Bass-relex
Shenda
Bass-relex
Post by Shenda »
Ova priča počinje davno, sredinom osamdesetih, kada sam uprkos carinskim barijerama i činjenici da sam bio student, uspio nabaviti čuveni KEF KIT 3, mislim da je bila neka Mk ll verzija, sa poboljšanom skretnicom i nekim ukručenjima unutra...
Kit je bio vrhunski, vjerovatno su mislili na prosječnu plavušu kad su ga slagali i pisali upute (na engleskom, naravno!), pa je unutra između ostalog bilo i ljepilo i višak šarafa... ma sve i više od toga! Uglavnom nakon par dana "nemisli-i-prati-upute", kutije su prosvirale... i to kako! Nekako u isto vrijeme je u tadašnjem SAM-u išla serija SBI, pa sam malo mjerio te KEF kutije i došao do zaključka da oni uopće ne poštuju ama baš ništa od onih osnovnih pravila... ali zvuk je i dalje bio vrhunski!
Same kutije su bile izrazito ružne, nisu dale gledat' u sebe, ono baš kutijaste! Doduše, u to je vrijeme bilo još ružnih kutija sa dobrim zvukom, treba se sjetiti B&W 801... Tad sam rekao sam sebi da ću kad-tad napraviti nešto što će imati vrhunski zvuk i neće biti kutijasto! Par godina kasnije i KEF je izgleda konačno zaposlio dizajnera, pa su izbacili vrhunski model, ne pamtim više oznaku, ali je izgledao kao uska krnja piramida, i prodavali su se u paru lijevo-desno, kao u ogledalu...
Sam oblik ovih kutija je zapravo derivat valjka, na koji sam dodao maksimalno suženu prednju stranu, na koju ide drajver. Kutije su takve jer nemaju paralelnih stranica, nema stojnih valova, što je važno kod bas-reflex kutije! Osim toga piramide i slične oblike koji su već viđeni nisam želio raditi, iako bi bilo jednostavnije...
Nakon skiciranja i prvih računa, koji su btw. trajali dobrih 6-7 dana, trebalo je smisliti i kako i od čega to napraviti... jedna mogučnost je bila piliti prstenove od iverice i slagati jedan na drugi, a drugi laminiranje, pa sam odabrao ovo drugo. Bitna napomena je da su kutije morale biti od drveta ili nekog "derivata" drveta, nikakva stakloplastika ili slične gluposti nisu dolazile u obzir! Drvo je uglavnom bukva! Sad slijedi smjeh, ali ideja za laminiranje mi je sinula na tržnici... :shock:
Drvene gajbice za voće i povrće su baš bile to što mi je trebalo! :lol: :lol:
Ljepilo je vodootporni "drvofix", moja dosadašnja iskustva govore da skuplja ljepila samo više koštaju, a ljepe jednako dobro... gotovo uvijek prije puca drvo nego spoj! Osim toga specijalna ljepila, kao rezorcinsko, koje se koristi pri gradnji drvenih brodova, je nemoguće naći u slobodnoj prodaji... Stvarno gruba računica je oko 10 - 15 kg ljepila...
Tehnologija je relativno jednostavna, ali traje... ljepi-brusi-kitaj-brusi... pa tako više puta... :roll:
U kutiju ide samo bas driver, a na kutiju ide open srednje i visokotinac... sistem bi trebao biti aktivni, tri-amping... Trebao bi da uleti SEAS W22EX001... a uz nešto dampiranja može i W22NY001...
SEAS-ove drajvere sam imao priliku slušati par puta i svidjela mi se njihova preciznost, pa sam prilikom računanja i uzeo volumen koji im je potreban kao osnovu... Doduše uz sitne preinake mogu se koristiti i drugi drajveri, Scan-Speak također ima par interesantnih... Pa i WIFA... Sve ostalo što je dostupno na ovim prostorima je uglavnom druga liga... To ne znači da se i ovi navedeni mogu tek tako naći na policama trgovina! Iz "Dobrog zuka" mi je rečeno da se ne isplati nabavljati drajvere koji su skupi, a onda godinama kupe prašinu na polici... Auto-zvučnici su zakon! :roll:
Kako se stvari budu razvijale budem ljepio i slikice... za početak evo jedna več viđena... :wink:
Bass a.JPG (116.83 KiB) Viewed 7002 times
elektor
Re: Bass-relex
Post by elektor »
Bome prva liga majstore :wink: ..drago mi je da napreduje..davno je bilo kada si mi pričao o tome, a nikakvih novosti nisam imao pa sam se već uplašio da si odustao
Amir_H
Re: Bass-relex
Post by Amir_H »
@Shenda
Ova ti je priča prikladnija za neki post o stolariji (drvodjeljstvu) ... :twisted: Jesu li i vrata u pozadini tvoja majstorija ? :lol:
Bass-reflex
@Amire, ovo je dokaz da je elektronika multidisciplinarna znanost. Moraš znati i turpijati i čekićati, a ne samo sjediti za monitorom i nabadati po tipkovnici. :D
Shenda
Re: Bass-relex
Post by Shenda »
elektor wrote:...pa sam se već uplašio da si odustao
Ne odustajem tako lako... Bilo je nekih prioritetnijih stvari, koje također traže vrijeme, pa je ovaj projekt malo bio na ledu... :wink:
Amire Smješko ti je dao jako dobar odgovor, stolarija mi nije nepoznata! S vremena na vrijeme volim odraditi ponešto u drvu, imam i nešto stolarskog alata... :wink:
Vrata nisu moj rad - njih sam zaradio!
Amir_H
Re: Bass-relex
Post by Amir_H »
Samo se umrijeti MORA, a sve ostalo je stvar izbora ... :wink:
Mnogi kažu da se "bave elektronikom", a 70% vremena utroše na turpijanje, bušenje, rezanje ... tj. u biti se 70% bave bravarijom, a tek 30% elektronikom ... :P
Bass-reflex
"Bavljenje elektronikom" je danas jako širok pojam. Kad bismo išli podrobno raščlanjivati, u "bavljenje elektronikom" bi ušlo puno aktivnosti, kao na primjer miješanje kiseline i ostalih tekućina (izrada tiskane pločice), računalno potpomognut dizajn (projektiranje te iste tiskane pločice pomoću nekog od namjenskih programa - razni čarobnjaci, orlovi, protelad, trčeći izgledi (sprint lejauti) ...). Ta ista tiskana pločica često ima na sebi rupice koje nečim treba izbušiti, a bušenje bi se prije moglo svrstati u (strojo)bravarski posao. Foto-postupak pri izradi te iste tiskane pločice ili fotolitografija kod obrade wafera za razne poluvodiče se također ne bi mogla svrstati u "bavljenje elektronikom". Eksploatacija silicija iz prirode i njegova priprema za praradu u wafere je također daleko od "bavljenja elektronikom". Valjda je iz dosad nabrojanog vidljivo da ne samo elektronika, nego i puno (ako ne sve) drugih ljudskih djelatnosti je međusobno isprepleteno. Najsvježiji primjer je zanimanje "mehatroničar" što uključuje nekadašnjeg preciznog mehaničara i elektroničara za koja zanimanja su postojali posebni obrazovni programi u svojevremenoj školi "Ruđer Bošković" u Zagrebu, Hrvatska. Možda je digitalni sat, a kasnije konglomerat sata s mehaničkom kazaljkom i elektronikom za njeno upravljanje, "krivac" za zanimanje "mehatroničar".
Amir_H
Re: Bass-relex
Post by Amir_H »
Ljudi se bave elektronikom iz hobija i profesionalno. Ovdje se fokusiram na one koji se elektronikom bave kao hobijem. Elektronika može biti lijep hobi, ali mnogi ljudi se počnu baviti elektronikom kao hobijem, a onda "otkližu" u neke druge stvari kao što je npr. izrada kućišta, izrada šasija itd itd Jednom sam i sam učinio takvu pogrešku - nastojao sam napraviti pojačalo 50W smješteno u lijepo kućište i napravio sam ga, ali sam poslije shvatio da mi je 70% vremena otišlo u bušenja, rezanja itd a što me u biti nije interesovalo. Da sam volio bušti rezati itd školovao bih se za bravara ili stolara ... Poslije sam radio isključivo čisto elektronske stvari gdje je bušenje, rezanje itd bilo svedeno na minimum ...
Mehatronika je dijete nastalo u sexu između elektronike i mehanike, a ojačalo je ponajviše zahvaljujući proizvodnji hard diskova koji su mehaničko-elektronski uređaji ... Danas se mehatronika razvija kroz robotiku itd itd
Možda je dobro da se elektroničar hobista druži sa nekom djevojkom čiji hobi je mehanika ... :lol: pa da mu ona radi kućišta itd itd
Re: Bass-relex
...a gdje je tu Radiolog :?: ....u garaži glumi sva ova nabrojana zanimanja :lol:
Shenda
Re: Bass-reflex
Post by Shenda »
Feko wrote:...a gdje je tu Radiolog :?:
Radiolog je iza svega toga! :roll:
On je taj koji sve to financira! :wink: :lol: :lol:
Shenda
Re: Bass-relex
Post by Shenda »
Evo šta radiolog zna napraviti... i što mu stoji na terasi! :roll:
Btw. i jastuke sam sam skrojio i sašio! :wink:
Boju garniture izabrala je moja ljubav!
Bass-reflex
Je li "ljubav" nanosila boju na garnituru ili je boja bila već nanešena prije odabira :?: :D Sve u svemu - lijepo - iako se ne vide elektronički sklopovi skriveni ispod stola i stolica koji mjere tlak, temperaturu i puls gostiju prije i nakon čašice dobrodošlice. :wink:
@Feko, ne očekuješ valjda da čovjek i kod kuće gleda radiološke slike ili da ih razvija :?: :!: :ohno: Da je to i hobi - bilo bi previše.
@Amire i tvoj stav je u redu, ali ako želiš nešto izraditi a ne završiti to do kraja (spakirati u kućište) to je onda samo dio posla.
Shenda
Re: Bass-relex
Post by Shenda »
Moja ljubav nije samo lijepa, već i vrijedna! Naravno da je i "nanosila boju"... :roll: :wink:
Amir_H
Re: Bass-relex
Post by Amir_H »
@Smjesko
Biram uređaje gdje se pitanje kućišta riješi bez problema ... Npr. posljednje što sam napravio (kod kuće) je bio jedan konvertor signala koga sam smjestio u plastičnu kutiju za nadžbukni razvod električnih instalacija ...
@Shenda
Garnitura je super - čestitam ...
bob4
Re: Bass-relex
Post by bob4 »
e profesore slabo bi ti prošao na takmičenju mladih elektroničara......
