Pomoć - digitalna tipkovnica
aaaa
Post by aaaa »
Pozdrav svim elektroničarima!
Trebam pomoć oko jednog digitalnog sklopa.
Sklop se sastoji od napajanja, 10 tastera i 9 izlaza.
Sklop bi trebao raditi sljedeće:
Kada kliknemo taster [0] svi izlazi bi do daljnjeg trebali biti logička nula,
Kada kliknemo taster [1] svi izlazi bi do daljnjeg trebali biti logička nula osim izlaza "1"
Kada kliknemo taster [2] svi izlazi bi do daljnjeg trebali biti logička nula osim izlaza "2"
Kada kliknemo taster [3] svi izlazi bi do daljnjeg trebali biti logička nula osim izlaza "3"
Kada kliknemo taster [4] svi izlazi bi do daljnjeg trebali biti logička nula osim izlaza "4"
Kada kliknemo taster [5] svi izlazi bi do daljnjeg trebali biti logička nula osim izlaza "5"
Kada kliknemo taster [6] svi izlazi bi do daljnjeg trebali biti logička nula osim izlaza "6"
Kada kliknemo taster [7] svi izlazi bi do daljnjeg trebali biti logička nula osim izlaza "7"
Kada kliknemo taster [8] svi izlazi bi do daljnjeg trebali biti logička nula osim izlaza "8"
Kada kliknemo taster [9] svi izlazi bi do daljnjeg trebali biti logička nula osim izlaza "9"
U prilogu je slika...
Hvala!!
Re: Pomoć - digitalna tipkovnica
Pa gde je problem?
aaaa
Post by aaaa »
Problem je kako napraviti tastere koji će za jedan impuls (klik) postaviti neki izlaz na logički "1", a sve ostale izlaze na "0".
Tasteri se obicno kupe. A za ostalo se napravi logika ili napises program...
aaaa
Post by aaaa »
E...
Meni je potrebna pomoć s logikom, neću programirat...
Amir_H
Post by Amir_H »
U biti za svaki izlaz trebaš po jedan flip flop te logiku za brisanje, ali mislim da je najednostvanije da se problem riješi pomoću PIC ...
A da nije malo glupo da ti mi radimo domaci :?:
aaaa
Post by aaaa »
Ne tražim da mi napravite domaći nego da me uputite i da mi date neke smjernice...
Toliko si za pocetak vec dobio.
Zato bi mogao nesto procitati ili pokusati sastaviti neku semu...
Amir_H
Post by Amir_H »
Ako baš želiš sa IC kolima onda staviš sa svaki izlaz po jedan JK flip flop. Na njihove J ulaze dovodiš signal sa tastera koji će da ih setuje kada se pritisne taster. Npr. na J ulaz flip flopa sa izlaza 4 dovedeš signal sa tastera 4. Na K ulaze za brisanje flip flopova spojiš ILI kolo na koje dovodiš signal sa izlaza ostalih flip flopova tako da kada npr. pritisneš taster 4 to upiše flip flop 4, a zatim izlaz flip flopa 4 obriše sve ostale flip flopove.
Nisam se "dublje" upustio u ovaj problem tako da ne garantujem ima li neka omaška, ali ti "dublje" razmisli ...
Dalje ovisno o tipu tastera možeš imati dodatne probleme. Npr. ako je klasični taster podrhtavanje kontakata može praviti probleme, a ako je u pitanju taster od provodne gume kakvi se danas koriste u npr. u daljinskim upravljačima tada možeš imati problema sa strminom signala itd itd itd
aaaa
Post by aaaa »
Hvala kolega na odgovoru!
Može li se to izvesti tako da npr. taster "1" spojim na J bistabila "1" i na K svih ostalih bistabila, taster "2" na J bistabila "2" i na K svih ostalih bistabila itd...
Nece moci to bas tako. Nacrtaj semu pa ces videti gde je problem.
Mada to mislim da se moze resiti sa diodama, a u krajnjem slucaju sa po jednim logickim kolom na svakom ulazu. E sad sve zavisi od tvoje maste kako sta tacno. U ovom slucaju treperenje kontakata ne predstavlja problem, jer kada se stisne 2 puta isti taster, nista se ne menja, koliko sam ja shvatio...
aaaa
Post by aaaa »
Pa i mislio sam s diodama...
Da, kad dva puta pritisnem istu tipku ni ne bi ni trebalo se ništa promijeniti
