U ovoj šemi se pojavljuje "50 Ω μstrip", šta je to, gdje to kupiti ?
Na stranici br.5 prva šema, sa lijeve strane.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... RF2641.pdf
50 Ω μstrip
Re: Pojašnjenje šeme.
Pod tim se misli na vod na stampanoj ploci da ima impedansu 50oma.
Probnaj otici na pijacu, pa trazi kilo mikro strip-a
zašto se to uvijek meni dešava
P.S. Niko se nije naučen rodio, a i tebi su se ljudi smijali..
Pa nista lose nisam mislio...
Inace ti vodovi mogu da prodju bez odredjivanja impedanse, ukoliko se drze iste sirine, bez lomljenja pod ostrim uglovima(ako bas mora uvek se koriste zaobljene linije) i naravno moraju biti sto kraci.
Takav odgovor sam dobio gde god da sam pitao. I u praksi se pokazalo odlicno.
Evo izgled jednog voda koji je zamenio mikrostrip 50 oma na gsm modemu.
http://www.elektronika.ba/forum/downloa ... hp?id=1863" onclick="window.open(this.href);return false;
Rezultati odlicni.
Inace to je ovaj vod sto ide u centar konektora...
Rezultati odlicni.
Re: 50 Ω μstrip
Da malo razjasnim stvar!
Na visokim frekvencijama iznad stotinjak megahertza valna duljina signala postaje sumjerljiva (jednake veličine) dimenzijama vodića. To znači da se vodić u nekom sklopu ne ponaša onako kako smo navikli kod DC ili niskofrekventnih AC (50Hz, 1kHz itd.).
Zbog toga on se tada mora razmatrati kao prijenosna linija ( http://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_line ). To zahtjeva poznavanje više matematike , teorije prijenosnih linija i primijenjenog magnetizma.
Ono što je važno kod teorije prijenosnih linija je impendancija (otpor). To znači da se impendancija izvora signala, prijenosne linije i tereta mora uskladiti na isti iznos. U suprotnome prijenosna linija neće dobro obavljati svoj posao, a to je prijenos signala - električne struje. Problemi refleksije signala!!
Primjer električne linije s kojim ste se najčešće mogli sresti je koaksijalni TV kabel. Sobna ili krovna antena se ponaša kao generator, koaksijalni kabel je (suosna) prijenosna linija, a TV tuner je teret. Impendancija koaksijalne linije je 75 Ω -> impendancija TV tunera također mora biti prilagođena na taj iznos.
Kod mobitela, i raznih elektroničkih uređaja impendancija najčešće iznosi 50 Ω. Microstrip (mikrotrakasta) linija je ona koja se izvodi pomoću opće poznatog PCB-a uz parametre impendancije koje moramo zadovoljiti dimenzijama vodića i širinom tiskane pločice.
http://www.box.net/shared/eggpot519m
Đoni je za mene MRTAV ČOVJEK!!! R.I.H.
