Black
Post by Black »
Ljudi koji elemenat vodi struju na točno određenom naponu?
Na motoru sam imao mehaničku zaštitu kada temperatura poraste da izbaci vodu iz sistema za hlađenje, ali je više nema.
Imam on pokazivač temperature ali može m inešto drugo odvratit pozornost pa da ne vidim kada je temperatura porasla.
Termo senzor na 110°ima otpor 20.3 ohma, meni je potrebno kada se otpor smanji na tu vrijednost da se upali lampica. I da na 120° odnosno 16.1ohm gasi motor.
Motor se može ugasiti na dva načina, da mu se prekine dovod struje na bobinu ili da se taj dovod struje spoji sa masom.
Mene samo zanima šta će pustiti struju(ili prekinuti) na točno tom otporu? Napon je 14 V
arcom
Post by arcom »
Odgovor koji trazis je: komparator.
Mozes iskoristiti LM339, to je cip sa 4 komparatora, a tebi trebaju 2 - jedan za lampicu, jedan za motor. Ista stvar se moze napraviti sa LM324 operacionim pojacalom spojenim kao komparator.
Black
Post by Black »
Možeš mi napraviti shemu kako bi to izgledalo da ledicu pali? Onda ću ja znat kako da motor ugasi
farukga
Post by farukga »
Imam ne baš kratko pitanje...
Ovako, naslijedio sam od djeda vodovod koji napaja 30 kuća. Izvor se nalazi u dolini a rezervoar sa vodom na brdu, sa kojeg se prirodnim padom voda "spušta" do potrošača. Vodu sa izvora (doline) šalje trofazna pumpa koja se reguliše ručno prekidačem (iz moje kuće). Dakle odprilike 1-2h dnevno uključujem, par puta sedmično posjetim taj rezervoar na brdu da provjerim nivo vode radi orijentacije.
Zanima me na koji način mogu kontrolisati nivo vode u tom "gore" bazenu jer ovo je obaveza prevelika, naročito kad nisam kući nekoliko dana onda se mora nekome povjeriti a prekidač je u kući itd...
Činjenica i problem je što kod tog rezervoara nema struje jer je udaljeno od stanovništva. Na koji način mogu uključivati/isključivati tu pumpu tako što bi se postavio nekakav senzor za nivo vode u ovom gore rezervoaru koji bi slao signal (bežično) do pumpe a da je napajanje tog senzora u vidu baterije ili sl.?
Preporučite mi neke senzore, uređaje, načine itd.
HVala unaprijed i izvinjavam se ako sam promašio temu jer sam novi na forumu.
Lijep pozdrav svima!
nano
Post by nano »
Najvaznije podatak si izostavio-koliko je rezervoar udaljen od pumpe.Koja debljina cijevi ide do rezervoara?
Ako je pola cola,ja bih stavio obicni plovak od vodokotliica i na izlazu pumpe szavio neki prekidac na pritisak,podesivi.Pumpu,bih palio preko tajmera ,par sati dnevno,a kao sigurnost bi bio taj prekidac na pritisak,tako ako jevrezervoar pun,plovak zatvara ventil,pritisak u cijevi naraste i gasi pumpu do sljedece aktivacije tajmerom.Jos malo bi se trebalo sve skupa razraditi,ali okvirno tako nekako.
puknuti
Post by puknuti »
farukga wrote:I
U našeg vodovoda slična situacija ,
Prije skoro 30 godina su ugrađeni plovak i sklopka sa živom
https://knok.ba/artikal/25543/Conrad_pr ... n_45x10_mm
Dakel plovak preko kolutura ( ako su potrebne) , pa preko mehanizma mjenje kut živine ampule .
Na špagi imaju dva "grebena" koja odrežuju histerezu , odnosno vrijeme kad se upali i ugasi motor .
Motoru treba obavezno sklopnik .
Kako bežično prenjeti kontakt?- moraš čekati mudrije glave .
elektor
Post by elektor »
Situacija je ovakva- stabilizator 7812 TO-220, ulaz cca. 37V, po datasheetu je 35 max.
99% vremena nema potrošnje struje, ostalih 1% struja je manja od 100mA.
Za sada sam probao i sa 317, njemu je max razlika između ulaznog i izlaznog napona 40V tako da je unutar njegovih radnih granica međutim jako se grije puno više od 7812. Mislio sam koristiti i MC34063, ali mi ne odgovaraju povećani troškovi, a i skop bi trebao biti što jednostavniji zbog brzog sastavljanja.
Koliko je pamenti koristiti 7812, hoće li to puno utjecati na njegov radni vijek? Alternative i mišljenja dobrodošla..
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Tu nešto ne štima..... ne može se jedan regulator grijat više, a drugi manje, ako rade pod istim uvijetima (pad napona i struja su isti). Bez obzira što je 99% vremena neopterećen, u onih 1%, ako je to npr. 1 min., će se regulator pregrijat. 25V x 0,1A=2,5W. To samo kućište TO220 ne može disipirat prema okolini bez hladnjaka. Preporuka je ipak stavit LM317, zbog većg max. ulaznog napona. Ili smanjit napon s nekim predotporom ili s par dioda u seriju.
elektor
Post by elektor »
Stabilizator ima hladnjak, tako da disipacija nije problem. Ni meni nije jasno zašto se 317 više grijao.
Razmišljao sam o otporima za spuštanje napona, ali oni bi imali utjecaja samo taj 1% vremena dok teće neka zamjetna struja.
EDIT: inače ni situacija sa strujom nije baš takva, tih manje od 100mA je najveća struja koja se može pojaviti. U normalnom radu tih 1% vremena struja je cca. 25 mA.
Maki
Post by Maki »
Mozda ako imas pri ruci kakav jaci tranzistor npr. TIP122 ili sl. , jednu 12V zenericu te otpornik pa sloziti onu jednostavnu shemicu ?
Shemica je onaj jednostavan stabilizator napona sa tranzistorom i zenericom te otpornikom .
Edit:
Na ovo sam mislio : http://hr.wikipedia.org/wiki/Naponski_a ... ični_izvor
puknuti
Post by puknuti »
Da li postoji element BT 152 a takav da je minus pol na "tab" , tj. tamo gdje se pričvrsti na hladnjak .
Ako da koji je to ?
Zez
Post by Zez »
Pojasni "minus pol". Inače, BT152 je tiristor 450 - 800 volti, 20A max.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... SERIES.pdf
Lijenost je iz raja izašla.
puknuti
Post by puknuti »
vidi šeme
http://postimg.cc/image/jda64mfen/
to bi trebao biti regulator napona koji je između dvofaznog generatora i akumulatora :oops:
Zez
Post by Zez »
Da, to je taj tiristor. A shema prikazuje (čini mi se) punovalni tiristorski ispravljač sa mogučnošću namještanja izlaznog napona. Na njega možeš spojiti i običan trafo sa dvostrukim sekundarom (centre-tapped secundar), kao kod punovalnog diodnog ispravljača sa dvije diode (ovdje su to diode D1i D2). Razlika je što diodama ne možeš regulirati propusnost, a tiristorima možeš (zapravo mijenjaš kut vođenja) pa je i veličina izlaznog, ispravljenog napona u skladu stim.
puknuti
Post by puknuti »
sory , ja sam si krivo označio na šemi
"tab" mora obavezno biti izoliran od svega :shock:
Zez
Post by Zez »
Zapravo i ne mora. Ako uzmeš hladnjake za montažu na pločicu (Sony i Samsung znaju imati krasne primjerke u svojim televizorima) i staviš svaki tiristor na zaseban hladnjak, a njih električno odvojiš od svega, riješio si problem i donekle poboljšao odvođenje topline jer i tinjac i silikonska podloška ipak imaju nekakav termički otpor. S obzirom da se radi o punjenju baterije, ni naponi nisu baš opasni ako se hladnjak dodirne rukom.
elektor
Post by elektor »
elektor wrote:Stabilizator ima hladnjak, tako da disipacija nije problem. Ni meni nije jasno zašto se 317 više grijao.
Samo da javim da je situacija rješena na po meni najbolji mogući način. Za svaki sam slučaj odlučio zamjeniti LM317 s novim i vidi čuda odjednom sve radi kako treba i nema pretjeranog grijanja.
Izgleda da je ova prva bila neispravna. Čini mi se da do sada nije bila lemljena, ali tko zna pošto je iz ladice svaštare. Ono što mi je pobudilo sumnju i zbog čega sam ju odlučio zamijeniti jest stari motorolin logo na njoj.
Ni ova nova nije baš najbolja, nikad nisam vidio tanji hladnjak na TO-220 kučištu. Debel je jedva svega 0,5mm. Izgleda da se danas na svemu štedi. Inače proizvođač mu je ST.
Sva sreća da se taj stabilizator koristi samo za test. Za gotov uređaj će se koristiti TI LM317 direktno s Farnella.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Taj bi mogao bit originalni ST (type STD-ST Single Gauge). Pogledaj ovdje dimenzije, str. 15:
http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 000455.pdf
Takve stavlja Rigol u svoje ispravljače i krivo im dimenzionira hladilo, pa zaj... Imaš na eev blogu recenziju:
http://www.eevblog.com/2013/08/30/eevbl ... stigation/
elektor
Post by elektor »
Gledao sam taj video na eevblogu, možeš misliti kakav je šok bio kad sam par dana nakon tog videa kupio taj "ultra tanki" TO-220 :lol:
Izgleda da je to taj :roll:, nisam znao da ih proizvode više tipova..
