Htio bi napraviti tipku za morseovu abecedu....
Gledo sam kako treba imati baterije tipku koja može bit komad metala i zavojnica koja privuče komad metala koji lupi i proizvede zvuk. Ja bi sad to napravio, al ne znam kako to ide, dal žica treba bit gola na zavojnici i kako se to treba napravit? Pa molim da mi objasnite!
Re: Htio bi napraviti tipku za morseovu abecedu....
Pozdrav,
daj malo bolje objasni šta želiš napraviti?
Zujalicu da radi na baterije ili samo jednostavni elektromagnet koji će da privuče komadič željeznog predmeta dok kroz zavojnicu protječe struja...
... samo da napomenem, da žica za zavojnicu elektromagneta ne smije biti "gola" nego treba biti lakirana.
hvala i da vas malo vratim na put taj komad metala bi trebao da se privuče kad kroz zavojnicu protječe struja
i kad smo kod toga kako mogu napravit zujalicu kao neki zvučnik pa da pišti
i bonus:
zašto treba polakirat?
i bonus:
postoji žica koja je već olakirana,lak se koristi ko izolacija...moraš uzet lakiranu žicu a ne onu golu
"cuksi" -> "dino_kc"
OVO JE PITANJE KAO I ZA LAKIRANJE
i jedno novo zakaj tu treba točno izolacija i kaj bi bilo kad je ne bi bilo?
Nemoj da gubis vreme postavljajuci ovakva pitanja. Bolje pronadji neki drugi hobi.
Skupljaj znacke , salvete.....
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Moraš imat lakiranu žicu jer ti onda nema smisla motat zavojnicu kad je ona, kad nema izolacije na žici, običan ravan vodič i imaš kratki spoj na izvoru ako nje nema. Kolko vidim, trebaš ti još puuuno učiti o elektrotehnici, pa onda o elektronici, jer vidim da neznaš o elektronici čim postavljaš ovakva glupa pitanja.
ja hoću samo da nešto naučim, a osim toga imam 13 godina i nemorate nekog odmah podcijenjivat, mene to samo ZANIMA!
Dali ti znaš morseovu abecedu? Ja je recimo ne znam
No ti kreni od početka. Najbolje se učlani u tebi najbliži radioamaterski klub, oni drže razne tečajeve (barem ovi moji) pa i ovo što spominješ, a vjerujem da ćeš naučiti i kako napraviti najjednostavnije ovo što te zanima
hvala ti, morseovu abecedu znam djelomično, jedino mi je teško slušat ju i to al sad sam instaliro na komp neki program za to za učenje gdje tipkaš tipkama . i - te gdje ti on pušta zvukove tih slova i svašta
ali me trenutno najviše zanima kako da napravim to tipkalo!
i usput da pitam jel žica na zavojnici može imati običnu izolaciju kao i inače(plastičnu il kakva je već)?
Elektromagnet možeš napravit tako da oko čavla namotaš bakrene žice, najbolje one telefonske, ona je izolirana gumom /palstikom, i elektromagnet je imao baš tu namjenu kako kod tebe, i sa baterijom od 4,5 V je uspio privuči, okidati zvukove.
Lak na žici služi kao izolacija, tako da struja ide u krug kroz zavojnicu dana prođe samo ravno.
Pozz
EDIT: Da se nebi krivo sporazumili, pod telefonsku žicu mislim na punu bakrenu žicu, kakva je "razapeta" između kuća.
Pozz
Nisam siguran da je pitanje dobro postavljeno...
Jedna stvar je "tipka", tj. ručica za tipkanje Morseove abecede, a nešto sasvim drugo zujalica... ono što daje zvuk, što pišti... Inače, zujalica bi trebala da daje konstantan ton od oko 1kHz...
Najjednostavnije je zujalicu napraviti od telefonskog mikrofona i slušalice, tako da ih serijski spojiš i mehanički i akustički povežeš da daju mikrofoniju!
U seriju povežeš bateriju (ili još bolje ispravljač), 4,5V, preko "tipke"... i kucaj dok te ne izbace iz kuće!
Ideja o članstvu u radio-klubu je zapravo najbolja... tamo češ osim Morzea naučiti i druge stvari vezane za radio-amaterizam, a to je zapravo jedina oblast gdje se Morze još uvijek koristi...
vjerovatno je ovo vidio pa mu je postalo interesantno...
http://www.youtube.com/watch?v=pi-9LVjz ... re=related
nisam to vidio!
evo ja sam pokušo nekak napravit elektro magnet i vidio sam da je samo zavojnica i nju treba spojit na bateriju.kad sam to uradio čini mi se da se nije radila, a baterija se jako zagrijala. evo kako izgleda:
http://i53.tinypic.com/vifntw.jpg
a čini mi se da sam dosta slično napravio kao ova ovdje zavojnica:
http://chss.montclair.edu/~pererat/9805.jpg
KAJ JE SAD TU PROBLEM?
Ovo što si napravi je OK, ali trebaš povećati broja zavojaka na zavojnici (uzmeš dulju žicu i namotaš svu). Dalje lim treba približiti vijku sa zavojnicom. To što se zavojnica zagraijava je urokovani njezinim niskim otporom. Da li tvoj elektromagnet radi možeš provjeriti tako što ćeš pokoušati sa njim pokupiti male čavle.
hvala, pokušat ću!
hoće li bit oko 10 ili 7 metara dosta za ovaj elektromagnet?
I samo da NAGLASIM:
AMIR_H JE NAPISO DA JE UREDU DA SE ZAVOJNICA ZAGRIJAVA, ALI JE PROBLEM KAJ SE NE ZAGRIJAVA ONA NEGO BATERIJA!
KAJ SAD?
I samo da NAGLASIM:
KAJ SAD?
Baterija ti je pala u komu. Sad još "uzdiše" i jako se "švica".
Možeš joj pomoći, tako da je isključiš !
Ona zvojnica, koju si gradio je preveliki teret za bateriju.
Kroz zavojnicu teče velika struja. Da li je jasno ?
- sindja1204
Zasto ne probas da nadjes neki reley, on ima zavojnicu (elektromagnet) bas kakva tebi treba i jos kontakte kojim aktiviras zujalicu. Umesto da pravis zujalicu, moze da ti posluzi i buzer sa oscilatorom.
