Pozdrav !
Radim na projektu koji ce se bazirati na detekciji zvučnih signala iz mikrofona, koji trebaju biti prosljeđeni do ulaza pic-a(znači log 1 ili 0 na ulazu, kad mic pokupi dovoljno glasan signal).
Planirao sam to izvesti sa electret kondenzatorskim mikrofonom, no međutim izlazni signal je možda 10-20 mV ,pa cu morati napraviti i pojačalo ovog AC signala. Također bi taj AC signal trebao ispraviti u DC koji bi doveo na bazu NPN-a, u slučaju da vezu sa pic-em izvedem preko NPN-a.
E sad ako ovo gore što sam naveo sve štima kako sam ja zamislio, mene zanima kada bi bilo bolje izvesti pojačanje mic signala, a kada ispravljanje sa Gratzom, ili je redosljed nebitan ?
Ukoliko nešto nije jasno rado cu pojasniti.
Hvala.
mikrofon,pojačalo,graetz,npn,pic
Re: mikrofon,pojačalo,graetz,npn,pic
Redosljed je itekako bitan jer ti tih 10-20mV nece ni proc kroz grec (pad napona je oko 700mV po diodi).
Pojacanje signala napravi preko LM386 ili LM358, a izlaz preko otpornika na bazu tranzistora. Grec ti inace nije potreban za ovo.
Potrazi po internetu "tengu clone" i naci ces shemu bas za ovo sto tebi treba.
Ma da, u pravu si, totalno mi nije pao na pamet pad napona na diodama.
Ali meni ipak treba dc signal na ulazu baze, jer planiram preko kolektora picu dati log 0 onoliko dugo koliko je na ulazu u mikrofon prisutan dovoljno glasan signal.
Na primjer na ulazu mikrofona se pojavi zvucni signal (iz zvucnika mobitela) jednolike glasnoce kroz citavu periodu trajanja, recimo 3 sekunde .
Ja zelim da te 3 sekunde pic na ulazu ima promjenu logickog stanja, a kada signal na mikrofonu ne bude vise toliko jak ili prisutan , tek da se onda ulaz pic-a vrati u unaprijed definirano stanje.
Ako bi na bazu doveo izmjenicni signal onda bi na picu naizmjence bilo 0 i 1, a to nikako ne zelim.
E sad ako sam ovo gore sve dobro zamislio, ima li neke alternative osim graetza buduci da se radi o vrlo malom naponu za ispravljanje ?
evo gledam ovaj lm358 (prvo sam gledao lm386 pa mi nije bilo jasno kako dobiti dc izlaz), izgleda da s njim mogu dobiti pravokutni signal na izlazu. Ako je tako neka se zanemari moj prethodni post
Ja i dalje ne vidim u cemu je problem. Imas LM358 operaciono pojacalo koje ti pojacava signal sa mikrofona (10-20mV) na vecu amplitudu (npr. na 2-4V uz pojacanje 200). Izlaz spojis na jedan ulaz komparatora, a na drugi spojis potenciometar za regulaciju osjetljivosti. Kada je signal veci od zadanog praga, izlaz komparatora ce biti "1", u suprotnom "0".
S obzirom da je LM358 dvostruko operaciono pojacalo onda jedno mozes iskoristit za pojacanje signala, a drugo kao komparator. Stavis 2 potenciometra - jedan za odabir pojacanja, a drugi za odabir osjetljivosti.
Cak i da preskocis komparator, radit ce (mozda mrvicu losije) jer PIC ima relativno veliki raspon napona na ulazu koji zadovoljava stanje logicke "1" tako da onda samo sa odabirom pojacanja mozes podesit osjetljivost sklopa.
