Ukrasna rasveta sa led diodama
Lemilica91
Post by Lemilica91 »
Trebala bi mi pomoc poceo sam raditi na ukrasnoj rasveti pomocu led dioda, odabrao sam napajanje od 12 v i isplranirao da cu vezivati 4 led diode ( karakteristika: 3v/20mA ) i jedan otpornik od 1 oma isto na red. Posto mi je potrebno vise od 4 diode trenutno ne znam tacan potreban broj pa bih bio vrlo zahvalan kada bi mi neko rekao koliko je moguce ovakvih sklopovao kao sto sam gore naveo vezati parelolno jedan sa drugim a da 12v moze gura i da sve svetle? Hvala unapred :)
arcom
Re: Ukrasna rasveta sa led diodama
Post by arcom »
Niti jedan. U biti...mozes ih ti vezat milijun, ali nece svjetliti (kako treba).
Ja i dalje ne vjerujem koliko problema ima s tim LEDicama...strasno nesto...
Lemilica91
Kapiram sta hoces reci, mada opet znam da postoji nacin da se veze dosta LEDica a da one rade kako treba, moj drug je radio nesto nalik tome sto ja hocu mada je on meni pomenuo da je on vezivao sve u rednoj vezi i stavljao otpornik na svaku LED diodu, sto mislim da je nepotrebno, osim sto im moze omoguciti duzi vek. Jel postoji neki nacin da vezem par desetina ledica da rade kako treba naravno u pitanju je vezivanje na izvor 12v/100mA to sam i gore pomenuo koliko se secam? :)
selec1
Post by selec1 »
ako su diode 3v/20ma onda mozes teoretski napravit 5 serija po 4 diode bez otpornika
arcom
Post by arcom »
Napravi kako ti je selec1 rekao i imat ces vrlo kratkotrajnu svjelost, a nakon toga miris paljevine. Po dvijetisucestopedesetosmi put, LEDice UVIJEK moraju biti strujno ogranicene! I svaka grana MORA imati svoj otpornik. Osnove osnova.
Ti imas izvor 12V / 100mA i LEDice 3V / 20mA. Maksimalno ih mozes spojit 3 u seriju uz otpornik od 150ohm-a i to sve na 12V. I tako 5 puta, sto ispada 15 LEDica koje ce svjetlit maksimalnim intenzitetom. Ako ti je bitnija dugotrajnost, onda stavi otpornik od 220ohm-a i tada mozes spojiti 6 grana od po 3 LEDice na taj tvoj izvor.
Uostalom...radi kako hoces.
Lemilica91
Selec1, Arcom je u pravu to je sasvim dovoljno da se dobije samo paljevina jer ledice moraju biti obezbedjene otpornikom, to znam iz mog ranijeg bavljenja ledicama, doduse cak i ako stavis 4 u red bilo bi dobro da bar vezes otpornik od 1 om koji ce postici tu zastitu, ali sam dosao do zakljucka da je najbolje i najsigurnije uraditi kao sto je Arcom napisao gore :D
Arcom hvala na savetu i na predlogu tako sam napravio bas prethodno se konsultovajuci sa profesorom iz srednje al eto i od tebe dobih isti zakljucak tj iste reci koje sam uspeo zakljuciti iz razgovora sa profesorom. PozZz
arcom
Post by arcom »
Mozda sam ja tvoj profesor? :lol:
Lemilica91
Sve je moguce :D
