digitalni termometar
Imam digitalni termometar, marke thermocare, sa merenjem spoljne i unutrasnje temperature.
Posto sam cimao spoljni senzor, koji je bio na dvozilnom kablu, otkinuo sam jednu nogicu senzora.
Senzor izgleda kao mala crna le dioda sa tanjim izvodima.
Takve termometre prodaju u prodavnicama autoopreme.
Zastita tog senzora je trouglasto plasticno kuciste.
Gde mogu kupiti taj senzor ,odnosno kako se zove.
Da li je to obican NTC otpornik ili nesto drugo?
Koja je vrednost i oznaka tog senzora?
Evo slike.(senzor sam zagubio)
- IMG_1014c.jpg (28.48 KiB) Viewed 3869 times
Re: digitalni termometar
To malo crno moze biti bilo sta, pa cak moze i biti neki od digitalnih senzora...
Jedino ako ima neko isti i ispravan da premeri o cemu se tacno radi.
Mala pomoc. Dvozilni kabal ima dvostruku pvc izolaciju, pa pretpostavljam da je to zbog termo izolacije.
SAm termometar nije bio skup, pa pretpostavljam da je nesto jeftino od senzora upotrebljeno.
Ajde otvoricu ga ,pa da vidim dal je unutrasnji senzor isti kao sto je bio spoljasnji, a mozda nesto i pise na istom, pa se javljam.
Izgleda kao mali kondenzator(onaj narancasti) samo je crne boje.Velicine oko 3 mm, cak su mu i izvodi u duzini 1mm zaliveni tom bojom, bas kao i na kondenzatoru.
Ima li ko ideju , sta bi to moglo da bude.
Verovatno NTC/PTC. Odlemi ga pa izmeri otpornost, na jednoj temp, pa ugrej pa opet izmeri, i onda ces znati da li je NTC ili PTC. A mislim da otpornostpo kojoj se traze je na 20 stepeni C. Imam ja nekih iz pojacala, pa ces navratiti ako to bude to.
Hvala Pedja,
Videcu ovih dana da izmerim.Zasad mi stoji u frizideru, pa meri tamo temperaturu.(odmah sam ga sklopio ,jer mi treba za frizider)
Ako sam dobro razumeo, on (senzor)na oko 20c treba da ima odredjenu vrednost uomima, a onda samo trazim u prodavnici tu vrednost ntc-a (ukoliko je ntc)?
Tako je. Samo proveri tu temperaturu, da ne bi bilo zabune. Jer stvarno ne mogu da se setim tacno, dali je 20, ili 22. A sad pri ruci nemam ni jedan sa oznakom da proverim.
Evo recimo ovde pogledaj za standardne vrednosti.
Ima 44koma na 26c.To je mislim onaj ntc 47koma.Otpornost pad sa povecanjem temperature.
Cini mi se da ih u sprintu ili itc, a ako ih nema kontaktiracu te da vidim jel imas nesto.
Pozdrav i hvala.
Pozdrav i hvala.
Trebalo bi je to to...
Nema na cemu
Nema na cemu
Kupio u sprintu, al laze 2,2c u odnosu na unutrasnju.Vidim da je otporniku malo ostecena glazura.
Ima li to veze, za neusaglasenost?
Ne bi trebalo da ima. Osim ako bas nije ostecen...
Vidi dali unutra ima neki trimer za kalibraciju. A moguce je da je i losija izrada NTC-a, tj ima vecu toleranciju pa zato laze.
A to mozes ispraviti i dodavanjem rednog ili paralelnog otpornika. Sve zavisi dali laze u pozitivnu ili neg stranu...
Ma, ok mi je i ovako.Laze do max. 2c na vise.Znaci ima nizu omazu od originalnog za oko 4koma na istoj temperaturi.To mu je i neka fabricka tolerancija od 10%.Ako bas budem hteo dodacu mu otpornik.Mada u orbit-u imaju manje ntc otpornike .Ovi su imali ove vece, mada i oni nisu veliki ,oko5mm precnika.Izgleda ko kondenzator i nema nista za podesavanje.
ja radim sa rashladnim uredjajima i najcesce sonde na klimama i dizalicama topline imaju 20koma ili 40 koma ali ima ih i ntc i ptc
probaj stavit tocno 40koma
ili uzmi poseban termometar i trimer i usporedi vrednosti i po karakteristikama sondi znaces tocno koja ti treba (koji otpor)
BAs sam tako i uradio.Posto termometar ima ntc unutar kucista,uporedio sam otpor novog ntc i ovog iz kucista(rasklopio kuciste).Unutrasnji daje oko 46k, a ovaj novi oko 40k pri istoj sobnoj temperaturi(oko 25c)
E, sad jedino da dodam na ovaj novi ntc jos obican otprnik od oko 6k da bih dobio istu vrednost.
Ali sad sam trenutno odustao od tog posla jer sam termometar iskoristio za merenje temperature frizidera.
Uglavnom laze do 2c vise od ovog original senzora, pa i tako znam kolika mi je temperatura u frizu.
