Moguće da si ga skurio s tim zvučnikom.
Buzzer radi na višem naponu a troši manje struje, ima veći unutarnji otpor
i radi s DC naponom.
Dok je sa zvučnikom obrnuto.
Mali otpor, velika struja i DC napon samo povuče ko relej i drži a ne vibrira.
(čuje se samo tk)
Kad ga pogoniš s DC naponom to je kao kratki spoj.
Zvučnik bi trebao drajvati preko tranzistora, a ne direkt na MCU.
Neka me netko ispravi ako sam nešto krivo zaključio.
Don't turn it on - take it apart!
Da ovo je tacno , zvucnik ima manju impedansu pa cak i mogucnost EMI sto moze sprziti kolo, 5V :8 Oma = 625mA msm da je 20 mA maksimalno po portu i 100mA za cijelo kolo. Sto se tice bazera pa to se bar lako provjerava prikljuci na napon od 3-5V i on "pisti" ili bipa :)
[eDo]
Post by [eDo] »
Bar znamo kako sam ga udesio :) Fora je shto ja imam punu kutiju toga i ja sam samo reflexno izvadio i stavio :( Svi mi liche isto nekako :) moracu to da razvrstam nekako a za projekat cu da kupim novi buzz :)
Jer ovaj pri dnu dole za 5V odgovara?
www.proelectronic.rs/product.htm?category_id=106
Ako si mislio na ovaj obavezno ga napoji preko tranzistora, pogledaj da i on vuce 40mA.
[eDo]
Post by [eDo] »
A mogu li bez njega? ili koj da stavim kakav ovde odgovara? jer ga ima na onom linku???
Da ti mogu kako poslati imam ih 10-ak koje sam kupio preko E-bay-a rade na 5V i frekvencija je oko 2000 Hz.
Ovaj je nesto skuplji ali bi trebao odgovarati radi od 3- 20V i struja je 8 mA na 12V sto znaci da ce biti i manje na 5V.
Za probu ga izbaci, ko da mora da ti svira...
[eDo]
Post by [eDo] »
To pedjo :) Mada sada sam video da imam neki iz nekog unimera mozda takav odgovara :)
