pic16f84 injector cleaner
Veliki pozderav clanovima na forumu ja sam Hrvoje iz zagreba, bavim se elektronikom iz hobija samo..zato sam naletio na problem sada pa akoo bi mi neko mogao pomoci samo savjetom ako nikao drugacije..
naime dobio sam projekt za cistac bentiskih dizna u autima koji se bazira na pic16f84 po shemi i uz projekt ima jos fajlova medu njima je i hex fajl za pic, sve sam dobro spojio po shemi isprogramirao pic ali stvar ne radi.. dok nisam otvorio fajlove u notpedu i vidio da ustavri hex fajl i ostali fajlovi su ustvari za pic16f877, e sad naravno da to ne radi.. postji li nacin da se hex fajl koji imam prepravi za pic 16f84 u shemi ili se mora pisati novi, usput da kazem da imam samo shemu za 16f84.
oprostite na dugom pisanju. stavio bi fajlove i shemu da se vidi samo neznam kako
Re: pic16f84 injector cleaner
Evo kako da uradis upload. Samo to zapakuj sve u ZIP ili RAR
- (52.62 KiB) Downloaded 1 time
evo ga..
- CISTAC DIZNI.rar
- (427.89 KiB) Downloaded 560 times
- sindja1204
Sta tacno neradi: Nemas ispis na lcd-u , ne reaguju tasteri ...?krpic006 wrote: sve sam dobro spojio po shemi isprogramirao pic ali stvar ne radi..
Probaj sa ovim hex-om. Ako si sve lepo povezao , moralo bi da radi.
pozdrav. radi sve kako treba na suho probat cu sa led diodom pa onda sa injektorom. ako negdje zapnem javit cu , uglavnom puno puno hvala za sad...
@sindja1204 sta daje ovaj PIC na izlazu odnosno sta je poenta tog ciscenja. Deluje mi zanimljivo za napraviti.
Nisam Sindja ali znam o cemu je rec...
Pic samo daje seriju impulsa odredjene duzine.
Samo za ciscenje i ispitivanje je potrebna i pumpa za benzin i neki regulator pritiska. Obicno se ispravnost utvrdjuje gledanjem oblika mlaza iz dizne, trebalo bi da izgleda kao magla, da se ne vide kapljice. A dodatna provera moze da se izvede ako se pusti odredjeni broj impulsa, i sva tecnost koja izadje sakupi u posudu i izmeri njena zapremina, i odatle je moguce odrediti radi kako treba ili ne.
Negde na netu sam video neki program u koji se unese broj impulsa duzina trajanja 1 impulsa, odabere tip dizne, i on izracuna priblizno koliko bi trebalo da prodje tecnosti za to vreme...
Hvala na odgovoru.Predpostavio sam da je tako ali nisam bas bio siguran u to.Negde sam video tester tih dizni,pa mozda sad nije lose objediniti to u jednu celinu.Znaci testiranje + ciscenje naravno sa PIC-onjom.Zato mi je interesantno, a mislim da tako nesto neko je objavio u info-elektronici.Ja bih to uradio na neki svoj nacin.
E da, jos jedna bitna stvar, kod ciscenja ne ide benzin, nego tecnost za ciscenje...
pozdrav evo mene opet.. naime sve radi kako treba i sa injektorom koji sam spojio sa picom preko tranzistora i diode za zastitu tranzistora i pica, ali me sad zanima mogu li ili smijem izlaz iz pica koristit tj razdjeliti na 4 tranzistora tako da mogu raditi sa 4 injektora ? poslje pic sam stavio otpornik koji ide na bazu tranzistora tip122, kolektor na injektor, emiter na masu , i izmedu kolketora i emitera dioda za zastitu...
uglavnom radi super na 1 injektor ali kako potjerati da radi na 4 odjedamput.
A naravno da mozes. Samo moras ubaciti jos jedan tranzistor, da pojacas struju iz pica. Jer on daje max 20mA. najjednostavnije ti je npn tranzistor, baza direktno na izlaz, kolektor na 5V, a sa emitera na otpornike i baze snaznijih tranzistora za pogod dizni.
koji trazistor da stavim ?
Mozes skoro sve npn tranzistore, stavi recimo 2n2222 ili bc547
Ili neki dovoljno snažan Darlington tranzistor. Jednostavniji je za spajanje nego dva obična plus otpornici.
Dali ova uredjaj moze da se koristi i za ciscenje dizel injektora.
Ne, dizna kod dizel motora se podešava na granični pritisak kojim ona propusta goivo a koji se podešava mehanički.Ovaj pritisak zavisi od tipa motora i ide negdje od 120-180 bara.
