in PC audio pojačalo 2x22W na 4oma
Cale
Post by Cale »
Pozdrav ekipa
nadam se da je tema na dobrom mjestu ako nije ispričavam se
evo nakon podosta guglanja skupljanja informacija krećem u izradu malog pojačala za PC
zašto baš ovo? zašto ne neko jače?
zato što nemam dovoljno znanja za jača pojačala, novaca ni potrebe
pa eto nek mi ovo bude prvo
ideja je ovakva:
Pojačalo će se napajat preko PC napajanja dakle +12V max 5~6 A
i smisao svega je da stoji u kučištu te zauzima jedan slot 5,25''
pa sam stoga izabrao ove komponente:
- TDA 1554Q za pojačalo
- TDA 1524A za kontrolu tona
pojačalo za slušalice (još neznam kako)
te VU metar sa 5 LED dioda(nešto kao što je ovdje rješeno http://sound.westhost.com/project60.htm" onclick="window.open(this.href);return false;)
i evo skica
http://yfrog.com/nfssverzija2x22wp" onclick="window.open(this.href);return false;
Et jedino neznam kako rješit amp za slušalice
arcom
Re: in PC audio pojačalo 2x22W na 4oma
Post by arcom »
LM386 ili jednostavno stavi otpornik reda 220-330 ohm-a (2W) u seriju sa slusalicama.
Dakle: izlaz pojacala --> 330ohm/2W --> konektor za slusalice.
Cale
Post by Cale »
a tako daklem
misliš sa svakog kanala pojačala na ->330oma->stereo jack za slušalice
e i onda bi preko glavnog potenciometra podešava glasnoču na slušalicama super
hvala
arcom
Post by arcom »
Yup, s time da uzmes signal za slusalice samo sa jednog od dva izlaza po zvucniku i to po mogucnosti istih po pitanju faze (dakle 1 i 3 ili 2 i 4).
Na sta ces spojit to pojacalo? Odnosno, koji je izvor zvuka? Ako je zvucna kartica onda izlaz za slusalice vec imas - iskoristi izlaz sa zvucne kartice i njega izvuci na konektor za slusalice.
Cale
Post by Cale »
Da izvor zvuka će bit zvučna kartica od PC-a ali svejedno ide amp za slušalice (točno ovako prije opisano da mogu kontrolirat glasnoću, duboke i niske tonove i na njima)
Cale
Post by Cale »
Ekipa molim vas jel može neko pregledat shemu ovog vu metra što sam radio s PCB wizardom jel sve uredu i jel mogu sigurno u izradu pločice
http://img812.imageshack.us/i/vumetarspcb.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Meni nedostaju pola LED dioda. Gdje su ti nestale LED-ice "Cale"?
Na shemi ih ima 10 , a na pločici PCB 5.
Cale
Post by Cale »
Jel mora bit 10? može li ovako radit???
Meni treba samo 5 zbog malog prostora
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Nama si predstavio jednu shemu, što
znači da si modificirao shemu !
Po kojem si ključu izbacivao LED diode?
Cale
Post by Cale »
evo nakon dosta vremena da ovo privedem kraju
ipak će bit lm3915 s 10 led dioda po shemi kako je u datasheetu
imam sljedeći problem:
zbog malog prostora (VxŠxD=41x150x250) ograničen sam hladnjakom za tda1554q koji ima 60W dispaciju
nabavio sam neki hladnjak za HDD (20x132 x 178) koji po dimenzijama može stat jedino vodoravno, hladit će ga dodatno 200 mm ventilator od ispod
dali sad na taj hladnjak preko aluminiskog L profila mogu povezat ic, oće li to bit dovoljno za hlađenje
Cale
Post by Cale »
evo slika hdd coolera
http://img46.imageshack.us/img46/4015/hddcooler.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
