PSU 0-31.4V; 0-4.21A
Izradio sam stabilizirani ispravljač s mogućnošću regulacije izlaznog napona u opsegu od 0-31.4V i struje od 0-4.21A.
Shema potiče sa ovog linka:
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Regulacija napona i struje je dobro zamišljena, ali ovu shemu u njezinom originalu nebi nikako preporučio.
Postoji nekoliko grubljih grešaka i propusta, a uglavnom su vezani za slabo dimenzioniranje komponenti.
Navest ću nekoliko izmjena koje sam ja unio u ovaj ispravljač.
1) Izlazni tranzistori. Prema shemi je predviđeno da izlazni tranzistor bude JEDAN 2N3055. Svakome je jasno da jedan 2N3055 ne može izgurati 3A, pogotovo ne na nekom malom naponu, jer je disipacija ogromna.
Umjesto njega postavio sam 2xTIP35C u paraleli.
2) Pobudni tranzistor. Na originalnoj shemi kao pobudni tranzistor postavljen je 2N2219, on se pregrijavao i pri malim strujama na izlazu, hladnjak mu nije pomogao jer mu je temperatura stalno rasla i umjesto njega stavio sam BD139 i postavio ga na glavni hladnjak na kojemu se nalaze i izlazni tranzistori, jer mi ga je tako bilo najlakše montirati (putem žica) jer njegov raspored ne odgovara 2N2219.
3) Diode koje čine ispravljački sklop su preslabe. Prema originalnoj shemi postavljene su diode 1N540x, koju god da se stavi iz te serije ona ide do 3A. Na 1A za neko vrijeme te su se diode užarile, i imam dojam da ispravljač nebi baš dugo i pouzdano radile s njima.
Umjesto njih postavljen je grecov spoj 25A, također na glavni hladnjak.
4) Poneki otpornici su preslabo dimenzionirani.
Kada sam napravio ispravljač i testirao ga, primjetio sam da se 4 otpornika jako griju. Trojica od njih (R3,R13 i još jedan, sada se ne mogu sjetiti koji ) su bili 0.25W, umjesto njih sam postavio 2W, a jedan je bio u startu 1W (R1), a umjesto njega sam postavio 5W.
5) Potreban je mali hladnjak na otporniku R7.
R7 je otpornik koji je spojen u seriju sa glavnim vodom koji ide na izlaz, i kroz njega protječe sva struja koju "vuče" trošilo na izlazu. Otpor R7 je 0.47 oma i pri maksimalnoj struji (koja je u mom slučaju 4.21A) disipacija na njemu će biti prevelika i riskira se njegovo pregaranje. Ja sam postavio mali hladnjak na njega i između stavio termovodljivu pastu kako bi se toplina bolje i brže odvodila na hladnjak.
Postoji i drugo rješenje vezano za ovaj otpornik. Ako napajamo trošilo koje vuče 3-4A a tada nam nije potrebna regulacija struje možemo premostiti taj otpornik, naponska regulacija i dalje će raditi, samo strujna regulacije neće, ali se taj otpornik neće ni grijati jer kroz njega neće teći struja. Dakle paralelno R7 se spoji prekidač i on uključuje odnosno isključuje strujnu regulaciju.
Glavni transformator je 24V, snage 100VA.
Na glavni hladnjak postavljena su dva ventilatora i iza njih rupe na kutiji kroz koje ventilator ispuhuje topli zrak, oni se napajaju sa posebnim transformatorom.
U gornjem desnom kutu postoji još jedan mali crni transformator, on je 2x15V i služi za napajanje voltmetra i ampermetra, pošto svaki od njih zahtjeva 9V napajanje upotrebljen je stabilizator 7809 koji se nimalo ne grije jer instrumenti vuku 1mA.
Kada se naprave ove izmjene ostatak sklopa radi bezprijekorno.
Da više ne duljim, postavljam slike koje su loše kvalitete jer su slikane WEB kamerom. Nažalost, sticajem okolnosti, fotoaparat mi trenutno nije dostupan.
Re: PSU 0-31.4V; 0-4.21A
Kao i inaće super si to napravio! Svaka čast!
super... svaka čast.. vidi se sav trud koji je uložeN!!
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
SVaka čast, al več sam ti to reko prek msn-a
Super!
Ja bih na tvome mjestu ugurao unutra i jednog 78L05 makar da samo stoji
imam pitanje... imam doma trafo 24v i 38A ...
i sada zelio bi dobiti izlaznu snagu vani 0-38A .. sada znaci trebo bi samo spojiti u paralelu vise TIP35C tranzistora ili
@Stabilizatoru, potrudio si se - nema šta. Bilo bi dobro da izbušiš više rupa za hlađenje. Kad spajaš tranzistore u paralelu, trebaš u njihove emitere staviti jednake otpornike malog otpora i velike snage da bi se struja pravilno raspodjelila. Kako imaš tri tranzistora, trebaš staviti tri otpornika, a ne "trojicu" otpornika. "Trojica" se koristi kad govoriš o 3 muškarca.
A jesi li mijenjao išta na TL081 na pinovima 7 što sam ja naveo u svojoj temu?
Što reći?
Hmmm... A tamo piše da ima problea sa tim i da ih treba rješavati. Svejedno ću ja to srediti onako kako tamo piše...
Što reći?
Svakako ti riješi prema dokumentaciji, ali budi siguran da nije toliki problem sa 081, jer evo kod mene taj ispravljač radi godinu dana pa nema nikakvih problema (a unio sam samo izmjene koje sam i naveo u početku teme). Btw.šta ćemo s onom pločicom? Trebao bih mi javiti da znam dali da ju počnem izrađivati i dal' da kupujem djelove...
odlicen proekt.Dali moze namesto eden 2N3055 da se stavat 2 vo paralela?
EDIT: @7805 dali moze MSN da iskontaktirame vo vrska so proektov?
U vezi pločice i djelova neće mi trebat ništa jer sam na elektronika.rs.ba pronašao sve pa sam tamo naručio i u četvrtak mi stiže.
Onda ja neću ništa ni dirat samo ovih par otpornika riješit i gretz tamo si naveo.
Što reći?
A da umijesto R7 od 5W stavi se recimo 9W kolika bi razlika bila? I može li?
I šta misliš da gretz napravim od duplih dioda iz računalnih napajanja? Pretpostavljam da bi one to mogle izdržat.
Što reći?
Re: Novo PSU 0...30V/0,02...3A !!
Svaka cast, lepo si to sredio i to u drvenoj kutii,....sa hladnjakom unutra,...!??
Za kraj evo dve fotke tog napajanja,...
Teska je ova elektronika,..ali sa vama postaje sve laksa!!
Dobro je Slavko, shvatili smo da si i ti složio neko napajanje, ne moraš postaviti svoje dvije slike u svakoj PSU temi već otvori svoju.
