lampaš "Triglav 3D" problemi sa gramofonom
divlji pas ll
Post by divlji pas ll »
Ovako: Imam cijevni radioprijemnk sa gramofonom. Kako je taj radio napravljen početkom 60-ih imao je na gramofonu kristalnu zvučnicu. Ja sam kupio magnetnu zvučnicu, jer je ova bila suviše stara. Magnetne zvučnice imaju maleni izlazni napon na svome izlazu te ne mogu pobuditi izlazno pojačalo kako treba. Da riješim taj problem izradio sam maleno pretpojačalo sa cijevi pcc88. Ono je radilo super sve do prije pola godine. Nakon pola sata rada počelo bi brujati. Primjetio sam da ako pomaknem cijev, pojačalo radi normalno, znači grlo cijevi ne valja. Meni je dojadilo tući šakom u radio svaki put kad se ti simptomi pojave i odlučio sam zamijeniti grlo.... Kada sam promijenio grlo javilo se brujanje koje je potisnulo signal sa zvučnice... Nema što nisam pokušao napraviti. Od oklapanja vodova do mijenjanja elemenata... Ništa nije pomoglo. Bahćao sam se nekoliko dana sa tim dok nisam izgubio sve živce. I molim za pomoć nekoga tko bi mogao naslutiti u čem je kvaka. Ja nisam uspio :(
ivan 2
Re: lampaš "Triglav 3D" problemi sa gramofonom
Post by ivan 2 »
Ja sam imao sličnih problema sa brujanjem. Isto tako pola sata radi dobro a onda bruji ko aparat za varenje. Probaj dotegnut elektrolitski kondenzator, mozda je on, ili probaj s njim u paralelu spojiti drugi, ako prestane brujanje on ne valja. A ovo sto kažeš za cijev kad ju lupis onda radi, znači da je cijev neispravna. Ja kada sam bio kod jednog stručnjaka za cijevaše, on je cijev 10 sekundi čvokao, i rekao ako aparat ne promjeni zvuk onda je cijev u redu. Dakle probaj čvokat cijev, ako onda počne brujat cijev ne valja.
Pozz
divlji pas ll
Ovo sa elektrolitskim kondenzatorima prvo sam probao, ništa nije pomoglo. Stvar je u tome što radio (dv,sv,kv,ukv) radi odlično jer vf cijevi idu direktno na original nf (eab(c)80 i el84) i zvuk je fenomenalan. Ali kad uključim gramo-ulaz na te nf cijevi nadovezana je duo trioda pcc88. i u njoj se javlja brujanje, tako da elektrolitski kondenzator nikako ne može biti. U cijevi nije problem, pokušao sam ju zamijeniti drugom, ali pomoći nema. Prije je to pretpojačalo stajalo zavidano na mrežnom transformatoru i radilo je perfektno, a sad je odmaknuto od njega i bruji... masa je zalemljena na šasiju, ali je također jedan kraj žarne niti zalemljen na masu. mislim da to nebi trebao biti problem jer su svi krajevi cijevi isto tako zalemljeni (prije mi grijač nije bio zalemljen na masu)...Uostalom ima li gdje za kupiti nf transformatore za povećavanje napona, pa da umjesto pretpojačala stavim taj trafo. bilo bi najjednostavnije (to sam vidio u nekim starim knjigama kao primjer. nemam pojma dali su se ti transformatori uopće i koristili) :?
9a4oe
Post by 9a4oe »
Radio je napravljen sa el. cijevima serije E ti si dodao el. cijev serije P. Čisto iz radoznalosti pitam kako si riješio grijanje el. cijevi PCC88?
ivan 2
Post by ivan 2 »
Ta cijev se grije na 7 V a on ima napon od 6.3 V tako da je to uredu! Čini mi se da mrežni transformator i transformator nakon pojačala nesmiju bu paraleli, več okomito okrenuti jedan spram drugoga, jer zbog toga nastaje brujanje (to nisam isprobavao, ali sam pročitao u jednoj knjizi).
Pozz
divlji pas ll
pcc88 može bez ikakvih problema ići na mjesto ecc85 :)) trafoi su u redu i jesu okomiti, samo sam rekao da sam to maleno pretpojačalo stavio na mrežni trafo jer naprosto nigdje nije bilo mjesta...
alexa_pg
Post by alexa_pg »
...pretpojačalo stavio na mrežni trafo...
Nasao si bas mjesto gdje ces da ga stavis
Alexa
Mozda nisam sve ukapirao sto sam nabrzaka procitao ali problem ti je u masi. Predpojacalo za magnetnu zvucnicu ima veliko pojacanje i ako petlja mase nije napravljena kako je red onda normalno da imas veliko brujanje. Probaj odvojiti masu signala od mase napajanja tog predpojacala sa otpornikom od 10 oma. Također provjeri kako je spojena zvucnica u samoj rucki gramafona i provjeri iglu, mozda nije utaknuta dobro.
divlji pas ll
Hmmm zanimljiv odgovor. Pokušao sam ja odlemiti vod na koji je priključena zvučnica ali problem je i dalje ostao isti. Jedina stvar koju sam mijenjao (osim grla cijevi) je to što sam nožicu za grijanje direktno spojio na masu, a prije nije bila. I stavio sam jednu žicu sa mase radija na masu pretpojačala da bude bolje "umašena"...Možda je u tome uzrok problema :wink: Pretpojačalo je na masu spajano žicama. A ako sam grijanje cijeviu spojio direktno na pre amp. , onda je moguće da zbog otpora žice postoji nekakav maleni izmjenični napon na masi pre amp.,što je dovoljno da cijev preko kapacitivne veze pojača... Igla u ručici stoji OK. u to sam 100% siguran :)
divlji pas ll
Naravno pokušati ću odvojiti mase sa 10 oma. Hvala na odgovoru :wink:
divlji pas ll
Znam da nije baš briljantna ideja ali nigdje nije bilo mjesta. A ako je prije radilo dobro valja će i sad.
