Profesionalno pitanje... Molim pomoc. please :(
Firkragg
Post by Firkragg »
Za sta to 200Eurica !?? Shocked
Basic stamp, jedan mali modulic s pic-om, mozda clockom i epromom, na jednoj ljepoj plocici koja se moze gurati u (kolko se sjecam) DIL 28 siroko podnozje.
I napravljen je ljepi basic programski jezik.
Nebi bas rekao da je 200eura ali cijena je uglavnom bolesna kad pogledas sto dobivas.
MladaNada
Post by MladaNada »
PBasic je siromasniji ob QBasica... Ocajno :x
Ima li naredba LET? npr.
IF I<100 THEN
LET F = F-1
Da li je "con" naredba samo za dodjeljivanje portova , ili je za dodjeljivanje imena komandama , npr.
pulsout con startuj
I jos nisam skontao gdje prikupljas okretaj , jer imas FOR okretaj= x to y
a nemas nigdje "okretaj= xxx"
InTheStillOfTheNight
BS2
Bs2 je zapvao picov MCU. cijeli plocica BS2 je smd na kojoj je taj smd pic.. Programira se izravno na serijski a na samom BS2 je rjesen reset. stabilizacija 5 V. Tako da za rad ovog MCUA nije potrebno nista osim 2 pina napajanja i to je to.... Jedino sto je Basic stamp ocajan.. ocajniji je 100 puta od Qbasica.. ali sam basic stamp nije napravljen za programiranje... vidi se i po njegovim naredbama. puslout freqout. program je napisan vjerojatno za srednje skole. Ali ako tko misli raditi ovakvog robota preporucujem mu da ne radi sa BS2 jer ocaj je ocaj. Iz samom programa se moze izvuci logika voznje i izlazak iz labirinta. Mislim da sam bar nekako opisao sam rad robota... sve je ostalo u nijansama. Bojim se da sam odlutao od onoga zbog cega sam na ovom forumu.. A to je TREBAM POMOC OKO SENZORAAAAA...
CON je samo za dodjeljivanje portova....
MladaNada
Post by MladaNada »
Nije ni bitno :D Znas li iko gdje se moze nabaviti (sto jeftiniji) robot kit?
Pitanje
E koliko se moze MB dici na ovu stranicu... imam ja jednu voznju snimljenu bas tog robota s tim programom... velika je 5 MB... E buco jel imas kakvu shemu jer neam pojma kako radi ultrazvuk.. Ako nije problem jel bi mi mogao razraditi shemu za za mjerenje udaljenosti sa ultrazvukom??? treba mi samo log 1 i log nula za ulaz na mcu... zapravo radio sam jedan rad sa tim ali iz sheme sam samo poubadao elemente tako da pojma nemam kako radi a sluzilo je za parkiranje auta... jel imas ti kakvu shemu da preradim nesto...
NiGhT
E MladaNada...
O tom basic stampu nemozes napisati ovakav program:
If variabla = 1 then
pulsout motorlijevi,750
to je malo jadno... ali jednino se to ovako moze napisati:
main:
If varijabla = 1 then Motor
goto main
motor:
pulsout motor_lijevi,750
goto main
moze i sa gosub i return
MladaNada
Post by MladaNada »
Citao sam onaj tutorijal o Stampu. To je za djecu od 7-10 godina :D
re
znam MLADANADA rekao sam i sam da je basic stamp sranje ali sta se tu moze... uostalom takvo sranje je pobjedilo na slovenskome fakultetu elektrotehnike u toj svojoj kategoriji.... to sam programirao dok sam bio 2 srednje sa nikakvim znanjem ... a mislim da je sada vrijeme da nesto naucim jer i sam znam da je ovo za djecu od 1-4 razreda osnovne... ali ako tko misli raditi ovog robota dobro ce mu doci ovaj tekst jer nece morati razvijati logiku kako najbrze proci labirint... napravio sam neke promjene u toj logici tako da sada trebam samo brze motore i dobre senzore....
MladaNada
Post by MladaNada »
Da , da mislim da u vishay-u ili texas instrumentsu imas uzorke IR receivera.
Ja sam slab sa mikrokontrolerima , ali ako ti ikako mogu pomoci , reci.
Mogu ti napisati program u QBasicu :D :D :D :D :D
night 2007
otvoren je novi topic u vezi ovoga... zove se night 2007
