Objasnjenje seme
Kaboom
Objasnjenje seme
Post by Kaboom »
Dobar Dan
Da li neko moze da mi objasni malo kako fukcionise ova sema ( http://www.automatika.rs/images/stories" onclick="window.open(this.href);return false; ... ika.rs.jpg), sta rade otpornici R1 i R2, uloga komparatora.Kako se dobija pojacan signal piezo elementa. Znam da napravim projekat (polemim, iradim), ali ne razumam bas najbolje zasto se odredjene komponente koriste i zbog cega???
Hvala na pomoci!!!
Amir_H
Re: Problem
Post by Amir_H »
To nije tako jednostavno, ali npr. otpornici R1 i R2 "podižu" napon na + ulazu na 2,5V. R1 i R2 čine tzv. djelitelj napona. Ako ulaz + ne bi bio podignut tada bi se pojačavala samo jedna poluperioda signala sa piezo elementa koji je nekoliko mV. Napon između + i - ulaza je praktično 0V tako da taj mali signal kroz otpornik 100k protjeruje neku malu struju koja zatim teče kroz otpornik 1M. U + i - ulaz ne može teći struja. pošto je otpornik 1M 10x većeg otpora od 100k ovdje je pojačanje 10x itd itd
Kaboom
Re: Objasnjenje seme
Post by Kaboom »
Hvala za brz odgovor, znam da nije lako objasniti... :D
Ali vise se nauci kad neko moze ovako fino da podari znanje.
Ukoliko jos neko uvidi neku lepu stavku, slobodno nek podari komentar. :D
Inace projekat je jako zanimljiv, ali nije za pocetnike u elektronici
Hvala jos jednom
Amir_H
Post by Amir_H »
Naponski razdjelnik R7 i R8 na - ulazu IC1B formira napon od (5V/35,2k)x2,2k=0,3215V. Naime struja kroz otpornike je 5V/35,2=0,142mA tako da otporniku 2,2 k imamo napon 2,2kx0,142mA=0,31V. Ako je napon na izlazu IC1A odnosno na + ulazu IC1B veći od napona 0,3215V tada će na izalzu IC1B biti +5V, a ako nije bit će 0V. Ovo je urokovano time što IC1B nema povratne sprege sa izlaza na ulaz kao što IC1A i IC1D imaju otpornike od 1M (ovi otpornici 1M čine tzv. negativnu povratnu spregu)
