pozz svima
danas napravim VU metar po ovoj semi:http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... eter_4.gif
spojim na zvucnike i sve je normalno radilo nekih 20-tak min ja sav sretan xD
ostavim upaljenu muziku odem napolje vratim se i imam sta i vidjet
izlaz za lijevi zvucnik ne radi vu metar isto ne radi jer su na istom izlazu bili
desni zvucnik normalno radi. uzmem i rasklopim zvucnik izvadim pojacalo iz njega
i pomislim prvo da je pregorio TDA 1006. na netu nadem da je TDA1006 MOTOR SPEED CONTROLER.
posaljem e-mail u RS elektronik da vidim dali imaju taj TDA i dok sam kuco e-mail prestane sa radom
i desni zvucnik :S.opet ga rasklopim izvadim sve iz kutije stavim na sto ukljucim u struju i NISTA
transformator ne zuji na sekundaru nema nikakvog napona. na transformatoru pise I/P 230V AC 50Hz
i O/P 11Vx2 AC 0.8A.
zanima me dali se ikako moze prepraviti napajanje za to pojacalo i dali je stradao TDA1006 za desni i lijevi izlaz
rijec je o GIGABYTE GPS 6500 zvucnicima http://www.hellas.rs/slike/zvucnici/gig ... -s6500.jpg
Zvucnici od PC-a
Re: Zvucnici od PC-a
imaš osigurač u trafou,treba izrezat plastiku i stavit licnu...ali ako nisi siguran nemoj sam to radit da ne zezneš trafo...
"cuksi" -> "dino_kc"
dali da rezem plastiku na primaru ili na sekundaru ?
ili je moram citavu izrezat
NestrE wrote:cuksi wrote:imaš osigurač u trafou,treba izrezat plastiku i stavit licnu...ali ako nisi siguran nemoj sam to radit da ne zezneš trafo...
izrezo sam plastiku skino zutu traku i doso do namotaja
nikakav osigurac nisam naso
edit: skinuo sam zastitnu traku sa sekundara i nasao sam mali aosigurac na kojem pise AUPO
jednu nozivu vidim a druga je ocito na drugoj strani namotaja
prebrikaš ga ako nije dobar i probaj izmjerit kolko ti otpora ima primar a kolko sekundar...
ocigledo je temperatura koja je onesposobila osigurac ostetila par namota u primaru jer je veoma tanka zicacuksi wrote:prebrikaš ga ako nije dobar i probaj izmjerit kolko ti otpora ima primar a kolko sekundar...
sad me zanima da li se moze uradit da se prepravi napajanje na pojacalu ?
