LED problem crkavanja?!
Ovako imam 14 paralelnih spoja sa po 7 ledica u seriju na 24V. I sada ja sam izračunao da na takvu kombinaciju ledice pink 5mm koja troši 25mA i napaja se naponom od 3.3V na njih 7 mora ići otpornik od 39ohma. E sad je problem što je sve to dobro i svijetli neko vrijeme dok ne pukne neka , sad mene zanima kako je to moguće i recite mi gdje je greška... Možda je probelm što imam onu stariju seriju otpornika sa 4 crtice znam da je razlika u vezi s onim sa 5 a sad da li to ima veze.
Puno bih vam bio zahvala jer me već polako poćine nervirati da svako malo moram raskapati i tražiti koja od tih 7 je otišla ...
I na kraju nisam neki expert pa tako da me ne popljujete ili ....
Hvala !
Hvala !
Re: LED problem crkavanja?!
Zavisi u kakvom su ti spoju ledice uneses parametre i izracunas
http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.resistor.calculator
mislim da sam nasao kvar .. i molim vas ne pitajte u cemu je problem !
Hvala !
Hvala !
A ne pa necemo
Ajde, gukni...u cemu je bio problem?
Inace kod LEDica je uvijek bolje da rade na malo manjoj struji od nazivne. Na intenzitetu svjetlosti se ne gubi puno, a dosta se produzi radni vijek.
Zanimljivo.... pa onda kad postavis drugi put temu ja cu da ti je obrisem I molim te ne pitaj zbog cegaSonic wrote:mislim da sam nasao kvar .. i molim vas ne pitajte u cemu je problem !
Hvala !
Ispricavam se kolega stojke ali nije bilo takvim tonom da moraš baš tako .... još jednom sorry !
A problem je bio taj da je to jedna traka dugačka 10 metara pa sam otpornik stavio na kraju svake serije na - pol .... i slućajno ugledao sliku i onako tilt i išao provjeriti i vidm što je bilo ...
Isprićavam se na tome što sam otvorio takvu bezazlenu temu ...
Hvala Svima...
Hvala Svima...
Ako sam ja dobro shvatio, premjestio si otpornik sa minus pola na plus pol?
Sasvim je nebitno gdje je otpornik. Moze biti i na pola te serije LEDica, opet ce funkcionirat kako treba.
Tebi LEDice izgaraju zbog prevelike struje koja ide kroz njih, a to moze biti zbog premalog otpora, prevelikog napona ili samih LEDica (citaj: lose kvalitete).
Koje napajanje koristis? Jel tih 24V stabilizirano ili ne?
Ispitaj napon i struju pa ces onda valjda vidjet u cemu je problem.
Meni je otpornik na kraju serije spojen na minus (mislim realno i kao što sam svgdje vidio uvijek otpornik ide na plus na na početku serije a ne ovako kako se meni zalomilo )...
A za napajanje koristim 24V trafo koji koristim na napajanje kamera video nadzora ... ali budem i njega probao zamjeniti pa ću vidjeti tj prvo ću zamjeniti sve otpornike na svoja mjesta pa ću dalje !
arcom jesi ti sa hraweba ili cice ili na myhraweb?!
Nema ti veze gdje je otpornik, bitno je samo da je negdje u seriji i da je prave vrijednosti.
A ovo drugo - jesam
S time da se na hraweb nisam ulogirao preko godinu dana.
A ovo drugo - jesam
Imaš li ti ispravljač na tom trafou ili onako izravno spajaš te LED-ice na trafo
Ako ti kažeš da nije važno di je otpornik ok.
A nemam nikakav isppravljač i spojio sam ih drito u bebu , a recite mi kako da ga najbezbolnije napravim ako je potreban...
Cek cek...spojio si LEDice drito na trafo? Na izmjenicnih 24V???
Da citiram direktora Šoića: "Neće da može tako!"
Najjednostavnije i najbezbolnije ti je da kupis LM7824 i par popratnih elemenata i napravis ispravljac s time. Shema ima po netu koliko si srce zeli: LM7805 stabilizator
Napravi prema shemi sa linka, samo umjesto 7805 stavi 7824 i to je to.
Neće da može tako!
kondezatori moraju biti za napon 35V ili vise...
Jel to još jeda tema kako spojiti LEDice....
Sad kad Peđa ovo vidi
edit: ...i preteko me, očito sporo pišem
A vidim, ali neke stvari ne vredi pricati...
joj ispricavam se ako sam pogodio žilu .... budem se potrudio da ovo napravim !!
Oprostite pedja i ostali ....
Nisi me dobro razumeo. Necu ja da obrisem temu jer je ona bezvezna nego zato sto si takav odgovor dao. Ako vec pitas i neko ti pomogne red je da kazes u cemu je problem ako resis. Sta bi bilo kad bi svako otvorio temu dobio odgovor i posle napisao nemoj da me pitate kako sam resio i sta sam radio hvala....
Oprosti ali malo sam u svom svijetu bio , a kako ću bome ovaj problem riješiti to je već pitanje jer ipak je ovo malo kompliciranije ...
Nadam se još boljoj pomoći jer koliko vidim i trebati će mi i više od toga...
Hvala !
Hvala !
OK
Nacrtaj u Paint-u kako su ti to vezane diode i gde su otpori.
Evo makar znam da sam shebao, budem probao napraviti ovaj ispravljač pa da probam tada !
http://img207.imageshack.us/img207/2236/otpornik.jpg
Hvala !
Hvala !
