Driver za LED iz mreže
Pozdrav, trebao bih driver za 1W ledice, njih 5 u seriji, koje bih priključio direktno na mrežu preko nekog sklopa.
LE diode bih pogonio sa konstantnom strujom od oko 350 mA, dok je za tu struju potreban napon od oko 4,5V, što bi reklo da bi neki maximalni izlazni napon skopa bio 22,5 V tj 23V za sigurnost.
Znači ovako nešto:
220 VAC==>23 VDC==>350mA constant current
Naravno, sklop bi trebao biti što manjih dimenzija; recimo kao punjač za mobitel koji na izlazu daje 5V i 700mA
Znači ovako nešto:
Re: Driver za LED iz mreže
Nesto ovako naprimer... samo tesko da ce ovo dati 700mA.
Ipak vidi da to odradis sa adapterom. Nekako mi je pouzdanija varijanta.
EDIT
You will need to connect another silicond diode (1N4004 or similar) to protect LED against reversed polarity.
If you assume that your LED current will be 10mA then to drop 220V you need approximately 22000Ω.
As suggested by mrcube_ns you can use a capacitor (no heat) instead of a resistor.
So here are data necessary to performe calculations:
Rc(for 10mA @220V) = 22000Ω
ω=2 *Π * f
f=50Hz
C = 1/ωRc=1/2*Π*50*22000=144nF closesed available capacitor 150nF/400V…
http://www.dvbsat.org/forum/f128/strong-220v-led-lamba-yapalim-strong-56028/
EDIT
ω=2 *Π * f
f=50Hz
- 230V-LED.gif (9.52 KiB) Viewed 4875 times
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.42745" onclick="window.open(this.href);return false;
feko imaš li iskustva sa kupovinom od tih amera?
Da, no kupovao sam neke druge stvari. Uglavnom sve stigne za nekih 3-4 tjedna.
Nema dobro i jeftino!!!
... ili je jedno ili drugo!
Btw. zar se taj adapter ne bi dao složiti?
Ova shema od stojke se cini dobra, samo bih ja dodao jos LM317 u constant current nacinu rada....sto mislite o toj kombinaciji ??
A sto kaze smjesko, sigurno bi se negdije morala naci shema od tih regulatora sa dealextremea(necu narucivati, iskljucivo diy
@stojke- netreba 750 nego oko 350 mA...
Evo, danas sam mjerio i LED ice vuku oko 0.28A pri 20V.
Dakle najbolje riješenje je ovo od stojke + LM317 ??
- 385esantic
Aj sad da ne otvaram novu temu,a imam slično pitanjce...naime ja bi povezao 100-tinjak bjelih ledica (3,2V@20mA) u seriju i to spojio na 220v još preko greca i elektrolita za peglanje napona,nekih možda 10-ak mikrofarada..
E sad jel to možda netko probao..
Na elektrolitu bi trebalo bit nekih 300-tinjak volti,e sad 100X3,2=320 znaći te diode bi to trebale durat i bez otpora..al ipak bi još stavio i neki otpornik za svaku sigurnost...
Aj šte mislite o tome..
Sve što radim je uzalud
Ajmo redom.
Trebat će ti sigurno puno veća vrijednost elektrolita, ipak bi ledice vukle 2 A!
Napon na kondenzatoru biti će 220 puta korijen iz 2 ako zanemarimo pad napona na gretzu.
U svakom slučaju treba staviti otpornik. Kod izbora otpornika bolje je uzeti malo veću vrijednost na taj način je struja kroz led manja pa ona duže traje, a intenzitet svjetljenja bi trebao biti isti.Ne zaboravi izračunati koliku snagu treba imati taj otpornik!
Struja je oko 20mA, jer kod redne veze naponi se sabiraju, a ne struje
- 385esantic
Struja je 12mA uz 22uF elektrolit i otpornik od 10R 1/4W,svih 100 komada dioda načičkano u krugu promjera 60mm i lagano su tople
Daj neku sliku da vidimo kako izgleda 100 LED
Google -> " transformerless power supply " <Enter>TheMaster wrote:... sto kaze smjesko, ...
- 385esantic
budem postavio slike gotovog projekta dok zavrsim luster do kraja,inace u lusteru bude 1000 ledica
ajde bas me zanima kak bude to islo
) ja sam mislil radit isto nekaj slicno pa da ne kurim diode, bolje da ucim na tuđim greškama
- 385esantic
nema tu grešaka ako osim ak krivo izračunaš ili ak se uhvatiš za donju stranu pločice hehe..
