Nepoznati trafo
Nepoznati trafo
Nadjoh neki trafo u garaži na kome samo stoji broj "26" i ništa drugo. Ima četiri izvoda, dva tanja kablića sa licnama pretpostavljam da je primar u pitanju (otpor na njemu 339oma) i dva deblja kablića sa žicama sa punim presekom pretpostavljam da je ovo sekundar (otpor na njemu 0.07oma). Kada pustim 220 na primar na sekundaru nema ništa. E sad dva pitanja:
1. Je li moguće da sam zamenio primar i sekundar, t.j. da je deblja žica primar ?
2. Je li potrebno postaviti neki potrošač na sekundar kako bi se moglo izmeriti koji napon pravi trafo, ili bi on trebao da da neki napon bez obzira na potrošače?
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Re: Nepoznati trafo
uslikaj ga da vidimo, al nipošto ne spajaj deblji namotaj u 220 V, trebao bi izmjerit napon bez obzira jel spojeno trošilo na trnasformator, možda ti je sekundar u kratkom spoju, jel se trafo jako grije ili zuji kad ga uključiš???
Re: Nepoznati trafo
http://yfrog.com/6wdsc00260nj
http://yfrog.com/n5dsc00261pj
Evo dve slike, nažalost slikano je mobilnim pa nije neki kvalitet, ne greje se i ne zuji, ali se čuje pucketav zvuk na zvučnicima koji su uključeni na istoj utičnici (to su one duple).
- pajser
Re: Nepoznati trafo
možda si podesio instrument da mjeri DC napon pa ti zato nije niš pokazao
Re: Nepoznati trafo
Da nisi možda preslabo očistio lak sa žica
Re: Nepoznati trafo
Probao na drugom unimeru i on sada pokazuje 5V na sekundaru. Promenio bateriju na prvom (neki Uni-T) unimeru i sada i on pokazuje 5V... eto šta se dešava kad ti baterije na unimeru stoje dve-tri godine ...
Jedno pitanje još samo ako može, kako se manifestuje kada "probije" primar ili sekundar, jel onda ne bi trebalo da ima otpora uopšte ili opet prikazuje neki otpor ali umanjen ili sl.?
- pajser
Re: Nepoznati trafo
onda bu imalo smanjen ili neče imat otpora uopče,a i kad ga uključiš u struju, počeo bi jako brujat i jako se grijat,a ako je veči šlus u primaru izbacio bi osigurač
Re: Nepoznati trafo
Hteo sam od ovog trafoa napravim jednostavan ispravljač prema datoj šemi. E sad trafo ima 5V i oko 4,5A, pa me interesuje mogu li da idu ove diode RF2005 i jel dovoljan kondenzator od 2200uF?
P.S. "Diode su inače od 2A a taman mi i treba izlaz od 5V 2A..."
- sredjena šema.png (15.16 KiB) Viewed 4569 times
Re: Nepoznati trafo
Ako su diode za 2A i vučeš na izlazu 2A jako će se grijati. Preporučam barem 3 puta veću struju dioda!
- pajser
Re: Nepoznati trafo
stavi dva takva kondenzatora onda, jer uzima se 2000 uF po amperu struje, pa ti imaš 2A pa stavi 2 takva konda.
Re: Nepoznati trafo
A ne bih bilo loše staviti koji 7805 spojiš 3 komada od 1A onda bih imao 5 v stabilizirano.
Pozz
Pozz
Re: Nepoznati trafo
Ili jedan 7805 i par tranzistora (na primjer 2N3055)
Re: Nepoznati trafo
Hvala ljudi na pomoći stvarno ste prava ekipa!!!
Imam taman tri komada 7805, nego nije mi jasno kako ih vezati, ima li neki primer?
- pajser
Re: Nepoznati trafo
vežeš ulaze zajedno, izlaze zajedno i mase zajedno. Ulaz za greca vežeš na ulaze, mase vežeš, pa na masu, i n aizlaze spojiš trošilo.
Re: Nepoznati trafo
Evo ovo što je pajser pričao samo nacrtano, mislim da je tako puno lakše shvatiti.
Re: Nepoznati trafo
Sve je to lepo, ali ako trafo na izlazu ima 5Vac na sekundaru, bez opterecenja, Nema sanse da napon bude dovoljan za 7805 pri 2A. Jer oni traze minimalnu razliku ulaznog i izlaznog napona od oko 2V...
Re: Nepoznati trafo
Kada malo bolje razmislim ovdje nema potrebe stavljati 7805 niti bilo koji drugi regulator!
Ako je napon na sekundaru 5V, nakon dioda (greca) bit će 5-1.4=3.6V, i iza kondenzatora 3.6x1.414213562= 5.09V
Što bi ti htio napajati s ovim ispravljačem?
Re: Nepoznati trafo
zar nece poslije greca biti 5V*1.41=7.05V i onda od 7.05V - cca 0.7V po diodi ce se dobit 5.65V, a kondenzator ce samo jos malo "ispeglat"?
Re: Nepoznati trafo
A otkad napon sa transformatora prvo ide na kondenzator, a onda na diode u grecu?
Re: Nepoznati trafo
ne ide, nisam ni napisao da ide, nego sa transformatora 5V ide na grec, poslije greca "postaje" 5V*1.41=7.05V - cca 0.7 pod diodi iznosi cca 5.65V, tek onda kondenzator paralelno itd, odnosno htio sam reci da ce poslije kondenzatora biti isto volti kao i poslije greca samo malo "ispeglanije". a na kraju prethodnog posta stoji upitnik (jer nisam siguran, pa pitam), a ne stoji uzvicnik (kao da to tvrdim).
