Regulator
Re: Regulator
Ima ogranicenje maksimalne struje (P2) tako da postoji zastita, ali ja bi radije napravio nesto sa LM723 ili sa 2x LM338.
Re: Regulator
Znam jbg al imam lm317 i 2n3055. Vidjecu da kupim LM723 al mi se ne ide po ovome ledu Valja li sta ova shema? Stavio bih manji osigurac na izlazu od 6A
Re: Regulator
Po meni je ova shema tako-tako. Treba ti jaki potenciometar, tocnije reostat, za P2; P1 je lose spojen - ako izgubi kontakt izmedu klizaca i podloge LM317 ce se prebacit u strujni izvor i ode ti regulacija napona u...
Radije napravi napajanje iz datasheeta za LM317, pod "High current adjustable regulator".
Ako vec hoces napraviti prema shemi koju si dao, onda umjesto P2 stavi otpornik snage 1-2W (vrijednosti ovisno o zeljenoj maksimalnoj struji), a P1 spoji kao reostat tako da treci izvod spojis na masu, a srednji na anodu diode odnosno ADJ pin. I paralelno P1 dodaj kondic od 10-22uF, ako hoces malo bolju regulaciju napona.
Re: Regulator
Pa ajd preporuci mi ti neko semicu po tebi sto je dobra
Re: Regulator
Pa rekao sam ti - datasheet od LM317/338/350...
Ili ova uz par sitnih, gore navedenih, izmjena. Radit ce to sve i ovako kako je na shemi, ali ima potencijala za neugodne situacije
