LM317
LM317
Ehh dečki evo ovako... Slučajno sam dok sam slagao komponente našao ovaj jedan LM i palo mi na pamet da napravim prijatelju neki Ispravljač sa regulaciom napona... Sve je to u redu, vrlo je jednostavno, može se napraviti sa samo 1 otpornik, 1 potenciometar i 2 kondenzatora... Ali ja bih molio da mi neki iskusniji malo opišu koja komponenta služi za što, kako odrediti pravilan omej otpora na oporniku i na potenciometru (ali ja mislim da to nema veze toliko...) Za što služi kondenzator na ulazu, za što na izlazu, kako odrediti koliki mi kondenzator treba... Onda poslje sam našao i nešto sa diodama, i uspio sam shvatiti da je to za zaštitu kondenzatora kako se ne bi skroz ispraznio... Ali ipak bih molio za neko pojašnjenje na našem jeziku, jer ono je sve na engleskom, ja razumijem nešto što sam naučio uz filmove, ali ovjde je sve neka stručna terminologija... Pa ako ima onih voljnih za konverzaciju... Ja sam tu...
Što reći?
LM317
Ehh dečko, eto onako ....
Ti si jedan od mnogih koji "kapaju" ovdje skoro svaki dan s istim idejama. Hajde lijepo knjigu u ruke i uči engleski. Neće uvijek i u svakoj prilici biti netko tebi na raspolaganju zato što si lijen. Posebno ako se misliš baviti elektronikom. Ako ne misliš, onda isprintaj datasheet i daj na prijevod stručnjacima. Sigurno postoje u tvom selu, a ako ne onda u nekom većem susjednom.
Nama isto nije znanje palo s neba nego smo nažuljali guzice sjedeći i učeći, pa nije pošteno da to dijelimo onako džaba.
Re: LM317
Niko se nije rodio sa znajem zato nije smješno.
LM317x su stabilizatori napona
1.nožica regulacija napona (adjust)
2.nožica ulazni napon (in)
3.nožica izlazni napon (out)
mora se priznat da baš i nisi neki znalac što se tiče elektronike, zato ti preporučam da radiš po nekoj shemi.
npr. http://www.circuitdb.com/circuits/id/73" onclick="window.open(this.href);return false;
inače kondenzator služi za tzv. peglanje istosmjerne komponente.
npr.
AC = 0>12>0>-12
DC = 0>12>0>12
DC s kondenzatorom = 8>12>8>12 (ovisi o kapacitetu kondenzatora i o snazi potrošača)
Nadam se da sam bio od pomoći
Ako ti nešto nije jasno slobodno se javi.
npr.
AC = 0>12>0>-12
DC = 0>12>0>12
Re: LM317
... ali si ti izuzetak koji potvrđuje pravilo!Cvik_Dasa wrote:Niko se nije rodio sa znajem ...
Btw. dobrodošao na forum! Bilo bi lijepo da se predstaviš ovdje
http://www.elektronika.ba/forum/viewforum.php?f=21" onclick="window.open(this.href);return false;
... pa da znamo ko je to tako nadaren i željan pomaganja...
Re: LM317
Novajlija, još ne zna kakva je ovdje klima.
@Ivan09
Za LM317 imaš gomilu kalkulatora na netu, proguglaj i izaberi koji ti se najviše sviđa.
Diode jesu zaštitne a štite IC. Dioda između In i Out štiti od inverznog napona a dioda između
Out i Adj štiti od pražnjenja kondenzatora kroz IC.
Kondenzator od 0,1µF (nije neophodan ali je preporučljiv) zalemiti što bliže izvodima LM-a ili direktno na njih.
Za engleski stoji, moraš naučiti bar osnovne stvari.
@Ivan09
Re: LM317
A ni bi ti bilo lose da skines datasheet za LM317. Jest da je na engleskom, ali toliko engleskog bi trebao znati. Unutra imas odgovore na sva svoja pitanja, formule po kojima se racunaju otpori za regulaciju napona ili struje, preporucene vrijednosti kondenzatora, itd.
Re: LM317
Nisam ja baš toliki mulac... Znam ja da kondenzator služi za peglanje napona, da je LM stabilizator, znam šta je šta... zapravo znam malo više, istina, početnik definitivno jesam ali se trudim, i engleski isto tako znam dosta, datasheet uglavnom razumijem, ali postoje neke stvari koje ne mogu razumit... Npr dok "kan042" nije rekao za diodu između in i out nisam imao pojma mislio sam da stoji "bezveze". Nije meni problem po shemi sklopit nešto, ja sam pravio laboratorijski izvor po shemi, ali ja bi htio da nešto naučim, da znam šta je šta, i da onda na kraju mogu i sam nešto sastavit... I imam još jedno pitanje ne vezano za temu, imam jednu solarnu ploču, pa me zanima šta vi mislite, ako tu stavim neki kondenzator na izlaz, dal će bit bolje... mislim na jalovu snagu i te stvari... ili se ona dešava samo kod AC... Nemoj te se smijati... Ovo pitanje me muči već duže vrijme i nikako mi nije jasno, anikad nikog da pitam pa sam sada našao...
Što reći?
LM317
Solarna ploča daje istosmjernu struju i jalova je samo po tome što je ta struja relativno mala u odnosu na površinu ploče. Dakle, budući da je struja istosmjerna, s tim kondenzatorom nećeš postići ništa. Trebaš je spojiti na elektroniku koja je sučelje izmeđi nje i akumulatora odnosno potrošača.
Re: LM317
Pa ima li itko tu elektroniku... shemu ili se to mora kupit???Smjesko wrote:Solarna ploča daje istosmjernu struju i jalova je samo po tome što je ta struja relativno mala u odnosu na površinu ploče. Dakle, budući da je struja istosmjerna, s tim kondenzatorom nećeš postići ništa. Trebaš je spojiti na elektroniku koja je sučelje izmeđi nje i akumulatora odnosno potrošača.
Što reći?
