Izvor za FM transmiter
sephiroth
Post by sephiroth »
Pozdrav!
Napravio sam FM transmiter koji se napaja baterijom od 9V. Buduci da se baterija relativno brzo istrosi htio bih napraviti i napajanje za transmiter iz mreze. Koristio sam stari punjac za mobitel i pokusao ga stabilizirati linearnim regulatorom (LM317), pokusao sam napraviti i svoj stabilizirani izvor, ali nikako se ne uspjevam rijesiti ostataka frekvencije iz mreze (i njenih harmonika pretpostavljam). Normalno, kad je transmiter spojen na takav izvor, nezeljene frekvencije postaju dominantne nad signalom koji zelim emitirati i sve pada u vodu. Ima li tu lijeka? Zna li tko kako da se rijesim tih frekvencija iz izvora tako da ostane samo istosmjerna komponenta?
Hvala!
Re: Izvor za FM transmiter
Napon mora biti dobro ispeglan...samo ti stavi puno elektrolita i ne smije biti zujanja/brujanja :wink:
sephiroth
Post by sephiroth »
Pokusao sam vec tako... Taj nacin jako degradira ulazni signal tako da je zvuk na prijemniku jako tih cak kad je poglasnjeno do maksimuma.... :(
Ali hvala na brzom odgovoru!
sephiroth
Post by sephiroth »
Pokusao sam ponovno s hrpetinom kondenzatora (nakupio sam preko 11mF :ohno: ). Protoboard mi izgleda ko groblje kondenzatora a rezultati su slabi... Jos uvijek imam sum, kvaliteta zvuka losija nego prije a sad vise ne mogu ni svirat gitaru preko transmitera a da je cujem na liniji (sto sam s baterijom mogao jako dobro)...
Sve u svemu, ne valja...
Shema regulatora je slijedeca:
http://img696.imageshack.us/img696/2042/69130530.png" onclick="window.open(this.href);return false;
S tim da trenutno za C2 koristim elektrolit 1000uF a za C3 3000uF (dodatni kapacitet ne daje nikakve rezultate)i povezao Vin i Vout s kondenzatorom od 10nF (sto ovje najvise reducira sum).
Ima li tko kakvu ideju?
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Neznam zašto točno imaš toliko bruma i zašto ti opada signal ako staviš puno kondića.
Ja koristim ovakav ispravljač za TX200 i namam nikakav brum.
dakle kao što vidiš na izlaz malog običnog trafoa sam stavio 4 diode i na svaku nakalemio
kondenzator 10nF a iza tog greca ide 1000 uF elektrolit.
ilazni napon sam spojio prko običnog TV antenskog koaksijalnog kabla tako da srenja žica ide na plus pol a masa na minus ispravljača i to je to.
sephiroth
Post by sephiroth »
Hvala! Sutra cu odmah pokusati s tim. Mislim da cu pokusati sklopit TX200 jer sam radio neke izmjene na svom transmiteru pa sam mozda tu nesto pogrijesio.
Imam nekoliko pitanja vezano za TX200 sa slike:
http://img301.imageshack.us/img301/8079/tx200.png" onclick="window.open(this.href);return false;
1) Koja je uloga kondenzatora C9 od 1nF kad u paraleli s kondenzatorom C10 daje ukupni kapacitet od 101nF sto se gotovo ne razlikuje od samog kapaciteta C10?
2) Koja je uloga prigusnice L2?
3) Utjece li kondenzator C8 na frekvenciju titranja kruga L1C6?
4) Kako realizirat spojeve oznacene ne slici? (Prvi put se susrecem s takvim necim)
Hvala!
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
1.Pretpostavljam da 1nF bolje uzmljuje više frekvencije smetnji.
Očigledna blokira prolaz VF signala na plus pol napajanja.
E to neznam pošto ga nisam stavio,mislim da on pomalo prigušuje oscilator.
Ja sam to sklepo na univerzalnoj pločici i radi bez frke...
Eh da da ti kažem za zavojnicu nju sam namotao zavoj do zavoja CuLak 0,7 ili 0,8mmm na
malo plastično kučište izvađeno iz MF djela nekog TV tjunera od starog Tv-a.
U tom tjtlu se nalazi mala feritna jezgra kojom podešavaš frekvenciju....
sephiroth
Post by sephiroth »
Jasno mi je da ce L2 prigusiti struje visoke frekvencije. Ali u bazu tog tranzistora ulazi struja visoke frekvencije pa se ocekuje da ce i kolektorom teci pojacana VF struja. Ako L2 onemogućuje da kolektorom tece VF struja, kakav signal dolazi u antenu?
Sto se tice promjenjive zavojnice, mislio sam je izbacit i stavit promjenjivi kondenzator. Cini mi se prakticnije, a jednako dobro radi svoj posao.
E sad, jos ostaju spojevi koje sam oznacio na slici crvenom strjelicom. Nije problem sklop sloziti na eksperimentalnoj plocici ali mi nije jasno kako je zamisljeno izvesti ozacene spojeve. Jesu to oznaceni cincevi ili sto? Ako jesu onda spoj oznacen 2. strjelicom uopce nema smisla... Bar ne meni... :D
sephiroth
Post by sephiroth »
Btw, hvala na ogovorima i crtezu! :wink:
sephiroth wrote:... Nije problem sklop sloziti na eksperimentalnoj plocici ali mi nije jasno kako je zamisljeno izvesti ozacene spojeve. Jesu to oznaceni cincevi ili sto? Ako jesu onda spoj oznacen 2. strjelicom uopce nema smisla... Bar ne meni... :D
To su ti provodni kondenzatori od 1nF koji se leme u rupe koje ostaviš između pojedninih stupnjeva transmitera ...a zašto se oklapa limom to valjda znaš...tu smo davno prije razglabali o tome, a ima i slika kako izgledaju i kako se montiraju pa pogledaj temu:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=1&t=5894" onclick="window.open(this.href);return false;
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
E tu si se zeznuo puno je lakše podesit frekvenciju sa feritnom jezgrom nego nać odgovarajući promjenjiivi
kondenzator.
A kad pitaš kakav je signal na izlazu pa normalno pojačan zato jei stavljena prigušnica da kolektor povuče
dovoljo struje ta tako što više pojača izlazni signal.
Umjesto nje možeš stavit otpornik od 75 oma.
sephiroth
Post by sephiroth »
Prakticnije mi je staviti promjenjivi kondenzator jer imam tih kondenzatora a zavojnica nemam. :wink:
Mislio sam da ona druga zavojnica ima neku drugu posebnu ulogu jer sam umjesto nje stavio otpornik od 330 ohma pa sklop nije radio. Ali ocito je samo trebao manji otpor tako da je sve u redu.
Sto se tice provodnih kondenzatora, moram priznat da se s time do sad nisam susreo. Pokusao sam googlat al nisam nasao nist pametno. Moze li netko nesto o tome jos napisat ako nije problem? Po onoj shemi trebali bi imati 3 izvoda ako se ne varam... Ali prema slikama s linka (http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=1&t=5894" onclick="window.open(this.href);return false;) ne izgleda tako.
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Slušaj zemljak ako smijem (okolica Nove Gradiške).
Ako ideš metodom pokušaja i pograške što isam radim onda bar probaj ono što sam probao i radi ok.ž
Što se tiče tih provodnih kondenzatora to ti uopće ne treba i kao što sam rekao ja sam sklop napravio na univerzalnoj pločici i radi bez greške.
Kažeš nemaš zavojnicu pa namotaj ju o ,bože jel to toliki problem.
4 namotaja i to je to.
Ponavljam da je jednostavnije podesiti frekvenciju sa feritnom jezgrom zato jer nema tzv.
efekta ručnog (dodirnog) kapaciteta koji rezdešava titrajni krug...OK.
Djelove moožeš naći u bilo kojem starom CB televizoru sa transistorima,
Sto se tice provodnih kondenzatora...moze i bez njih, no kod pojedinih stupnjeva VF pojacala ili transmittera bitno je odvojiti svaki stepen sa "zidom" od mase (limovima) a da bi signal isao dalje moras probusiti rupu i provuci kroz taj limeni oklop zicu...ako stavis oko nje buzir, ta zica prema masi opet ima odredjeni kapacitet. Zato su smisljeni ti provodni kondenzatori...da sto manje utjecu rezonanciju samog uredjaja i da tocno znas kojeg su kapaciteta...sa njima je uredjaj puno stabilniji i otporniji na mogucnost osciliranja. Daklem, oni su sastavljeni od žice koja je obložena keramičkom cijevi i oko te cijevi je limeni plašt kojeg zalemiš za lim kad ga proturiš kroz rupicu.
Ti "prolazni" kondenzatori se mogu izraditi tako da se odsječe komadić tankog antenskog koaksijalnog kabela čija srednja žica treba biti malo duža, a oplet se zalemi na metalnu pregradu (zid) između oscilatora i stupnjeva za pojačavanje. Za to treba malo spretnosti. Može se upotrijebiti i komadić neke tanke metalne cjevčice koja se dade lemiti i onda se kroz nju provuče srednji vodič koaksijalca s pripadajućom izolacijom. Kabeli za satelitsku TV imaju kvalitetniju izolaciju od nekadašnjih običnih koaksijalaca za zemaljsku TV.
Inače, prolazni kondenzatori se mogu naći u tjunerima TV i radio-aparata.
sephiroth
Post by sephiroth »
Hvala svima na odgovorima! :wink:
