Htio bi napraviti tipku za morseovu abecedu....
Tirea
Re: Htio bi napraviti tipku za morseovu abecedu....
Post by Tirea »
kako mogu dobiti dovoljno struje?
Tirea
Post by Tirea »
Amir_H
Post by Amir_H »
To je OK. Ako na ovakav elektromanet spojiš bateriju npr. 4,5V on treba da privlači male čavle, pribadače i slične feromegnetne predmete ...
ivan 2
Post by ivan 2 »
Neznam jeli ovaj moj odgovor glup, ali. Koliko sam skužio ti nisi zavojnicu omotao oko čavla nego oko šarafa. A šaraf je čini mi se drukčijih svojstava, namotaj oko čavla, jer je on čini mi se čisto željezo, (postoji je i neki pocičani kao da sporije hrđaju). Probaj namotat oko čavla. Sad u praksi koliko sam vidio šaraf ima neku drukčiju leguru, njega ne možeš saviti, on pukne, tako da mislim da ima drukčija svojstva.
Ajde probaj pa javi!
Tirea
Post by Tirea »
evo je na djelu:
http://i53.tinypic.com/24opzcg.jpg
Ovo je daljina s koje otprilike može spajalicu privuć:
http://i55.tinypic.com/2laq1oz.jpg
i još usput da kažem da ima oko 5 ili 6 metara žice na zavojnici!
Kad uključim spajalica se privlači samo na šaraf!?
Zašto?
I kako povečati silu jel to ovisi i o voltaži i o struji ili samo o zavojima!?
+ šaraf još uvijek privlači i kad sam isključio samo slabije!
ivan 2
Post by ivan 2 »
Sila zavisi o gotovo svemu što si naveo, ali probaj napravit je el. magnet oko pravog čavla, takve sam ja radio i bili su dosta i jaki. Pozz
Amir_H
Post by Amir_H »
1.)Spajalicu privlači samo šaraf (vijak) zato što je željezo dobar provodnik magnetnog polja te je na njemu magnetno polje najjače.
2.)Silu možeš pojačati i voltažom i namotajima, ali nemoj povećavati voltažu već povećaj broj namotaja.
3.)Šaraf (vijak) privlači i nakon što se isključi zato što je napravljen od tzv. tvrdog željeza koje zadaržava magnetno polje i nakon isključenja. Tvrdo željezo možeš "pretvoriti" u meho tako što ćeš ga zagrijati, a zatim pustiti da se lagano hladi. Mehko željezo ne zadržava magnetizam.
Tirea
Post by Tirea »
kako da sad napravim sve to mislim da znam kako bi napravio tipku jedini je problem zavojnica kako da uradim da kad stisnem kontakt da se npr. spajalica privuče šarafu, a kad puistim da se otpusti i da lupkanjem proizvodi zvuk, kako da napravim da spajalica ne pstane na šarafu kad pustim kontakt!?
elektor
Post by elektor »
A jesi tvrdoglav..već ti se par puta reklo..najjednostavnije ti je uzeti neki relej i iz njega isčupati elektromagnet, a za vračanje opruga, šušta il kako god u tvom kraju to zovu :!:
Ford
Post by Ford »
Ako ti nije prekomplicirano, pokušaj nešta ovako jednostavno da napraviš. Zujalicu sa tipkalom.
ZUJALICA I TIPKALO.jpg (11.37 KiB) Viewed 3552 times
Amir_H
Post by Amir_H »
Ovo što je ford nacrtao je OK i tako napravi. Trebaš podesiti udaljenost između šarafa i lima koji treba da treperi tako da kada se isključi struja magnet otpusti lim. Kao što sam ti napisao šaraf trebaš zagrijati npr. tako što ćeš ga staviti u rernu na 200C da se zagrije, a zatim pustiti da se lagano ohladi.
Ako ti je Fordovo rješenje previše komplicirano dajem ti još jedno koje je jednostavnije, ali lošije ...
ivan 2
Post by ivan 2 »
Ukoliko baš toliko želiš koristiti šaraf a ne čavao ili ti ekser koji je več meko željezo, onda šaraf moraš užariti, najbolje sa plinskim plamenikom, ili ako nemaš u vatri na žari. Amire mislim da je 200 C mala temperatura.
Pozz
Tirea
Post by Tirea »
A kako u tvrdo željezo pretvorit?
Amir_H
Post by Amir_H »
@ivan 2
Bolje je užariti na visoku temperaturu, ali pošto to treba raditi dječak od 13 godina ... Na osnovu iskustva mogu reći da je često i 80C dovoljno da se željezo omekša - ovo govorim na osnovu neželjenog iskustva :-) jer mi se desilo da sam nepažnjom oštetio alat ...
@Tirea
Ako želiš mehko pretvoriti u vrdo željezo onda ga moraš okaliti tj zagrijati u vatri na visoku temperaturu do usijanja, a zatim naglo ohladiti u vodi, ulju, struji hladnog zraka itd itd, ali ovo ti ne savjetujem da radiš, jer je opasno ...
