imam diode sljedecih karakteristika:
# Emitted Colour : White
# Size (mm) : 5mm
# Lens Colour : Water Clear
# Peak Wave Length (nm) : N/A
# Forward Voltage (V) : 3.2 ~ 3.8
# Reverse Current (uA) : <=30
# Luminous Intensity Typ Iv (mcd) : Average in 20000
# Life Rating : 100,000 Hours
# Viewing Angle : 20 ~ 25 Degree
# Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)
# Max Power Dissipation : 80mw
# Max Continuous Forward Current : 30mA
# Max Peak Forward Current : 75mA
# Reverse Voltage : 5~6V
# Lead Soldering Temperature : 240°C (<5Sec)
# Operating Temperature Range : -25°C ~ +85°C
# Preservative Temperature Range : -30°C ~ +100°C
radi se o klasicnim 5mm diodama, bijele boje svjetlosti, prozirna plastika
dali se za njih treba ogranicit struja ko za one jake diode(1,3, 5, 10+w)? ili se mogu spojit bez ikakvog strujnog regulatora na izvor (Npr baterija od mobitela, 3,7v)?
glavna stvar koja me muci je dali je moguce te diode spojit u seriju( znaci nekakvih 70 komada) i onda prek nekog sklopa(grec, kond) direkt spojit na 220v?
hvala unaprijed
par pitanja u vezi LEDica
Re: par pitanja u vezi LEDica
kaj niko nezna? ://
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Ako češ spajat na bateriju od moba (3.7 V onda ti ne treba otpornik jel ti piše da radi od 3.2 do 3.8 V) Što se tiče spajanja na 230 V, možeš koristiti grec i kondenzator nakon kojeg je napon oko 320 V, svaka dioda stvori pad napona od 3.2 V, znači 100 komada u seriju staviš ))
Kod spajanja na230V obavezno otpornik. Na mreži zna poprilićno varirati napon i to bi moglo pokopati svih 100 ledica u trenu.
Ja bi ga stavio i kad se spaja na bateriju i računao bi s min. naponom na koji ledica radi. Na jačini svjetlosti se neće ništa izgubiti, a vijek trajanja ledice će biti duži. A u slučaju da napon na bateriji malo naraste ne bi došlo do uništenja ledice.
hvala decki
nego pajser, kak 320v? to kond dize napon?
Napiši na google punovalno ispravljanje. I otvori link od wikipedie. Imaš tamo valne oblike. I sve će ti biti jasno.
Ugl ovo 230V je efektivna vrijednost napona. Dok nakon C imaš vršnu
