TDA7375A
TDA7375A
pozz svima
rastavio sam stari CDmp3 iz auta i ostavio par komponenti
najvise mi je zapalo za oko 2xTDA7375A 2 x 37W DUAL/QUAD POWER AMPLIFIER FOR CAR
sad me zanima dali mogu iskoristiti ovaj TDA i napraviti neko pojacalo
koje bi radilo na 12V
pa mi trebaju seme za pojacalo predpojacalo i regulaciju boje tona (bass i volume)
Re: TDA7375A
Jedna opcija je da probaš šemu precrtati sa pcb-a tog plejera, a druga, možda u datašitu imaš šemu pojačala
Re: TDA7375A
dali ovo moze pomoc ??
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/6325.pdf
Re: TDA7375A
imas shemu u datasheetu,tako spoji i radit će ako su ćipovi ispravni...
"cuksi" -> "dino_kc"
Re: TDA7375A
danas sam naso izgleda plocice i sad imam jednu dilemu oko napajanja
http://img704.imageshack.us/i/pojacalo.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
prikljucuje se napon 12V iz transformatora ali sta dode posle njega
tj u ovom praugaoniku sa 4 rupice iza kojeg dode kondenzator od 220nF
Re: TDA7375A
Gretz!
Recimo B40C5000... minimum, što jači to bolji... imaš onih kineskih (tajvanskih, korejskih...), BRG (ili neka druga slova) 406,408... imaš ih u ATX napajanjima... Pazi na raspored izvoda, tj. kako češ okrenuti Gretz! Po ovoj pločici, prvi lijevi priključak je + (plus)!
Btw... ako ne znaš šta dođe iza trafoa, nemoj se petljat' gdje ti nije mjesto! Elementarne stvari se, ipak, trebaju znati
Re: TDA7375A
znam da posle transformatora ide grecov spoj al me bunilo samo 4 rupice za 4 diode xD
nisam znao da postoji onakav grecov spoj kao na slici
eh sad pogledo sam jedno atx napajanje imaju 4 diode pogledo drugo opet 4 diode
nadem staru plocu od TV-a i nadem grecov spoj sa slike
sad me zanima dali moze ovaj TS4B05G
Re: TDA7375A
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 4B05G.html" onclick="window.open(this.href);return false;
... po ovom, taj gretz prebaci 4A.
Ako ti je to dosta za tvoj TDA... onda može...
... iako, ja bi stavio jači!
Re: TDA7375A
dali mogu stavit transformator od 14 V umjesto trafoa od 12 V i dali da stavim kondenzatore od 25V dali ce to dovoljno biti
Re: TDA7375A
napokon sastavio sam pojacalo al imam jedan problem :S
kad pojacam pocinje da krci i kad bas krene opet krci
stavio sam ovaj TS4B05G gretz izgleda da 4Ampera nisu dovoljna
koji mi preporucujete da stavim ?
trazio sam ovaj sto je shenda napiso ali ga nisu imali
sto jaci to bolji
sto jaci to bolji
Re: TDA7375A
moze li mi tko odgovoriti ??
Re: TDA7375A
KBU1001G - 10A
B80C7000 - 7A
KBPC1506F - 15A
Ima ih mali milijun, tako da ti je najbolje uzet ovaj sta sada imas, otic do trgovine i trazit jaceg, ali da odgovara dimenzijama i rasporedu nozica.
Na koji zvucnik ti to spajas?
I kada tocno pocne to krcanje? Kada pojacas na 20%, 50%, 70%, 100%?
B80C7000 - 7A
KBPC1506F - 15A
Re: TDA7375A
krcanje pocinje kad pojacam preko 50 %
a THX za gretz !
a THX za gretz !
Re: TDA7375A
Ja bi prije rekao da ti je trafo preslab ili si pojacalo nema dovoljno snage za pogonit zvucnik na koji si ga spojio.
