Motor za venecijanere i PIC12F675-I/P
abc
Re: Motor za venecijanere i PIC12F675-I/P
Post by abc »
Mladen_ wrote:Pa ajde onda da se odlučimo za varijantu koja je najbolja...
Možda bi bilo bolje da kupim servo motor i da odradi posao kako treba.
Gde mogu da ga kupim u Srbiji? I šta još treba od elektronike za njega?
U biti ne treba ti servo motor, u biti motor koji ima povratnu informaciju na kojoj se rotor momentalno nalazi. Na vratima koji koriste nazovimo ih roletne , motori su sa reduktorom , i izlaz je povezan sa jednim mehanizmom koji bi se mogao opisati kao navojno vreteno koje se okrece na kojem je matica koja je plasticna i koja seta lijevo desno zavisno od okretanja navojnog vretena, matica na krajevima ukljucuje mikroprekidace koji se mogu pomicati da bi se namjestili tako da ih matica ukljucuje u krajnjim polozajima onoga sto hocemo da kontrolisemo. To je vise manje standardni uredjaj ali sumnjam da je nesto jeftino za tvoj projekt.
Opticke senzore. Pravo da ti kazem ja nemam pojma sta su venecijaneri ali pretpostavljam da je nesto oko vrata ili prozora, tako sam zakljucio iz rasprave :D .
Razmisli da li mozes da postavis negde mikroprekidace koji bi oznacavali kad su otvoreni zatvoreni krajnje polozaje. Drugi nacin mjerenje struje kroz motor ako je u krajnjim polozajima preopterecen je pa ga elektronika iskljucuje , nesto kao na nekim kolima kod podizanja stakla i spustanja.
ShOkRe
Post by ShOkRe »
ma zabrijali ste... netreba ovdje nikakav pic, dovoljna su 2 relea i krajnji prekidaći, ovisno o količini kontakata na releima, moze se napraviti sva logika, ako fali kontakata moze se staviti nešto pasivne logike tpa 74xx i ili bistabil, motor brisača je odličan odabir (servo tu nebi išo bar ne oni jeftini od modela jer imaju 180-360' okret) nisi reko koja funkcija venecijanera navlačenje zavjese ili zakretanje lopatica, jer za navlačenje brisač za zaretanje servo ovisi i o veličini venecijanki.....
i na kraju ovisi kad bi to i kako trebalo raditi, ako je na pritisak tastera, zasigurno netreba pic-a ako je na serial port, onda nebi bilo loše iako opet netreba :-)
O, evo nam i Kreše nakon dugo vremena. Krešo, jesi'l prest'o šmrcat? Jesi'l poč'o jebat? :lol:
Branez
Post by Branez »
Točno kaže ShOkRe. Napravi nešto kao ova šema
Real Radios Glow in the Dark!
Nije PIC ali je Atmel :D
(410.97 KiB) Not downloaded yet
@Stojke, a shema, montažna shema, hex, popis dijelova :?: :?: :?:
ShOkRe
Post by ShOkRe »
ok ako trebate encoder za poziciju motora evo jedna ideja
http://www.thingiverse.com/thing:1527" onclick="window.open(this.href);return false;
@smješko
da presto.... jebavo....
ma šta to imam više radit, probao vidio da znam i.....
prošle god jednom, ove mozda bude rijeđe....
Smjesko wrote:@Stojke, a shema, montažna shema, hex, popis dijelova :?: :?: :?:
A ja prvo malo da vam zagolicam mastu :D Evo radim upload :wink:
EDIT :arrow:
http://rapidshare(dot)com/files/332224577/A ... 1.rar.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Daj ovo ponovo postavi, pise da je fajl DELETED. Trebam sebi da ovo napravim, trenutno trazim motoric koji ima dovoljno snage a koji moze stati gore u ovo Alu kuciste.
http://www.circuitcellar.com/avr2006/wi ... AT3269.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Da to je to. Imas tu kompletan projekat da skines. Imao sam jos nesto ali mi je u drugi komp. Pa cu da postavim posle :wink:
Ne moras, ima na toj stranici da se skine. Mene jedino muci motor i zupcanici. Nemam dovoljno snazan DC motor (necu servo), a sve bi napajao sa dvije baterije po 1,5V. U najgorem slucaju stavicu 4 baterije pa da imam 6V, jer koliko vidim ima vise 6V motora nego 3V.
LIAM
Post by LIAM »
Malo sam nabrzinu preletio temu pa oprosti ako lupim
Ja radim u firmi koja prodaje motore i opremu za to što tebi treba
Dimenzije su minijaturne i radi ako se nevaram na 24v vidiču sa dečkima iz tehničke službe i pošaljem ti PM upute ako imaju pdf
Vazi, posalji sto imas :-)
