Laboratorijski ispravljač
Re: Laboratorijski ispravljač
ok, jedan se programira nakon lemljenja drugi prije. i opet u čemu je razlika? ako se za v1 stavi umijesto smd-a DIP mega8...? kaj misliš koji je problem programirati prije ili poslije.
još uvijek ne kužim zašto bi bilo papa atmel ???
da zaključimo:
ako je hex za SMD, onda taj isti hex ne može ići u isti mikrokontroler samo koji je DIP???
Čuj dečec," mega162", to što si napisao:
"ako je hex za SMD, onda taj isti hex ne može ići u isti mikrokontroler samo koji je DIP???"
To nije istina. Prava konstatacija je slijedeća:
"ako je hex za DIP, onda taj isti hex ne može ići u isti mikrokontroler samo koji je SMD"
To ne može ići zato jer je DIP mikrokontroler veći od SMD , pa hex ne može stati u njega.
Ti kažeš da si završio elektrotehničku školu i puno para bi zaradio na maturalnom radu.
Pa koja je to tvoja završena škola?
Srednja uzaludna!
ja NIGDJE i NIKAD nisam napisao da želim hex koji je pisan za DIP ubaciti u SMD! nigdje i nikad!Drago_Zg wrote:Čuj dečec," mega162", to što si napisao:
ja sam imao na umu program za SMD ubaciti u DIP!
onda je lijepo trebao smješko odmah napisati da uC ode pa-pa ako se hex za dip upiše u smd, a ne obratno.
obje verzije bi trebale raditi s Dip mega8 i pripadajućim hex-om za v1 i v2.
Onda je to u redu. To možeš jer mali hex iz SMD, možeš upisati u veliki mikrokontoler DIP.
Takovo programiranje ide bez problema. Javi kad to napraviš!
a ja cijelo vrijeme pokušavam reći da to želim napraviti. nisam niti mislil rješavat s smd-om jer s njima nikad nisam radil i mogu reći da niti neznam njih lemiti a niti nemam prave alate za to....
na kraju smo svi bili u pravu, samo kaj je jedni druge nismo razumijeli....
jel može netko otvoriti ovu stranicu? http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
meni neće.
meni neće.
i meni sad oće
kako zasštiti trafo od prevelike temperature? zapravo znam da postoje toplinski osigurači koji pregaraju kod prevelike temperature, ali nikad nisam to koristil, pa kak se to koristi, proračuna i kak se to opće zove?
(molim bez suvišnih komentara)
Veze se redno sa primarom, nema tu nikakve mudrosti.... JEdino on mora biti na namotajima trafoa.
Mozda je bolja izvedba sa nesto malo elekrronike i nekim senzorom, prvo da te upozori da je trafo na nekoj temp, pa onda da ga iskljuci. Naravno to komplikuje malo stvar, jer je u vecini takvih izvedbi potrebno dodatno napajanje. A velika prednost je sto ne moras kopati po trafou kad se pregreje, vec jednostavno sacekas da se ohladi...
nije problem kompliciranje, daj ako imaš shemu ili neki link... hvala
Nemam nista pri ruci, pogledaj malo po netu, verovatno ces naci...
Moja neka ideja sad je triak u sekundarnom kolu, upravljan ntc-om...
Kad je ntc hladan dovodis pobudu na gate, kad se ugreje ukines tu pobudu i to je to...
Probaj malo sam proraditi na tome...
kamo na ovom filteru ide ulazni 230V?
http://imgur.com/BiU3M.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ulazni je tamo gde pise line, izlaz je gde pise load
označeno je kao da je svejedno
trebam jednu informaciju.
zanima me koliki bi bio idealni razmak među potenciometrima tako da reguliranjem jednoga se ne poremeti drugi. Na kolko bi ih bilo dobro razmaknuti? Molim forumaše koji imaju kupljeni ispravljač tvornički izrađen da mi izmjere taj razmak....
Idealan razmak ne postoji!
... a ovisi o promjeru dugmeta na potenciometru, pa i debljini prstiju koji će vrtiti to dugme!
Za početak nađi dugmad za potenciometre, pa ih poredaj po stolu...
Btw. zar sve što radiš treba biti nauka??? Za tako jednostavnu spravu kao što je ispravljač uspio si nabiti samo u ovoj temi 8 stranica, uglavnom, vaginarija!
mega162 wrote: (molim bez suvišnih komentara)
