Memorija za Antenu sa rotatorom Green TEK
Poprilicno dugo koristio sam kinesku antenu sa rotatorom Geen TEK od koje sam ustvari koristio samo motor i elektroniku .Radi se inace o rotatoru koji pamti , bolje reci do skoro je pamtio izabranu poziciju i to 29 pozicija. Kako rekoh od nedavno na bilo kojoj izbranoj poziciji rotator vraca antenu na isto mjesto.Pretpostavljam da je stradala memorija a da stvar bude jos bolja kinez je odbrusio podatke sa iste.Intereuje me ima li ko iskustva sa ovom antenom , bolje receno o kojoj memoriji je rijec.Zahvaljujem na pomoci!
Gore visoko dole tvrdo
Re: Memorija za Antenu sa rotatorom Green TEK
Pozdrav, vidim tema je vec odavno,
nesto mi je poznato o memoriji antene, ali samo ako u nazivu stoji da je Green TECH,
kod vas je green tek vjerovatno je mozda razlicito,ako nije, rado cu pomoci,
Radi se upravo o anteni Green TEK , kineski je proizvod nasao sam i njihov sajt i mejlom ih zamolio za pomoc ali nisu odgovorili! Malo je cudno da su sa memorije izbrusili podatke ali sta je tu je ...ako imate kakvo rjesenje dobro bi doslo i hvala unaprijed uz pozdrav!
Pozdravi,
nazalost nemam rjesenje, upravo se radi o green tech,
ako bi dosla do neke informacije svakako da cu napisati,
ali da li vi mozete malo bolje opisati vas problem ako ne bi bilo tesko vam,
mozda ipak imaju neke slicnosti,
htjela bih pojasniti svoje znanje o mem,za antenu,tacnije green tech
ja licno nemam iskustvo, ali moj stric ima,ant.sa rotat.green tech pa rado cu ga ponovo
pitati ukoliko budu slicne,zna mnogo o tim stvarima,
no nazalost nemozemo se pohvaliti da o njima mozemo naci
mnogo na internetu.
pozzz
mnogo na internetu.
pozzz
Hvala na intersovanju!
Kako sam vec naveo problem je u sljedecem....rotator radi ali kada daljinskim izaberem poziciju * inace moguc su pozije od 1 do 29) rotator vraca antenu stalno na pocetnu poziciju!!!
Hvala jos jednom i pozdrav
