LED na nestabilizirani izmjenični napon(opet)
nisam baš često na forumu ali svaki put kad dođem imaju tri četri nove teme o spajanju ledica sigurno vam je na vri glave više o tim ledicama, sramota me što sam otvorio ovu temu ali štaću neznam gdje više potražit pomoć
trebo bi spojit ledicu na zvučnik da stalno svjetli
kao što znate na zvučniku je izmjenični napon koji varira do 13 V
e sad ja sam mislio spojit grecov spoj zener diodu(i otpornik ako treba) i onda ledicu na to hoće li to radit?(čitaj kolko dugo)
znam da ni u snu ovo ovako neće funkcionirat mora bit još komponenata da ga hebeš
ali eto opet sam pokušo pa nebi da i za par ledica treba neka zajebanija šema?
Re: LED na nestabilizirani izmjenični napon(opet)
Nisam bas najbolje skontao sta hoces da napravis, a ni to sa zvucnikom trebalo bi da je jednosmjerni napon na zvucniku i on zavisi od toga koliko ti pojacalo daje na izlazu. Po moloj procjeni ti zelis da ti ta lampica zmiga u ritmu muzike kao vu metar. Napisi detaljno sta zelis napraviti da ti mozemo pomoci
http://www.prejako.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Toplu vodu ne treba izmišljati po n-ti put. Već je izmišljena.
http://www.circuit-projects.com/audio-c ... lm324.html
ne VU-metar nego da stalno isto svijetli
Koja je svrha te diode i zašto mora stalno svijetliti
Valjda hoce indikator da mu je zvucnik spojen na pojacalo
Ta LEDica nemoze nikako stalno svijetlit jer dok nema signala, izlaz iz pojacala je priblizno 0V (ok, par mV gore-dolje), a i ovo o jednosmjernom naponu na izlazu pojacala je...pa..."smijesno", da budem pristojan.
zvučnik ima membranu od prozirne bjele plastike(znate šta hoću reć) i sad oću da mi ta plastika svijetli
naravno kad je muzika puštena
i sad da je nebi duplle žice provodio do zvučnika jednsotavnije mi je napravit neki sklop koji će napajat ledicu sa struje od zvučnika
jasno?
jasno?
spoji led u seriju sa fetom, npr. bf 256. Na drain dovodiš napon napajanja (do 30v), gate i source poveži zajedno i spojiš na anodu ledice. Katodu ledice spoji na masu (minus napajanja). Takav spoj ograničava struju kroz led na cca 10-12ma, neovisno o napanu napajanja. Nisam testirao preko 30, ali to ionako nemaš. Ledica ti neće svijetliti kad je signal na zvučniku preslab. Osim feta netreba nijedna druga komponenta, pa ni nikakav otpornik.
Da bi LED manje treperela ja bih dodao jos: otpornik 100 oma i diodu u seriji i elko 100uF (ispravljac) a onda tek FET. Tako ces dobiti jednosmerni napon i LED ce manje da treperi.
Alexa
samo to?
bili to ovako nekako izgledalo ako sam dobro shvatio?
[img=http://img285.imagevenue.com/loc131/th_19298_shema_122_131lo.jpg]
molim bez ismijavanja na moguće pogreške
