Pozdrav !
Trebao bih u jednome sklopu koristiti IC 4017, ali u njegovom datasheetu pise da je max struja do 2mA pri 10V. To je meni problem jer bih ja na njegov izlaz htio spojiti LEDice kojima obicno treba 10mA da svijetle kako treba. Ipak, negdje po netu nailazim na tvrdnje da je OK spojiti LEDicu direktno na njega (naravno uz otpor izmešu), npr:
The 4017 is designed to drive higher current loads, so it is OK to connect LEDs with series resistors directly to its outputs.
ili
Outputs can sink and source only about 1mA if you wish to maintain the correct output voltage to drive CMOS inputs. If there is no need to drive any inputs the maximum current is about 5mA with a 6V supply, or 10mA with a 9V supply (just enough to light an LED).
I sada kome vjerovati ? Problem je taj sto u cijelom projektu imam 45 LEDica, pa bi htio izbjec da uz to moram kupiti i 45 tranzistora ... Ili se moze s manje tranzistora pojacati sturja ?
Spajanje LEDica na CMOS 4017
Re: Spajanje LEDica na CMOS 4017
Oba teksta isto kazu...
Jedina napomena je ova recenica:
Outputs can sink and source only about 1mA if you wish to maintain the correct output voltage to drive CMOS inputs. Koja kaze da struja pina ne sme biti veca od 1mA ako hoces da izlazi budu u skladu sa cmos naponskim nivoima. A kako je tebi napon ledice svega 2-3V, bez tranzistora mozes zaboraviti koriscenje tog izlaza za logiku. Ukoliko izlazi samo pogone ledice tada ih mozes vezati i bez otpornika, i neces imati nikakvih problema...
wow, ovo je bilo brzo
hvala na odgovoru
da, obje tvrdnje koje sam stavio tvrde da se smije spojiti ledica ako izlaz ne koristim dalje za logiku ...
Prvenstveno sam postavio pitanje zbog toga sto u datasheetu pise da je Ioh pri 10V oko 0.9mA, pa sam mislio da je to maksimalna struja koja bi smjela ulaziti/izlaziti iz sklopa bez da ga sprzim ...
uglavnom hvala na odgovoru, to je to, super sto se smije samo spojiti
hvala na odgovoru
