regulator napajanja
MaxMesar
regulator napajanja
Post by MaxMesar »
ima neko shemu za regulator napajanja 0V-12V , DC , netreba AC
neku sto jednostavniju i da radi...
pocetnik
Post by pocetnik »
Evo sheme Mesare. Nadam se da ce bit od koristi.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 94_reg.jpg
roberto
regulator 5A
Post by roberto »
da ne otvaram novo,napravio sam reg.sa LM338K 1.2-25V, 5A,,,predlozak vodova sa uzeo sam neke stranice na netu,provjerio ga, zalemio sve, sve provjerio i sve je dobro,nema kratkih spojeva,komponente su dobro okrenute, i prvo je eksplodirao tantal kond. (mislim da sam stavio premali napon,,moja greska) no tada sam to sredio al se nakon 30sekundi iz otpornika (na shemi oznacen sa R1 , 120 oma) pocinje "dimit",,,pocrnio je, 1W je,nigdje nije uopce spomenuto kolika mu snaga mora biti cak ni u datasheetu od LM338K jer je shema iz datasheeta gotovo identicna sa ovom,samo sto je tu jos koji kond.dodan, napon na izlazu koliko sam uspio izmjeriti je bio 34V, ulazni ac je izmedu 24-25V,,, stavio sam shemu,montaznu,predlozak, te sliku gotovog zalemljenog reg.ako netko zna sto bi bilo,ili je radio isti ovaj pa da pomogne!
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _slike.rar
roberto
Post by roberto »
nitko nista?
buco
Post by buco »
Ja ti imam negdije tu shemu tj data sheets !! Da ti nije prilikom stradavanja tantala doslo do nekog ostecenja ICa !?? jel taj kond na IC spojen !!?? Ako je mogo je on prouzrocit neko "interno" ostecenje !! :(
roberto
Post by roberto »
tantal je na izlazu,(ima shema vise),al eto je opet ovdje,,imam i ja datasheet od ic-a (lm338k),unutra je jedna od predlozenih varijanti spoja sa tim regulatorom upravo ova koju sam ja koristio samo sto je tu dodan jos koji kond.da bi bilo bolje isfiltrirano,,,a neznam sad dal je interno ic ostecen,cim sam ja to spojio ovaj je ekspodirao,tad sam ga skinuo dole,i sad je bez njega,stavit cu obicni elektrolit tu,jer nemam vise tantal,al ovaj otpornik mi nikako nije jasan,ja mislim da je ic ostecen vjerojatno bi se to i na nejmu nekako manifestiralo,al tu nema nikakvih znakova(mada nemora biti),al nit se ugrije(jeste da je kratko vrijeme jer se iz otpornika pocinje dimit nakon 10-15sekundi tako da odmah iskljucim),a sve je ispravno zalemljeno,,,
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _1-25V.gif
MladaNada
Post by MladaNada »
:shock: :shock: :shock: Probaj sa jacim otpornikom
roberto
Post by roberto »
steta da nitko nije pravio ovaj reg.pa da znal dal opce radi,al ja sam to malo bolje gledao(shemu),pa bih molio da netko pogleda,na shemi ovaj otpornik R2,je premosten,njega na plocici nema,nije li onda kad je potenciometar na minimumu,da je ovaj R1 (taj iz kojeg mi se dimi) spojen na napon izlaza,(izmedu out i mase,jer R2 nepostoji,a pot.neka je na min,to bi bilo da je tih 120R na 34V onda koja ja izmjerim i na izlazu,)pa ispada da onda kroz njega ide ~0.3A,tj po tome dobim da bi on trebao biti 10W, :) a to je malo previse,,, vjerojatno sam u ovom negde fulao,neka netko pogleda shemu malo bolje,pa veli dal je tako ili nije,
MladaNada
Post by MladaNada »
Jeste , ako nema R2 i kad je potenciometar na minimumu . Kako to da na plocici nema R2?Stavi R1 od 470 oma.
DRUG STARI
Post by DRUG STARI »
dobro si zakljucio, uprav sam gledao tvoje slike i racunao tu snagu na otporniku,ali u tome nije problem, tebi je otisao ili IC ili dioda D1, ispitaj unimerom, nesto od toga je probilo. Problem je u tome da kada je vrijednost trimera oko 0 ohma, imas na ADJ ulazu ICa 0 Volti, tj. masu, tada bi na izlazu trebao dobit minimalni napon koji je dan u podacima. Kako povecavas otpor trimera, napon na ADJ raste, a s time i izlazni napon. Ti trenutno imas 24VAC x 1.404 = 33.6VDC, dakle bez ikakve regulacije.
Kratki spojevi na kondenzatorima uzrokovani krivim polaritetom ili prevelikim naponom su u vecini slucajeva smrtonosni za tranzistore i ovakve regulatore, tu vam nemoze pomoc nikakav osigurac.
pozdrav
MaxMesar
Post by MaxMesar »
evo da se malo vratimo na moju temu...
jel mi moze netko objasnit kako da napravim taj trafo ili je jeftinije da ga kupim?
ili mogu negdje doma izvadit iz nekog uredjaja? kako da provjerim koliko je volti trafo?, ne zamjerite jer se ne razumijem bas u transformatore...
i zanimam me jel onaj potenciometar P1 5 kilooma ili je to mozda 500kilooma?
roberto
Post by roberto »
potenciometar ti je 5 kilooma,mozes i vise al tada neces moci(bit ce teze)fino ugdanje,jer ce za isti pomak biti veca promjena otpora, a trafo ako nemas takav sa srednjim izvodom,mislim da mozes staviti obicni koji nema srednji izvod,al tada neces staviti ispravljanje punovalno sa dvije diode nego sa 4diode spojene u gretzov spoj ili vec gotov gretzov spoj uzmes,sve drugo ti ostane isto,ako se ne varam,neka netko to jos potvrdi za svaki slucaj :) >jer cilj ti je toga trafo i ispravljanja,te kond. da izmjenicni napon mreze smanjis na potrebnih 12V te ispravljacem ispravis,a kond.filtriras,te na regulator dovedes DC napon kojeg ces njime regulirat,a svejedno je dal ga ispravljas ovako ili onako,,,moje misljenje>
-----------------------------------------------u vezi mojeg:
odlemit cu ja to i ispitati diode,a jel postoji mozda koji nacin ovako,da znam bar otprilike dal je regulator u kvaru,ili jedino da ga spojim te vidim dal ce se izlazni napon mijenjati,?!?
roberto
R2
Post by roberto »
MladaNada wrote:Jeste , ako nema R2 i kad je potenciometar na minimumu . Kako to da na plocici nema R2?Stavi R1 od 470 oma.
R2 nema radi toga što on služi kad bi htio napon uz pomoć potenciometra regulirat recimo u granicama od 5-15V onda bi se proracunao taj R2,te bi se uz pomoć potenc.napon onda mijenjao u tim granicama,a meni to netreba zato sam ga preomostio, :)
DRUG STARI
netrebas skidat elemente, izmjeri otpor izmedju ulaza i izlaza LMa
roberto
Post by roberto »
eto, ispitao sam diode,(obje) ispravne su,ponovo ih zalemio,ovaj pregorjeli otpornik od 120R sam zamjenio sa otpornikom od 470R,ovaj je ok,ne dimi se nit se grije,al koliko sam ja to vidio u datasheetu,taj otpornik (R1 na shemi) odreduje referentni napon,sad kad sam mu povecao vrijednost povecao se i minimalni napon na izlazu(nebitno ovjde),potenciometar kojim bi trebao reg.napon je 5k,a trafo sam isto zamjenio (na izlazu ima oko12Vac) jer sam mislio da je mozda onaj napon previsok,,te je na ulazu regulatora sad oko 16.5V dc,a na izlazu ima oko 16,spojim na izlaz neko opterecenje i sve to fino radi sad,jedino nemogu regulirat napon na izlazu,okrecem potenciometar i napon ako se promjeni za 1Vna izlazu sam sretan :) ,mjerio sam i napon na tom 5k potenciometru (odnosno na pinu ADJ regulatora),on je u rasponu od 0(0oma) do 10V kad je otpor max. tj oko 5kR,,,i vise nemam ideje sto da napravim da bi to eventaulano proradilo,,,,svaka pomoc,prijedlog ideja je dobrodošla!
hvala!
roberto
Post by roberto »
DRUG STARI wrote:netrebas skidat elemente, izmjeri otpor izmedju ulaza i izlaza LMa
oko 8oma ima izmedu ulaza i izlaza LM-a,mjerio sam ovako dok je zalemljen na plocici,
DRUG STARI
mozes napravit samo dvije stvari,
-provjerit jeli D1 spojen obrnuto nego na shemi
-ako nije, onda moras promjenit LM, jer je probio
roberto
Post by roberto »
obrnuto nego na shemi? sta je na shemi krivo?.... sve je tocno zalemljeno kako je na shemi,provjerio sam vec,,,,,sto puta,,, nemam drugi LM doma,tako da ak ne valja bacit cu ga kroz prozor,jer mi je uzeo 5dana zivota :)
DRUG STARI
na shemi je dobro stavljeno, ako je otpor LM-a 8 ohma, mozes ga slobodno baciti
u rangu mega
roberto
Post by roberto »
koliko bi otprilike trebao biti?,,,pa tako i ispada sve je dobro okrenuto,zalemljeno,ispitano,jedino LM,prvom prilikom cu nabaviti drugi pa cu vidjeti onda,
