Koristeći minterme projektirat sklop s 4 ulaza (A, B, C, D) i 1 izlazom (Z) koji obavlja funkciju Z=1 za 0000, 0110, 1001, 1111, a Z=0 za ostale. Minimizirati sklop. Električnu shemu i tiskanu pločicu nacrtati u programskom paketu Orcad i simulirati verificirani rad sklopa.
Ovo je zadatak. Nije problem projektirati sklop, minimizirati i nacrtati, ali može li me netko uputiti kako to fizički napraviti. Dakle, kako spojiti bateriju, jesu li potrebni otpori, kondenzatori itd. Kako i treba li upotrijebiti TTL-sklopove (7400, 7408...).
Unaprijed veliko hvala svima koji budu pomogli! Ako nešto nije jasno pitajte.
Zadatak
Re: Zadatak
Za pocetak nacrtaj semu, napajanje bi trebalo ba bude 5V, znaci neki stabilizator 7805 ili sl. Kondezatori sa obe strane stabilizatora 10-10uF u paraleli sa 10 i 100nF. Blizu napajanja svakog chipa 10 i 100nF u paraleli, sto blize nozicama. Otpornici, u principu ne trebaju. Ali zavisi kako ces realizovati ulaze/izlaze mogu biti potrebni.
Re: Zadatak
Napajanje bi trebalo biti baterijom 4,5 V. Jel to moguće budući da sam vidio da 74xx trebaju 5 V? Jel u redu I sklop izvesti s SN 74LS08 ili CMOS 4082, ILI s CMOS 4072, a NE s SN74LS04 (ILI CMOS 4069)?
E sad, kako uopće izvesti ulaze? Očito bi se trebalo njima moći upravljati (postavljati nule i jedinice). Jel se to izvodi nekim sklopkama ili...? Kako izvesti izlaz? Mislim da mogu staviti na izlaz LED diodu koja bi svjetlila kad je na izlazu jedinica.
I na kraju, kako uopće napraviti pločicu. Kako se spajaju npr. čipovi itd.?
Zahvaljujem na pomoći jer nisam dosad radio sklopove.
Re: Zadatak
Pogledaj datasheetove tih kola, pa ces videti koji opseg napajanja moze.
Sto se tice crtanja plocice, trazi tutorijale po youtube i sl...
Re: Zadatak
Napajanje bi trebalo biti baterijom 4,5 V. Jel to moguće budući da sam vidio da 74xx trebaju 5 V? Jel u redu I sklop izvesti s SN 74LS08 ili CMOS 4082,ILI s CMOS 4072, a NE s SN74LS04 (ILI CMOS 4069)?
http://www.uggsshopbootsuk.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Zadatak
TTL kola traže napon napajanja 4,75-5,25V tako da ne dolazi u obzir napajanje baterijom premda će u 90% slučajeva TTL sklop raditi kada se napaja baterijom 4,5V. Dakle trebaš koristiti CMOS kolima - vodi računa o statičkom elektricitetu tj. kada radiš sa CMOs trebaš biti uzemljen. Ulaze možeš zadavati prekidačima - dobro je da predvidiš LED diode koje se pale kada je ulaz log 1.
Dalje, ovako jednostvan sklop možeš uraditi na univerzalnoj pločici - pogledaj link:
http://www.conrad-international.com/Eur ... 42_2512030" onclick="window.open(this.href);return false;
Ali prije lemljenja dobro je da ga isprobaš na matadoru:
http://www.conrad-international.com/DIL ... 42_2512070" onclick="window.open(this.href);return false;
Ovo bi bilo ukrtako, ali trebaš pronaći nekoga tko će ti pomoći, jer ovako preko foruma se ne mogu objasniti neke stvari ...
Re: Zadatak
Amir, zahvaljujem!
Zna li netko ima li negdje sličan primjer nacrtane takve električne sheme i tiskane pločice?
Re: Zadatak
To je tvoj zadatak!vaho wrote:... Ovo je zadatak. Nije problem projektirati sklop, minimizirati i nacrtati...
Tj. ti bi trebao da ga uradiš i ponudiš rješenje, a ne članovi foruma... Zadaci se rade da bi se njihivim rješavanjem nešto naučilo, a ako ti to uradi neko drugi, nečeš naučiti osnovne stvari...
Btw. na forumu smo se davno dogovorili da ne pišemo ničije domače zadatke... ili drugčije, gdje si bio kad je moju zadaću trebalo pisati?
Odkud sad ovo? Pa sam si rekao da nema problema...vaho wrote:Zna li netko ima li negdje sličan primjer nacrtane takve električne sheme i tiskane pločice?...
Ako tebi ima šta jasno - reci!vaho wrote:...Ako nešto nije jasno pitajte.
Re: Zadatak
Napravio sam shemu i zanima me da li bi to radilo i u praksi s tim što bih ulaze zadavao DIP sklopkom, a CMOS sklopove napajao s 4,5V
http://img28.imageshack.us/img28/4938/beznaslovaxi.png" onclick="window.open(this.href);return false;
