imam jedan mali problem
evo vako:
imam brojač okretaja na mikseru ( mikser za tijesto, planetarni cca 150 litara)
brojač se nalazi na rebrastoj remenici glavne osovine. brojač je optički tj. remenica ima proreze, s jedne strane proreza je ic dioda s druge tranzistor ic prikureni na komadić štampane ploče, i s tri žičice spojeni u dubinu duše miksera ..........
e sad problem- dođe pekar 2 ure ujutro svi spavaju, on već mrsnija 3 litru kave i pun elana uzima vriću brašna i puf u mikser. prašina se slijega idućih 24 sata. i sad kako taj mikser vrti i vrti, te uvlači zraka malo friškog da se razladi, uredno pokupi i tu prašinu. prašina zatim otputuje naravno, tamo di netreba, tj. na brojač okretaja. i mikser ispiše na display MOTOR FAILURE.
sada da se obranim od komentara koje sam već isprakticira i isprova:
JESAM - stavio četkice na remenicu s jedne i druge strane da kad četkice prođu preko brojača da ga očiste. radi cijela 2 dana.
JESAM - promjenio 4 pekara i napravio ogromnu naljepnicu na stroj: NE DIŽI PRAŠINU. te ograničio pekare na samo 1,5 l kave u smjeni ( zamalo izazvao pobunu ceha udruge pekara)
NE, NE MOŽE se skinuti brojač jer mikser ima 50 i kusur programa rada ( veća brzina, manja brzina, gušće tijesto, rijeđe tijesto, pa sam daje gas, bureci, krafne , francuz, kiflić, tulipan, kuća brod ... ( aj se ti budi svako drugu večer u pola REM faze, otiđi u pekaru na + 399999999999999,21 C popravljaj stroj 2 ure i ostani normalan.)
pitanje: jel se može staviti magnetni brojač i kako ga najjednostavnije ukomponirati ako može
aj pomagajte ako ikako možete, na rubu sam nervnog slomaomaomama
BROJAČ OKRETAJA
Re: BROJAČ OKRETAJA
ako nema puno proreza, u proreze male magnete, a umjesto tog tranzistora bilokakav reed relej.
Re: BROJAČ OKRETAJA
može li ona cijevčica šta u sebi ima onu sklopkicu koja reagira na magnet??
Re: BROJAČ OKRETAJA
e JBG ima puno proreza mada su poprilično veliki ( 5 x 5 mm ) isto tako su velike i prepreke između proreza.WhiteHead wrote:ako nema puno proreza, u proreze male magnete
i sad ako stavim tu hrpu malih magnetića i uspijem to sve uskladiti i izbaždariti da radi ( mislim ta magnetna sklopkica da reagira na svaki magnetić pojedinačno, taj impuls iz sklopkice on će biti indentičan impulsu iz tranzistora ???????????
Re: BROJAČ OKRETAJA
ne znam na kakvu cjevčicu misliš....možda mislimo na isto, reed-relej ti je ona stvarčica koja se nalazi svana na nekim pneumatskim klipovima.
što se tiče impulsa bit će to OK, to je logički ulaz za brojač, i nemaš tu nikakvog baždarenja osim određivanja razmaka između magneta i senzora
