Sad sam bas citao to objasnjavanje i moja tadasnja pitanja sad bi umro od sramote al nema veze
- Pravo uznapredovao :)
@nemanjans
I za godinu dana nisi ništa naučio.
Real Radios Glow in the Dark!
@branez polako..ide ide jesam ne mnogo al sam napisao programcinu vala dobru u simulaciji radi sve e za par dana na ploci cemo videti
Pozdrav drustvanjce jedno pitanje kada ispisujem na displeju nepoznate kako izmedju nijh da bude zarez
znaci
v1=1
v2=2
v3=3
lcdout $fe,1,dec v1,dec v2,dec v3
na displeju izadje 123
a meni treba 1,2,3
znaci
v1=1
v2=2
v3=3
a meni treba 1,2,3
Malo maste i .... Nego evo primjer
lcdout $fe,1,dec a,",",dec b,",",dec c
A a,b,c su te tvoje varijable .
Puno hvala
- zero-cool123
- Napredujem
pozdrav.. trebam malu pomoć oko izrade programa.. baza svega bi bio pic 16f84a, shema http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... +multi.GIF bila bi 4 displaya.. ovako program se sastoji od dva dijela, a ti dva programi bi se morali birati tipkom koji će biti postavljeni na dva različita ulaza. prvi program mora prvo odbrojavati od 15:00 min do nule i onda od nule do 59:59 min ali mora davati zvučne signale na 0:30 min i na 0:55 , 0:56, 0:57, 0:58, 0:59 i tako na 1:30 min, 1:55 , 1:56, 1:57, 1:58, 1:59 itd. sve do 59.59, a drugi dio programa mora odbrojavati isto od 15:00 sve do nule i posle nule mora dati zvučni signal na 4:30 pa na 4:55 , 4:56, 4:57, 4:58, 4:59 pa opet tako na 9:30 itd.
Struja je jedina žena koju se nesmije dirat!!!!!!!!!
Ajde ti kreni pa gde zapne ti pozovi u pomoc jer ne verujem da ce ti neko skockati program kompletno tek tako i isporuciti gotov HEX. ili izvorni kod .
ljudi moze mala pomoc dali nesto sem ovog treba jos definisati za pic 16f877a,naravno ulazno i izlazne portove sam definisao u simulaciji sve radi super,sutra cu da ubacim program u pic pa me zanima dal treba sem ovog jos nesto:
DEFINE OSC 20
adcon1 = 7
Imas datasheet.
A mozes pogledati i AllDigital od DT.
Pedja molim te pomozi mi ja mislim da je ovo dovoljno samo mi reci dali treba jos nesto?Nov sam u ovom
Znaci nisi pogledao AllDIgital, jer da jesi, vec bi znao odgovor na pitanje. Nisi probao, pa ne znas jel ti sve radi... Probaj malo, eksperimentisi, citaj...
Za pocetak pogledaj sta sve ima taj pic na pinovima koje koristis, i onda pogledaj da li si ukljuci i iskljucio ono sto je potrebno i nepotrebno na tim pinovima...
Vazi druze hvala ti i srecna ti nova 2013 godina
Hvala, takodje.
Javi sta si napravio...
Jesam,stelujem vremena
Super. Drago mi je da si uspeo. Nadam se da si nasao jos ponesto korisno i naucio sta dok si to trazio...
Imam ja jos dosta da ucim al za pocetak bas sam srecan sto mi ovo lepo radi!!
drustvance jedno pitanje ovo sto sam napravio odlicno radi al u nesto nisam siguran pik koji sam programirao ce upravljati sa relejima dali sme po struji"iz dataseeta sme",al aj i vas da pitam pic cu paliti na kratko po devet reed releja od jednom,nisam stavijo nikakav draiver nit tranzistor nego sam vezao releje direkt na pinove,dali to sme tako da radi bez draivera
Kolko znam pic smije max. isporucit 20mA . Sad je pitanje jesu li tvoji releji 12V ili 5V . No preporucam da stavis tranzistor , bolije sprijecit nego lijecit.
