sablon za namotavanje rotora
trafo
Post by trafo »
pozdrav za forum novi sam i zelim vam puno uspjeha u radu zanima me kao sto naslov kaze sablon za namotavanje rotora kako se pravi
trafo
Re: sablon za namotavanje rotora
Post by trafo »
zar niko nista nezna kako se premotavaju el.rotori npr rotor od usisivaca za prasinu
Didldajc
Post by Didldajc »
Šablon za namotavanje rotora koristi se samo kod rotora sa jako debelom žicom-primjer anlaser. Rotor usesivača premotava se ručno(možda i mašinski). Za premotavanje rotora se upotrebljava dva puta lakirana žica a kod nekih starijih modela žica je lak svila(stari usesivači Progres..) Ako imaš usesivač novijeg datuma, moraš nabaviti dva puta lakiranu žicu klase izolacije H(180*), još bolje C preko 180* celzija. Dakako žica mora imati isti presek, primjer umesto 0,22mm nečeš moči namotati isti broj namotaja žice 0,25mm jer nema u utorima toliko prostora. Žicom 0,20mm smanjio bi mu snagu. Dalje samo lakiranje radi se specialnim dvokomponentnim lakom. Posle lakiranja treba OBAVEZNO rotor centrirati.....
LP
trafo
Post by trafo »
Hvala drug nista od premotavanja :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
