Uparaivanje Tranzistora Pomoc
Pozdrav svima, mojim drugarima na forumu
Da li bi neko bio ljubazan i objasnio mi kako najbolje (najbrze i najjeftinije) da uparujem tranzistore. Tranzistore koje trebam uparivati su IRFP240, trebam upariti 12 komada, imam priliku birati tih 12 komada od 50 njih u kutijici na licu mesta u prodavnici pa cu valjda upariti 12 komada.
Posto sve to trebam da radim u samoj prodavnici, moze li neki postupak koji ne ukljcuje lemljenje traznistora, srafljenje na hladnjak ili bilo sta sto posle podrazumeva da ih moram kupiti, a stvarno nemam novca da kupujem 50 60 komada
Unapred hvala
Unapred hvala
Re: Uparaivanje Tranzistora Pomoc
ponesi multimetar, pa izemreis pojacanje... uzmes 12 sa priblizno slicnim pojacanjem
valjda sam dobro procitao pitanje
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
IRFP240 su mosfeti, neznam baš da moš to sa multimetrom napravit
čisto sumnjam da će ti u prodavaonici dati da "bodeš" tranzistore u multimeter...jedino ako imaš dobranu vezu...a i nemaju ih oni toliko na lageru
Sa multimetrom to ne možeš ispitati.
Podrazumijevam da se misli na ispitivanje pojačanja tranzistora,
koji je ugrađen u multimetar.
Samo je jedan mali problem ako se uspoređuje sa mjerenjem bipolarnih tranzistora:
- ulazni otpor G i S je veliki
- prag otvaranja na G je cca 3 - 4 V, a 0.5- 07 V kod bipolarnog.
Zato je potrebno načiniti sklop da kod određenog napona na G mjeri se struja D,
kod određenog otpora Rd. prema napajanju. Valja obratiti pažnju na parazitne
kapacitete i induktivitet vodova, što rado zaoscilira.
Ispitivanje sa unimerom (ohm metar) bi se sveo na ovaj postupak opisan na forumu
Copy-Paste:
Izmedju S-D stavis om metar, G spojis zajedno sa S.
pokazuje neki otpor.
Ako G skines sa mase i stavis mu napon negativniji od S,
otpor treba rast, a kada stavis pozitivniji od S, otpor treba padat.
Ako vec i samim dodirom G dok je prst na G i D a onda G i S,
dolazi do promjene otpora u podrucju reda 1kohm FET je dobar.
Otpor prstiju je reda 50-500kohm.
Copy-Paste:
Pa da, kao sto je neko pomenuo imam vezu i bice mi data kutijica sa 50-ak komada, tako da mogu izabrati mojih specijalnih 12 komada nema potrbe da ispitujem da li je ispravan ili ne jer kad oni crkavaju razlete se po sobi tako da kada je u takvom stanju sigurno je neispravan
Ranije kada sam uzimao tranzistore imao sam coveka u jednom servisu preko koga sam uzimao mosfetove koji je bio cak prilicno ljubazan da mi upari tranzistore, neboitno zbog ceka, sada moram sam kupovati i uparivati iste a tebaju mi za izgradnju pojacala Legend Stage Master MK2 (imam napravljenu osnocnu verziju, imam i stage master verziju, sada hocu da uradim MK2 verziju,pa ko zna mozda sledece godine dodje na red i Quasor ) kod tako velikih snaga stvarno je bitno da budu upareni dobro, pogotovu sto ce meni raditi na 4 oma sa manjim napajanjem, struja je skoro duplo veca, nema zezanja sa tim...
Mogu li nekako napraviti neki mali uredjaj koji cu da dodam multimetru ili sta vec..
copy-paste
Mjerenjem struje draina u ovisnosti gate napona.
Source stavi na minus, a drain spoji na plus preko otpornika 25 - 50 ohma.
Napon nek bude 12v. Z p mosfete obrnuto.
Na gate dovedi napon preko potmetra od 5-100koma.
Znaci kliznik na gates, jedan kraj na + drugi na minus.
Napon podesi tako da struja bude oko 100 mA ili manje da ne trebas hladnjak,
otpor
u seriji sa ampermetrom te stiti da ne spalis tranzistor i ampermetar.
Max struja koja moze potec biti ce 0,5A sa otporom 25 ohma
Podizanjem napona na gejtu od nule do 3 V nece biti struje,
onda ce se pojavit koljeno i struja ce naglo narast kod napona oko 4V.
Podesi je na 100mA.
sAD stavljaj druge tranzistore i vidi kod kojih je struja sto bliza 100ma,
ti su parovi. Uparen je vec i sa razlikom struje od 30%..
Tocnih 100ma na dva tranzistora neces nac ni na 1000 testiranih.
otpor
Podesi je na 100mA.
Feko hvala ti puno, ukapirao sam skroz postupak, napavicu ja mali uredjaj bas i postavicu ovde da vidis kako sam sklopio.. A da nije mnogop 30% razlike, na jednom da bude 100mA, na drugom 70mA a na trecem 130mA... ako me razumes sta hocu da ti kazem
jel ti to radis pasa
Ne razumem te bas..
Nesto nisam bas siguran ima li potrebe za uparivanjem mosfet tranzistora no o tome drugi put.
Ako moze da pomogne sema u prilogu
- match-f2.gif (4.84 KiB) Viewed 3434 times
Alexa
Da, ako su mosfeti spojeni u paralelu i na istom hladnjaku, nema ih potrebe uparivati.
edit:
http://www.irf.com/technical-info/appno ... ling%20%22" onclick="window.open(this.href);return false;
edit:
naj lakse ti je da od vishaya narucis semplove i doma ih upari,ali nemas potrebe za tim jer su svi priblizno isti
Hvala za semu, probacu da je iskoristim, inace ne slazem se sa vama sto se tice uparenosti... Za snagu pojacala od 500W gde ima 6 para mosfetova i tekako je bitno da budu upareni jer ako nisu dobro upareni, nece podjednako deliti posao (jedan ce "vuci" 1A, drugi ce lupam, vuci recimo 3A...) i kada se svaki razlikuje postoji veca verovatnoca da pri duzem radu i skoro ponoj snazi dodje do otkazivanja jednog po jednog. Kod tako ozbiljnih snaga i struja koje pojacalo "moze" da povuce nema igranja, buduci da radim Legend Stage Mater MK2, mislim da bi se i gospodin Bora slozio samnom oko ove uparenosti.. Slabiji model, Stage Master, kada je prvi put bio izradjen, na 8 oma je radio maximum pola sata pri punoj snazi i onda je zasvetleo i zadimio, posle zamene tranzistora, i postavke novih uparenih, na istom hladanjaku i svemu pratecem, drma svaki zivi dan pri punoj snazi, jedna petnaestica mi se seta po sobi
Uparivati fetove koji rade u paraleli je smješno...
Jaki fetovi se zapravo i rade tako da se na jednom supstratu napravi puno "malih" fetova koji se vežu u paralelu, bez bilo kakvih otpora za izjednačavanje struje i sličnih "cveba" koja se koriste kod bipolaraca!
Ako pak trebaš "upariti" dva bloka od po 6 fetova koji tvore izlazni stupanj pojačala... e to je posao koji je gotovo nemoguće izvesti...
Najjednostavnije je da su ti svi fetovi iz izte serije, dakle da su oznake na njima potpuno jednake, i ona mala slova koja označavaju datum i proizvodni pogon... tehnologija je danas poprilično uznapredovala...
Google ima puno toga, ako nešto pomaže:
http://www.diamondstar.de/transistor_ma ... osfet.html
http://sound.westhost.com/transistor-matching.htm
http://www.passdiy.com/pdf/mos.pdf
pa da ne stavljam više linkova
Pozdrav, Janko
Pozdrav, Janko
