LED problem crkavanja?!
Sonic
Post by Sonic »
Ovako imam 14 paralelnih spoja sa po 7 ledica u seriju na 24V. I sada ja sam izračunao da na takvu kombinaciju ledice pink 5mm koja troši 25mA i napaja se naponom od 3.3V na njih 7 mora ići otpornik od 39ohma. E sad je problem što je sve to dobro i svijetli neko vrijeme dok ne pukne neka , sad mene zanima kako je to moguće i recite mi gdje je greška... Možda je probelm što imam onu stariju seriju otpornika sa 4 crtice znam da je razlika u vezi s onim sa 5 a sad da li to ima veze.
Puno bih vam bio zahvala jer me već polako poćine nervirati da svako malo moram raskapati i tražiti koja od tih 7 je otišla ...
I na kraju nisam neki expert pa tako da me ne popljujete ili ....
Hvala !
Re: LED problem crkavanja?!
Zavisi u kakvom su ti spoju ledice uneses parametre i izracunas :wink:
http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.resistor.calculator
Sonic
Post by Sonic »
mislim da sam nasao kvar .. i molim vas ne pitajte u cemu je problem !
Hvala !
arcom
Post by arcom »
A ne pa necemo :D
Ajde, gukni...u cemu je bio problem?
Inace kod LEDica je uvijek bolje da rade na malo manjoj struji od nazivne. Na intenzitetu svjetlosti se ne gubi puno, a dosta se produzi radni vijek.
Sonic wrote:mislim da sam nasao kvar .. i molim vas ne pitajte u cemu je problem !
Hvala !
Zanimljivo.... pa onda kad postavis drugi put temu ja cu da ti je obrisem :!: I molim te ne pitaj zbog cega
Hvala :!:
:wink:
Sonic
Post by Sonic »
Ispricavam se kolega stojke ali nije bilo takvim tonom da moraš baš tako .... još jednom sorry !
A problem je bio taj da je to jedna traka dugačka 10 metara pa sam otpornik stavio na kraju svake serije na - pol .... i slućajno ugledao sliku i onako tilt i išao provjeriti i vidm što je bilo ... :o
Isprićavam se na tome što sam otvorio takvu bezazlenu temu ... :|
Hvala Svima...
arcom
Post by arcom »
Ako sam ja dobro shvatio, premjestio si otpornik sa minus pola na plus pol?
Sasvim je nebitno gdje je otpornik. Moze biti i na pola te serije LEDica, opet ce funkcionirat kako treba.
Tebi LEDice izgaraju zbog prevelike struje koja ide kroz njih, a to moze biti zbog premalog otpora, prevelikog napona ili samih LEDica (citaj: lose kvalitete).
Koje napajanje koristis? Jel tih 24V stabilizirano ili ne?
Ispitaj napon i struju pa ces onda valjda vidjet u cemu je problem.
Sonic
Post by Sonic »
Meni je otpornik na kraju serije spojen na minus (mislim realno i kao što sam svgdje vidio uvijek otpornik ide na plus na na početku serije a ne ovako kako se meni zalomilo :azdaja: )...
A za napajanje koristim 24V trafo koji koristim na napajanje kamera video nadzora ... ali budem i njega probao zamjeniti pa ću vidjeti tj prvo ću zamjeniti sve otpornike na svoja mjesta pa ću dalje !
arcom jesi ti sa hraweba ili cice ili na myhraweb?!
arcom
Post by arcom »
Nema ti veze gdje je otpornik, bitno je samo da je negdje u seriji i da je prave vrijednosti.
A ovo drugo - jesam :)
S time da se na hraweb nisam ulogirao preko godinu dana.
Imaš li ti ispravljač na tom trafou ili onako izravno spajaš te LED-ice na trafo :?:
Sonic
Post by Sonic »
Ako ti kažeš da nije važno di je otpornik ok.
A nemam nikakav isppravljač i spojio sam ih drito u bebu :D , a recite mi kako da ga najbezbolnije napravim ako je potreban...
arcom
Post by arcom »
Cek cek...spojio si LEDice drito na trafo? Na izmjenicnih 24V??? :?
Da citiram direktora Šoića: "Neće da može tako!" :D
Najjednostavnije i najbezbolnije ti je da kupis LM7824 i par popratnih elemenata i napravis ispravljac s time. Shema ima po netu koliko si srce zeli: LM7805 stabilizator
Napravi prema shemi sa linka, samo umjesto 7805 stavi 7824 i to je to.
Neće da može tako!
kondezatori moraju biti za napon 35V ili vise...
Jel to još jeda tema kako spojiti LEDice.... :roll:
Sad kad Peđa ovo vidi :ohno:
edit: ...i preteko me, očito sporo pišem :roll:
A vidim, ali neke stvari ne vredi pricati...
Sonic
Post by Sonic »
joj ispricavam se ako sam pogodio žilu .... budem se potrudio da ovo napravim !!
Oprostite pedja i ostali ....
Nisi me dobro razumeo. Necu ja da obrisem temu jer je ona bezvezna nego zato sto si takav odgovor dao. Ako vec pitas i neko ti pomogne red je da kazes u cemu je problem ako resis. Sta bi bilo kad bi svako otvorio temu dobio odgovor i posle napisao nemoj da me pitate kako sam resio i sta sam radio hvala....
Sonic
Post by Sonic »
Oprosti ali malo sam u svom svijetu bio :azdaja: , a kako ću bome ovaj problem riješiti to je već pitanje jer ipak je ovo malo kompliciranije ...
Nadam se još boljoj pomoći jer koliko vidim i trebati će mi i više od toga...
Hvala !
OK :wink:
Nacrtaj u Paint-u kako su ti to vezane diode i gde su otpori.
Sonic
Post by Sonic »
Evo makar znam da sam shebao, budem probao napraviti ovaj ispravljač pa da probam tada !
http://img207.imageshack.us/img207/2236/otpornik.jpg
Hvala !
