pozdrav svima
evo problema:
mini kamera odašilje signal na prijemink prekopčan na tv, prijem slike je ok, ali zvuka nikakav,
na mini kameri je mikrofon kao onja u radio-kasetofinima ( kondenzatorski ???), zvuk se čuje samo ako se govori na udaljenosti od nekoliko cm od mikrofona, kako povečati osjetljivost mikrofona da hvata zvukove u krugu od cca 5 m.
hvala
mic predpojačalo
Re: mic predpojačalo
Na tim jeftinijim varijantama kamera Tx modul je prava tuga. Obicno ton bude korektan al nikad se ne zna eto kod tebe nije.Moze biti da ti je PP tona i ok ali nije bas pomeren 5.5MHz u odnosu na sliku to vazi za PAL sistem.Ako nije ovo sto rekoh onda mislim da ti je ne isplativo to prepravljati.
ima neki kondenzator na prijamniku za podesiti i dobijem zvuk ali je osjetljivost premala, treba mi neko predpojačalo da ostvaruim prijam zvuka u krugu od cca 5 m
Takve kamere i daju solidan ton u krugu 20m ako je sve ok.Vidi prvo kakva ti je kapsula mikrofona da nije problem kod nje.
