par tisuća volti
cikljamas
par tisuća volti
Post by cikljamas »
kako upregnuti par tisuća volti iz jedne spiralne zavojnice ?
ja bi npr. htio te volte upotrijebiti za punjenje baterije, jel
trebam inverter ili je dovoljno nabaviti neki trafo ?
na kraju ni ne znam kolko ova zavojnica daje točno volti,
jedino znam da daje preko 2000 jer do toga mi unimer
mjeri, a dalje kaže : nabavi bolji instrument za te svoje
volte...inače to je zavojnica od jednog tzv. fuelless motora
s neta koji se vrti takvom brzinom da ga se bojim ponovo
puštati u pogon bez neke zaštite, jer ako ovi magneti
odlete nekom u glavu pri toj brzini rotacije...
banana
race king
Re: par tisuća volti
Post by race king »
kakvu bi ti bateriju punio s par tisuća volti? :ohno:
cikljamas
Post by cikljamas »
viđe njega i njegvog pitanjceta...kakvu bateriju ? malecku, imam pinča na baterije, a jako je agresivan
pa bi otu bateriju punijo, znaš, pošto je brate jako veoma agresivan, puno troši, triba mu brte par iljada
volti da b radio, razumiš bolan AAA ? a vidim pošto voliš brzinu da bi i tebi tribalo par iljadi volti, jelte ?
nego, aj sad ozbiljno, jel može ?...ti ne bi punio bateriju, jelda ?...pa eto kad si tako radoznao, a ja još
radoznaliji od tebe, da ja tebe nešto pitam, jel može ?...Šta bi ti s otih par iljada volti, al zaozbać...ETo
ja ti dam te volte i štaš ti sadake s njojzima ???...
banana
cikljamas
Post by cikljamas »
gle sad ovo, upravo sam išao izmjeriti amperažu ovog čuda tako da struju iz zavojnice vratim
u 12 V bateriju, minus zavojnice na minus, a plus preko ampermetra serijski nazad na plus
u bateriju i šta sam imao za vidjeti : ampermetar mi i bez spajanja druge pipalice na plus
(prvu sam spojio na drugi kraj zavojnice) pokazuje (dakle bežično) nekih 15 ampera...Eto
tu očito nešto ne štima, dakle recimo 1000 V puta 10 A, to bi brate bilo 10 000 W, jel to
može biti il moj unimer zbog nečeg luduje pa to što očitava nema veze s vezom ?...Možda
može bit od pomoći evo jedan podatak, sinoć kad sam vrtio rotor u drugom smjeru (danas
sam promjenio smjer vrtnje pa se od tog trenutka ta pojava više ne događa) zvučnici od
kompa udaljeni dva metra od ovom ludog motora su krčali ko mutavi...DAkle, nekakav
bežični prijenos energije je ovdje itekako prisutan, al eto i dalje se pitam može li unimer
pokazivati 10-15 ampera i to bez spajanja druge pipalice na plus pol a da mu ja vjerujem ?
banana
race king
Post by race king »
sta bi ja s njima? hmm, nista, nebi se ni zamaro s tim :roll:
jes' vidio koja tehnologija, danas i ampermetri na wajrles rade :wink:
cikljamas
Post by cikljamas »
ma viđe ti njega, ijopet si me zeznua, ne moren se ja s tobon nadmetat, a šta mogu kad s pametniji
od mene, al aj brte kad tolko znaš, a ja ti priznam da s tolka sveznalica de mi recider kakvo je to RF
dejstvo da mi onako zvučnike od kompa na dva metra dere, pa i oto očitanje na unimeru oli ti misliš
da ja lažen il ti samo ne znaš zbogčeg mi unimer tako wireless očitava to šta mi očitava ? Nemoj
samo reć da mi ne viruješ jer ću da se raspištoljim pa ću da ti sve to lipo posnimin i stavin na
youtube paš onda vidit svoje :lol:
banana
race king
Post by race king »
vjerujem, vjerujem... samo nemoj pistolje vadit :D
cikljamas
Post by cikljamas »
Evo malo više informacija : To očitavanje na unimeru od 1000 - 2000 V se stvarno i dalje događa sve
dok ne spojim izlaz na neki potrošač, a ono što me najviše ugodno iznenadilo je da ampermetar
očitava 50-80 miliampera kad spojim izlaz nazad na bateriju, a to je praktički bolji rezultat s tako
jednostavnim motorom nego što sam ga uspijevao dobiti sa raznim bedinijevim motorima i energizerima,
tako da ta spiralna zavojnica ima itekako smisla...Potrošnja je oko 80-150 miliampera mjereno sa
digitalnim unimerom...Robusnija izvedba ovakvog motora bi mogla biti nešto vrlo, vrlo interesantno
s dodacima koji mi padaju na pamet s velike visine...Evo što mi pada na pamet : spojiti na osovinu
dc motor i s obzirom na brzinu rotacije dobiti 1-2 A od dc motora, a za okretanje trošiti recimo pola A,
to bi bio cop = 2...E sad lako je reći, mnogi svašta laprdaju, a malo ko nešto takvo i pokaže...Al da se
može uvjeren sam da može...Vidjet ćemo...Inače za ovaj fuelless engine po defaultu ide izvor od 120 AC,
s tim da je cilj dobiti nekih 36000 V...DAkle, ako mi zatreba kakva pomoć oko toga ovdje je izgleda neću
moći dobiti, jel tako ?...Mislim, npr. kako uskladištiti tu energiju i sl. ?...Nešto ste mi drveni...Aj bit će
da je to zbog ovog tmurnog vremena...Bit će bolje...
banana
cikljamas
Post by cikljamas »
Ovo mi nije niko znao objasniti ?...Kad staviš kondenzator od 10 mikrofarada 220 V na izlaz ono
ludovanje tisuća ampera se smiri na 16,50 V koje vraćamo u bateriju koja pogoni ovaj turbo
jednostavan motor...Evo, pogledajte :
http://www.youtube.com/watch?v=CLf8_aspYfI" onclick="window.open(this.href);return false;
banana
Kod takvih stvari gde se javljaju impulsno promenljivi naponi i struje, skala analognih instrumenata je neupotrebljiva. Jer je ona predvidjena za odrdjen oblik napona. Dok se ta skala ponovo ne preracuna od rezultata nema nista.
A digitalni, ko zna sta mere, kad su takve struje i naponi u pitanju.
Tu nema merenja bez osciloskopa, dobrih analognih instrumenata, i malo integrala...
Pretpostavljam da je ovo jos jedan pokusaj dobijanja enetgije ni od kuda...
Energiju nije moguce ni strvoriti ni unistiti, moguce je samo iz jednog oblika pretvoriti u drugi. E sad je samo pitanje koji izvor energije koristiti...
Sto se tice par KV sa kalema, to su sasvim normalne pojave, jer taj kalem nije opterecen prakticno nicim, i onda je indukovana EMS ogromna. Ali kada opteretis kalem necim, ne bitno kondezator, otpornik, ili drugi kalem, stvara se struja u tom kolu, struja izaziva pad napona na reaktansama i otuda samo 16V sa kondezatorom.
Ako ces vec puniti akumulator, mozes ga i preko greca direktno prikljuciti na kalem. Ali to je samo jos jedan nacin da presipas iz supljega u prazno, i da jos pri tome nesto prospes...
cikljamas
Post by cikljamas »
Ma Pedja, za sada se i meni nažalost čini da su argumenti vas koji ne vjerujete u taj fr*e energy
jači od naših pustih tlapnji i nada da se dočepamo tog slatkog eldorada, al moram ti priznati da
mene ta nada još uvijek ne popušta, a gdje će biti kraj tog slatkog vjerovanja vidjet ćemo...
Međutim i tebi moram odgovoriti da se ne radi ovdje o uzimanju nečega iz ničega, to nikom
svjesnom i normalnom ne pada na pamet, to je ustvari čista predrasuda utemeljena na lošim
informacijama...E sad, može li se doći do uspješne upotrebe te kozmičke energije (Teslini
radovi su u tom području temelj, a Teslino ime je najveći temelj nadanja svih fr*e energy
entuzijasta ) ja sam uvjeren da može, samo se radi očito o tome da se cijelo vrijeme sve u
tom području uvijek vraća na početak, i prepušta pojedincima da iznova otkrivaju toplu vodu...
A ujedno vlada i nekakav prešutni dogovor da ako neko i dođe do ovakvih uspjeha u tom
području ne maše previše time jer bi mogao imati problema kao što su ih imali Edwin Gray,
Stanley Mayer, Troy Reed i drugi, Mayeru su prvo nudili 1000 milijardi dolara za otkup patenta,
a kad je odbio onda su ga otrovali u jednom restoranu...DAkle, sad ti sam zaključi u kakvom
svijetu živimo...Hoću reći, veći je problem nešto drugo nego ljudska genijalnost da se dovine
do začuđujućih izuma, ljudska pohlepa, zavist, mržnja i sebečnost su daleko jače...Baš sam
danas počeo čitati Arhipelag Gulag od Solženjicina (remek djelo)...TAmo sve piše o ljudskoj
naravi, a Tesla je nakon rušenja tornja na Long Islandu isto sočnim riječima počastio sebičnost
i niske pobude sitnih ljudskih duša protiv čijih se krupnih interesa nije lako boriti...
banana
Hm, ima istine u tome sto kazes, ali onda pogledaj tesline patente...
Ta energija se nikako ne moze ukrotiti nekim magnetima na par Hz. Jer "kosmicki" zraci su u principu el magnetni talasi. Takvi eksperimenti su izvodjeni, i lako se mogu ponoviti. Ali to se definitivno radi sa necim sto je u stanju da uhvati em talase, antena, ispravljac i sl... A ne gomile kalemova koji daju lude naponske oblike koji se ne mogu izmeriti...
Teslin patent za sakupljanje kosmickoh zraka se sastoji od 2 LC clana, kod kojih su kalemovi magnetno spregnuti...
Ovako je nekako izgledala patentna prijava
http://www.nuenergy.org/images/gif/img00002.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Pokusaj nesto uraditi u tom pravcu. Pa ces videti da skeptici nisu u pravu, ali prakticna primena ostaje pod znakom pitanja.
Ja sam razmisljao LT3588 prikopcati na neku antenu, pa da vidim na sta to lici. Samo nikako ne stignem napraviti probnu plocu :roll:
cikljamas
Post by cikljamas »
A šta kažeš na to da probamo napraviti ovo :
http://www.youtube.com/watch?v=NCY7tYDjXhI" onclick="window.open(this.href);return false;
banana
A nista. Jer kosmicki zraci su visoke ucestanosti, tako da magneti nece pomoci...
cikljamas
Post by cikljamas »
Il ti se nije dalo pažljivo uopće gledat ovaj video il ako si ga nekim čudom i pogledao do kraja
debelo sumnjaš da ovo funkcionira...E, vidiš, ja debelo vjerujem da funkcionira, pogotovo
zato što znam koliko zna ovaj tip koji mi je sugerirao taj video...Ja ću ovu stvar u što skorije
vrijeme napraviti, pa javim rezultate, a što se tiče kozmičkih zraka one su sigurno itekako
moj slijedeći korak, al ja se ne mislim penjat na himalaju sa sport billy tenisicama, nego
korak po korak i to onakvim alpinističkim tempom što podsjeća na hod starice od 90 godina,
jedino tako u ovom području možeš negdje stići...Manje priče, više rada...
banana
