Treba da pravim Al kutije sa pleksijem koje bi služile kao PANIC svetlo. Do sada sam radio klasične LED displeje sa stalnim napajanjem od 12V preko ispravljača. Koristim trakaste diode na 12V, snage 5W/m. Problem koji se javlja i koji je naravno poenta svega je kako da rešim "bekap" napajanje kad nestane struje. Bio sam da se raspitam kod lokalnog dilera baterija i on mi nudi akumulatorske baterije 12V veoma povoljno( nekih 370 din.), ali me takođe upozorava da mi je potreban sistem koji će voditi računa o napunjenosti baterije i sprečiti njeno prepunjavanje. Dakle moja ideja o bateriji na paralelu sa diodama otpada, tako bi se baterija punila stalno! Gledao sam postove na temu LED dioda ali ne mogu da nađem rešenje koje bi meni odgovaralo. Ako neko ima šemu ili rešenje za moj problem bio bih veoma zahvalan. Može i uradi sam varijanta, volim da eksperimentišem.
Hvala unapred.
Napajanje LED dioda preko rezervne baterije
- Dariolo
Re: Napajanje LED dioda preko rezervne baterije
Ubaciš mu sklop za punjenje baterije, (tih bar ima na sve strane, pretraži malo forum il progooglaj), i neki relej koji će detektirat dali ima primarnog napajanja, ako nema prebacit će na napajanje sa baterije, odnosno kad se ponovo uspostavi napajanje prebaci na njega i ponovo napuni bateriju.
A imas i masu gotovih shema pod nazivom panic light ili emergency light pa proguglaj
