Dvokanalni IR prekidač v1
Re: Dvokanalni IR prekidač v1
Za komad aluminijuma cu morati jos malo da redizajniram... Za sada izgleda dosta elegantno jer se savrseno uklapa u prostor razvodne kutije i pored svih onih silnih zica kojih tamo ima sto mi je i bio cilj...
Dali ova sema od file1radi sigurno i da li i ovde moze da se ubaci drugi kanal i da li moze HEX od trax Hvala
Radi sigurno i moja i Traxova, ova moja je samo malo doterivanje ispravljackog dela.Hex koji ja koristim je TRAX-ov .hex . Naravno da moze da se ubaci drugi kanal, na tebi je samo da redizajniras plocicu...
Postovai ali mei traxov ir prekidac brka naredbe, hoce da upali sijalicu kad tad ali da ugasi tesko probao sam par uredjaja ali ne ide,svaka pomoc bitna.Hvala unapred
Odmakni ir prijemnik od sijalice, da ne pada svetlost direktno na njega...
Nemoj da te mrzi da povecavas vrednost otpornika R3! Meni se u praksi najbolje pokazalo da njegova vrednost bude izmedju 390 i 410 oma. Takodjer kao sto ti je rekao Pedja odmakni sijalicu od uredjaja! Takodjer meni uredjaj bolje radi sada u praksi kada je direktno vezan na mrezni napon nego li kada sam ga isprobavao preko produznog koji je npr. imao zastite od prenapona i sl. Obzirom da ces tesko naci otpornik od npr. 410oma imaj na umu da se vrednost otpornika kod redne veze sabira... Ajd pa javi sta si uradio. Pozz
Mozda je malo bolje sa promenom otpornika ali i dalje nisam zadovoljan zbog toga sto mi ponovo brka tipke na daljinskom cak dugme da upalim i ugasim sijalicu moram dugo da drzim da bih izvrsio naedbu a slip timer na daljinskom nema sansi da uspi uvek ga prpozna kao da palis sijalicu sa isto dugo drzanje dugmeta,imate li jos neki predlog Hvala
Cisto radi testa, probaj neki drugi daljinski.
A probaj i druge tipke na tom trenutnom daljinskom...
Savet:
1. Koristio sam IR Resivere na 36 i 38kHz i ubedljivo bolje rezultate je dao onaj na 36kHz
2. Obavezno staviti hladnjak na triac
3. Moje vrednosti za R3 = 390 a R2 = 560
