Torusni transformator smanjenje napona
Imam torusni trafo 2x35v snage 400W interesuje me kako bi najlakse mogao da smanjim napon na 2x24v. Neznam da li se oni mogu odmotavati i na koji nacin? Stabilizatorni napona ne dolaze u obzir zbog velike struje i grijanja a, u ostalom zelim trajno rjesenje. Hvala unaprijed
http://www.prejako.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Torusni transformator smanjenje napona
Naravno da se mogu odmotavati...
Samo... ima jedan mali problemčić... moraš odmotati oba sekundara jednako da bi dobio 2 X 24V! A ako su sekundarni namoti jedan iznad drugog (a obično jesu!), onda prvi moraš odmotati skroz, pa drugi do potrebnog broja za 24V, pa onda namotati još za 24V...
Biće to ugodna zanimacija...
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Al pazi ovo, ti želiš da ti ostane ista struja na sekundaru, kaj ne, tj ista snaga, sad imaš oko 5.71 A na svakom sekundaru, a ti ako odmotaš na 2×25V opet imaš 5.71 A na svakom sekundaru jer ti je debljina žice ostala ista, pa ti snaga na sekundaru nije više 400 nego oko 285 VA.
Ako je taj trafo za neko audio pojačalo, jednostavnije je onda to pojačalo prilagoditi da radi na večem naponu.
Trafo je najskuplja stavka u izradi, i šteta ga je rasturiti. Ili nabavi drugi trafo, a ovog ostavi jer će ti sigurno zatrebati
U pravu si taj trafo je iz miksete sad kad gledam nekako steta da ga razvaljujem, najvjerovatnije cu ostaviti kako i jeste bojim se ako ne obavim dobar posao da bi mogao zujati i slicno. Hvala na odgovorima
- pajser
A možeš ti dati nekom da ti premota trafo na niži napon, samo neznam kolko bi te to došlo al mislim da manje nego da kupuješ novi transformator.
