Ovako, sve sam spojio po šemi i sve radi odlicno, ali, pošto na šemi ima samo 7 led dioda, želio bi da umjesto tih sedam ubacim 3 puta više led dioda, znaci kad prva zasija istovremeno ce sijati jos 3. E sad koja promjena elemenata je potrebna. Znam da je odgovor zamučan ali zamolio bi ako neko ima iskustva da mi pomogne. Hvala
TO bi izgledalo ovako: [IMG=http://img716.imageshack.us/img716/5914/pro119circuit003sa4diod.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
Plivajuce sredstvo, potrebna promjena nekih elemenata
Re: Plivajuce sredstvo, potrebna promjena nekih elemenata
Nikakva...
Samo ih vezi na red i digni napon napajanja na 9-12V i to je to...
Onda dosta slabije svijetle....
smanji otpornik od led prema masi...
Stavljao sam 100 oma umjesto 220om, mala je razlika, pa sam kontao da mozda osim njeg treba jos neke mijenjati, ali nema veze, naci cu kakad od 5 oma ili manji i probati. Hvala u svakom slucaju...
Stavi 50tak oma, mislim da je 5 oma premalo. Ako mozes izmeri koliki je pad napona na 1 led, pa cemo onda lako izracunati koliki otpor treba...
Ovako postavio sam Dolazni napon 5V, sad nisam siguran jel kako treba izmjeriti, ja sam ovako uradio, + unimera sam stavio na + gdje je ulaz, a minus sam stavio na minus led diode i tu je napon iznosio 4v?
Napon se meri na krajevima led diode.
I na koliki god napon prikljucio, moras imati otpornik na red sa led diodom.
Ma nema veze, probat cu sa 50 oma otpornikom, pa ako ne bude valjalo javit cu dalje.
